Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 6 из 16<  1 ... 3  4  5  6  7  8  9 ... 16  >
ilyas09 писал(а):
До какого значения можно безбоязненно повышать напряжение на эту память?
IMHO, не выше 2.1V-2.2V
Взял тут на пару часов потестить сдарый добрый патриот:
2*1024Mb Patriot Memory PSD21G8002
740Mhz 3-3-3-10 2.2v
920Mhz 4-4-4-12 2.2v
990Mhz 5-5-5-16 2.2v
И всётаки я не рекомендую их покупать... деградация однако чувствовалась :(
Team Russia Bencher
D310, фотки чипов есть разборчивые? Какой смысл от той где не видно чипов?
Почему выше не поднимал напряжение? Или выше не помогает?
Маркировка чипов:
Patriot
РM64M8D2BU-25PAC
0738PC
XBC710-U93G
Напругу выше и ниже не поднимал, уж извените... 2.2V по старому опыту самое то.
Team Russia Bencher
D310, деградация происходит от высокого напряжения или может также быть от высокой частоты?
RivaTNT > MX440 > 9600Pro > X1600Pro > X1950Pro > 2600XT Crossfire > HD 3850 > GTX 580...
irn деградация от тактовой частоты не зависит, а зависит в большей степени от напряжения и плохого качества печатной платы
Фото: 65
Сейчас поставил вентилятор на южный мост, разгон системы немного изменился, не стало глюков с перезагрузкой и тп, но что касается памяти осталось по-прежнему, правда новый режим протестил.
Режим памяти 800МГц
1) Проц 2.5ГГц - Память 1000 (5-5-5-15) 2,3В - стабильно, все тесты проходит.
2) Проц 2.6ГГц - Память 1040 (5-5-5-15) 2,35В - нестабильно, проходит не все тесты.
Режим памяти 667МГц
3) Проц 2.7ГГц - Память 900 (4-4-4-12) 2,2В - стабильно, все тесты проходит.
4) Проц 2.8ГГц - Память 933 (4-4-4-12) 2,2В - вначале стабильно и проходит все тесты, но потом перестает стабильно работать, возможно от температуры, хотя чипы только теплые.
5) Проц 2.9ГГц - Память 966 (5-5-5-15) 2,2В - нестабильно , проходит не все тесты.
Режим памяти 533МГц
6) Проц 2.7ГГц - Память 711 (3-3-3-9-1Т) 2,2В - стабильно, все тесты проходит.
Сейчас работает 3 вариант, как наиболее оптимальный. Самый производительный - это 4, но нестабильно. Во 2 варианте памямть работает на 5% медленнее, чем в 3, довольно забавно при таком различии частот (в Everest скорость чтения 8400 против 8850, в 4 случае она уже около 9050, остальные тесты аналогичны). В 6 случае производительность на 10-15% меньше, чем в 3. Заметил особенность, что при таймингах 5-5-5-15 и режиме памяти 800МГц наиболее оптимально 2,35В, при остальных таймингах 2,25В уже менее стабильно, чем 2,2В.
Конечно хотелось выжать из проца 3ГГц, хотя бы для тестов, но увы. Интересно сравнить 1 и 5 режимы: во-первых разные оптимальные вольтажи, а во вторых, в 1 случае все нормально работает, а в 5 уже нет, хотя тесты не проходит именно память, возможно это из-за нерегулируемых на моей материнге таймингов. Ща попробую еще потестить для выяснения обстоятельств.
Последнее дополнение: режим 5 оказался самым скоростным, скорость чтения из памяти порядка 9400 в Everest, а в Sisoft Sandra перевалила 10000. Правда задержки у него чуть больше чем в 4 случае (41,7 против 40 нс).
Не пошла данная память в дуал кэннеле( кто нибудь встречался с такой проблемой?
http://forums.overclockers.ru/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=evilfrag&t=62648&sf=msgonly&ch=-1
evilfrag вставлял в 1 и 3 слоты?
для игр память норм и стоит ли устаналивать для абит п35 про?
просто комп новый хачу брать решил остановится на этйо памяти судя по отзывам хорошая
но многие грят что иногда она галимая и даже не работает на штатных частотах
retol на штатных она работает нормально. для игр можно
я просто нуль в разгоне да и в железе не особый асс, как там с разгоном шустренькая?
retol читай ветку о разгоне данной памяти
ну эт понятно , а что насчёт на матери этой пойдёт просто много знаю людей у кого были проблемы с этой мамкой и памятью патриот
Подскажите какие оптимальные тайминги поставить для этой памяти. Работает на 374 МГц при 1,95В.
1) CAS Latency [4,0]
2) DRAM Command Mode [1T]
3) TwTr Command Delay [3 bus clocks]
4) Trfc [127,5ns]
5) Twr Write Recovery Time [6 bus clocks]
6) Trtp Precharge Time [3 clocks]
7) Trc Row Cycle Time [26 bus clocks]
8) Trcd RAS to CAS [4 clocks]
9) Trrd RAS to RAS [4 clocks]
10) Trp [4 clocks]
11) Tras Minimum RAS Active T [12 bus cloks]
Впервые сталкиваюсь с таким количеством. Обычно 4, а тут.:insane:
Добавлено спустя 7 минут, 47 секунд
И вообще, в spd - пусто!!! Смотрю CPU-Z. Память левая что-ли?
Добавлено спустя 2 часа, 5 минут, 4 секунды
Сам нашел http://images.people.overclockers.ru/110787.png
nextman первые четрые тайминга можно понижать для повышения производительности, все остальное субтайминги.
Первый параметр CL (Cas latency) попробуй понизить до 3, если не получится, оставь 4, и т.д. понижай тайминги потихоньку и тести на стабильность
Столкнулся с такой проблеммой но на других модулях с радиаторами, по одиночке работают, а вместе работают не стабильно:(:x , неужели патриот настолько испоганился, что не может выпустить совместимые друг с другом модули.
на плате p35-ds3r, для разгона этой памяти каккие субтайминги выставить?
или можно их выкручивать по максимуму (большие цифры, а не мальнькие)
Две таких планки в дуале 800мгц 4-4-4-12-2T 1.95V по биосу, но у меня p5kr, так что 2.0V. Дальше не пробовал. На ощуп ощутимо греется под нагрузкой, имхо сильно для постоянной работы.
маркировка: РM64M8D2BU-25PAC. Кто их делает знает кто-нибудь точно?
Поменял на PSD22G800KH с синими радиаторами. Чипы такие же, если кто еще не отрывал :) . На разгон еще не тестил. Отпишусь по результатам.
Кто их все-таки клепает...
Всем привет. Просьба не пинать, всю ветку не смотрел, ответ можно в 2-х словах. Суть в следующем. Энтой памяти нет в QVL для моей мамки (да и не только моей), а хотелось бы докупить планку в 1 гиг. В факах про Asus р5xx обычно с Патриотом посылают куда подальше (тем более с собств. чипами). Но тут у многих p5d Deluxe, 2 планки по гигу и нормально всё. Можно ли к профилю докупить тот самый гиг, не боясь глюков (пока 1-канал)?
cron
