Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 51 из 131<  1 ... 48  49  50  51  52  53  54 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Фото: 41
Trump
Меня просто не утсраивает то что разгон 6600 до 3420 при 1.58в в реале( в биосе ставил 1.65в) - а дальше надо еще напругу повышать чтобы гнать и уже боязно, а на 3420 уже неделю работает и все стабильно, вот и хочу его продать, может 6750 лучше погонится при меньшей напруге! Или проще 6420 взять и его тоже до 3.4-3.6 погнать можно!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
А может и хуже погонятся, чем есть у тебя сейчас. Это лотерея. У меня 3,5 Ггц стабильно только на 1,625 В тоже (выставлено в BIOS).
Himik_15
Не стоит. Выше 3,4ГГц с ним не поднимешься, у тебя матьплата и память не потянут.
Это уже вариант, учитывая новый степпинг. Про БИОС не забудь...
A1BEKON писал(а):
следовательно память у тебя при таом раскладе должна пахать на 1020 Мгц
ошибся, еще на более высокой частоте, чтобы был делитель 1:1, память как 667 должна быть выставлена.
Trump писал(а):
Повезло им. Тут недавно в новостях было про Е6750 в FSB Wall 450МГц упёрся...
возможно им отобранный проц выслали
ALL что вы тут устроили на последних 2 страницах:spy:
Настоящее - сегодня :)
Фото: 41
vansergeich
ССори за оффтоп!
"Team Russia"
A1BEKON писал(а):
Himik_15 писал(а):
То есть 2.2в максимум и больше ненадо?
нет, не надо, а то будет происходит деградация чипов памяти.
А для меня (6400 C3DF) это актуально? После манипуляций с дополнительными таймингами вроде стабильно работает на 500MHz 4-4-4-13 при 2,29V (по Эвересту, по BIOS - +0,475). Проверял стабильность в Эвересте (два с половиной часа) и в S&M (с настройками "долго" ни одной ошибки).
С таким напряжением мне есть чего опасаться?
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Lochmatiy у тебя стоит Micron D9GMH (B6-3), такое напряжение на него можно подавать.
A1BEKON
Спасибо, успокоил . :up:
Повторюсь т.к. ответа недождался:
Юзал Corsair на ASUS P5W HD Dlx и там небыло регулировки вторичных таймингов. Першёл на Р35 и взял Corsair <TWIN2X2048-8500C5D>.
Задумался о вторичныйх таймингах но если каждый раз в биосе ставить загружатьcя тестить, опять в биос опять менять и т.д. как то слишком долго.
Для теста вы через MemSet выставляете вторичные тайминги? и как они проходят тесты потом в биосе ставите их!
Правильно я понял?
fanatf1 писал(а):
Для теста вы через MemSet выставляете вторичные тайминги? и как они проходят тесты потом в биосе ставите их!Правильно я понял?
ну да, сам бы и протестил.
A1BEKON
Вот я и спрашиваю как вы тестите??
Они на лету МемСетом применяются тайминги в винде?
Да.
Владельцы недавнокупленного кита 6400С4 на НЕ микроне, не могли бы вы запостить скрин SPD в Эвересте ????
Раньше ,когда данные планки только появились, они по факту ничем не отличались от 8500С5? оба набора были основаны на одних и тех же чипах микрон Д9ГМХ и в ЕРР корсар прошивал совершенно одинаковую инфу для обоих китов: первый профиль ддр2 800 4-4-4 2.1в а другой ддр2 1066 5-5-5 2.2в ,причем второй режим ранние планки 6400С4 те что на Д9 , брали гарантировано, потом в связи с большим спросом на 6400С4 стали ставить самые разные чипы, которые уже не могут гарантированно обеспечивать режим работы ддр2 1066 5-5-5 2.2в , вот в связи с этим и интересно по прежнему ли в во втором профиле ЕРР прошивается режим ддр2 1066 5-5-5 2.2в ??
Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось amdfan 26.07.2007 15:13, всего редактировалось 1 раз.
amdfan Кажется, ты опять все перепутал. Это у 6400С3 были 3-4-3 800 и 5-5-5 1066 зашиты.
Нет я ничего не перепутал :wink:
Radeon is Gaming
Что скажете о
DIMM DDR II 1 GB kit <PC-5300/667MHz> Corsair, VS1GBKIT667D2 (2 x VS512MB667D2), ValueSelect, box
она не очень дорогая из имеющихся... 55$
Стоит ли брать???
вообще то это дорого! Ты откуда родом? 667-ая память у нас в Нижнем стоит 40 баков! За 55 уже ДДР-800! А так вообще данная память ничего особенного из себя не представляет!
у меня корсар 6400...акие посоветуете выставить тайминги с напряжением от 2.0 до 2.1??? (кроме 5-5-5-15)
amdfan EPP на 6400С4 новых ревизий тока один - на 800 4-4-4 2.1в.
