Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2004 Откуда: Ярославль
DDRII 1024Mb PC800 Corsair (PC2-6400) [CM2X1024-6400PRO] впечатление одним словом- [censored].
с таймингами от супер талента не стартанул даже выше гига даже при макс. 2.45В и 5-5-5-15 не стартанул правда, CL5 оказалась. а на Таленте написано T800GC4X1 (или чтото подобное)
_________________ Выражение "Беду накликать" пошло из Windows...
yager если ты внимательно читал мой пост, то должен был заметить, что в разных матерях количество таймингов для изменения в биосе разное может быть.
и какие из них тебя интересуют?
Trc, Twr, Trrd, Trwt, Twtr, Trtp, Twrrd, CPU On-dle Termination, Twrwr, Trdrd, Tref, Trfc, и еще две странички с перечислениями таймингов и возможных значений.... Это все можно менять в моей материнке. И все они влияют на стабильную работу. Так что, стоит писать их все значения? или тебе хватит основных?
продолжай глубоко ложить
Да моя вина , забыл сказать что интересуют значения только мат. плат на интел чипсетах.
Но это всего лишь то что меня интересует , может кого то интересует как раз на нфорсах.
corsair xms2-8500 c5d dominator..
выглядит внушительно.
сколько реально из неё выжать? (мин тайминги при 800 шине\макс шина при любых таймингах) Добавлено спустя 3 минуты, 32 секунды стоит около 450уё зато...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: 57°с.ш. 24°в.д.
Steals Учитывая, что она гонится ненамного лучше "обычной" 8500C5 (чипы суперотборные только на 8888C4), то 400мгц при 3-3-3-12 на средних вольтажах (~2.4V) должна брать, а максимум (~2.4V) будет около 590-615мгц
антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
Это, если кому-то интересно - тайминги памяти для ASUS P5B, E6300 и Corsair XMS2 PC2-6400:
ScreenShot 70Kb Относительно выставленных в BIOS, MemSet-ом сменил только один - производительность немного подрастает.
_________________ А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
TWIN2X2048-8500C5D это TWIN2X2048-8500C5D*, если это так, то тогда это Corsair DOMINATOR. Но всёравно не понятно, почему цена ниже чем на оперативку 800 Mhz, сомниваюсь, что в магазине работают "чудаки"...!?!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2005 Откуда: Moscow, Russia
PavelCh Цена на TWIN2XP2048-6400C4 выше, потому что на этой планке установлен сегментный дисплей для мониторинга частоты, напряжения и температуры.
Это так называемая XPERT series у Corsair:
http://www.corsairmemory.com/corsair/products/specs/TWIN2XP2048-6400C4.pdf К качеству самой памяти отношения не имеет, просто забавная игрушка. Чипы ставятся точно такие, как и на обычной TWIN2X2048-6400C4.
Звездочка не относится к маркировке модуля, это обозначение сноски на сайте Corsair, говорящей, что память поддерживает EPP, так что TWIN2X2048-8500C5D это самый натуральный Dominator.
