Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 51 из 81<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
NCP PC5300 2*1g
2.25v - 1020mhz (5-5-5-15-2t)
тока такой интересный факт
стартовать на 2.25 на такой частоте не хочет, нужно выстовить 2.4, стартануть и переставить на 2.25, абсолютно стабильны
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста, почему память Samsung DDR2 PC-6400, при тестировании CUP-Z ,работает на 400 мГц, хотя в биосе стоит 800 мГц. Плата GA-EP35-DS3P.F1
на самом деле она и должна работать на 400 мгц, 800 мгц это рейтинговая частота с учетом dual data rate (ddr)
Память Kingston DDR2 1G в номинале 1066 , после разгона поцессора 1200...пока все стабильно , напряжение не поднимал, все по умолчанию в биос, без доп-охлаждения ..,планирую в ближайшее будущее всеже поставить охлаждение
Умное лицо-это ещё не признак ума господа,самые большие глупости на земле, делаются именно с этим выражением лица.Улыбайтесь,господа,улыбайтесь.
Куратор темы
Svoi
Твой скрин не очём не говорит. Выложи скрин отображающий частоту памяти.
злой Hynix 800 5-5-5-12 2*1Gb
> 1170 5-5-4-10 2,2v
жожоба (с) Бобро поржаловать
meloman_1981
ОК .....
Куратор темы
Svoi
Ты видел какие тайминги у тебя :shock: , лучше снижай частоту и тайминги - будет гораздо быстрей.
это ешо вопрос иногда частота лучше чем тайминги
Куратор темы
AZZOT
Ну так пускай Svoi прогонит бенч памяти в евересте, но я почти уверен, что даже 500 5-5-5.. будет прилично быстрей.
Фото: 5
4*Corsair Value Select VS1GB667D2
950 MHz, 5-5-5-15 CR2, 2.15 V
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
2*APACER AM1 5300 667Mh 1G + 2*PQI 800U 512M
980 5-5-5-15 CR2, 2.2 V
corsair cm2x1024-6400С4 4-4-4-12 800mhz 1024mb xms2-6400
ver. 2.1 2.1v @1200mhz 5-5-5-18 CL2 2.25v (на чипах маркировка corsair)
в эвересте
read - 10212 mb/s
wirte - 7275
copy - 8037
latency - 48.1 ns
это все при fsb 400. при 450 wirte и copy поднимаются еще больше (если что скриншот есть)
Последний раз редактировалось max shuman 16.08.2008 14:19, всего редактировалось 1 раз.
зачем?... как показывает практика, мало что сравнится с эффективностью простого обдува голых чипов. все эти радиаторы с тепловыми трубками - не больше чем желание производителей охлада выкачать побольше дензнаков из пользователей. что фреон, что обдув - разницы нет. ну разве что уверенность в целостности памяти, и то, при большой напруге память дохнет не от температуры, а именно от большого напряжения.
d1m0n$ Уважаемый Вы в корне неправы:
- существуют очень грамотные стоковые СО памяти, что каксается фреона, то ситуация точно такая-же как с процессорами, дохнет всё от недостаточного охлаждения, а не от напряжения.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
я помню только доминаторские DHX-радиаторы... остальное не лучше простого вентиля на обдув...
ну да ладно... даже под водой если на память с обыкновенной 6-слойной РСВ подать скажем 2.6в, а ее температура не будет слишком высокой, она довольно быстро деградирует.
d1m0n$ ИМХО конечно, но считаю что память 1. и 2. снабжена "грамотной СО" от которой действительно есть толк (- в первом случае расчёт на эффективное рассеивание, во втором на поглощение тепла массивностью СО), который чувствуется кода подаёшь на DDR2 до 2,8-3,0V, от РСВ тоже не всё зависит, но зависит.
Как-бы не любил OCZ, но на ReaperX ставят очень неплохую СО от Termalright на тепловых трубках и ещё есть масса примеров - G.SKILL серии PI, и т.д.
Другое дело что многие производитель ставят СО не для дела, а для вида, касается Crucial BallistiX/BallistiX Tracer, A-Data, OCZ, Geil...
Спорить не хотел, как не хотел никому навязывать свою точку зрения, таким образом заранее извиняюсь
1. и 2.
здесь планке выжить при убийственной для обычной памяти напруге помогает не столько СО, сколько 8-слойная РСВ.
СО то может и грамотная, но вот для ОЦЗ (да и любой памяти на 6-слойной РСВ) все таки бесполезная. они и при 2.3-2.4в сдохнут через месяц-два вне зависимости от СО...
можем продолжить в ЛС ;)
Куратор темы
А у меня OCZ (FlexXLC PC9600) чипы кумонда, на 8-ми слойной PCB, но при этом вроде больше 2.10V на них подавать нельзя. Вот и спрашивается, какой смысл был её на 8-ми слоях собирать.
:shock: там же микрон должен быть :?:
на 8-ми слойной PCB
ОЦЗ на 8-слойной РСВ?! :shock: я видать отстал от жизни...
meloman_1981 d1m0n$ народ а как вы узнаете какие чипы стоят?
Куратор темы
d1m0n$
Вот сам посмотри:
Among these thermal management advantages, the PC2-9600 FlexXLC also implements a new 8-layer PCB.
Ну ты даёшь, рамлист. Если и он не вкурсе, то только либо из проверенных источников, либо снял радики и сам посмотрел.
P.S. Ребята я вот понять хочу, рамлист пишет:
PC2-9600 FlexXLC Edition 5.0-5-5-18 @ 2.1 ~ 2.3V Qimonda
Вопрос:
Почему же мне говорят, что на неё для 24/7 больше 2.10V опасно ставить, даже при наличии нормального обдува. Есть инфа по кумонде? (при какой напруге они дохнут и сколько максимум переносят, при 24/7).
