Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 52 из 100 • <  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
vansergeich а что скажете по поводу микрух на модулях на которые я дал сцылочку??? дюже они странные по форме..
Товарищи, а не подкините набор второстепенных таймингов для балстикса с запасом желательно, а то что-то перестройка виснет стабильно через 10мин...хз что такое...
Если речь о профильном Гигабайте 965-м - то вот скрин раздела с таймингами
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 23.08.2007 14:29
Куратор темы
Voron Скажу что фото это висит напротив любой планки на сайте Crucial (зы Ультра их"Crusial" обозвала) и как всегда действительности не соответствует. Ну а определить что это такое - нам поможет сайт Micron. Микросхемы DDR2 800 существуют 512Mb и 1Gb плотности, х4...х16 ширины. х4 для 512MB планки сразу отпадает (выходит для 64 бит планки необходимо минимум 16 микросхем) - остается только 2 варианта: 8 шт 512Mb х8 либо 4шт 1Gb х16 - первый среди DDR2-800 микросхем представлен микросхемами B6, второй - HR. Что такое B6 ты знаешь, что такое HR можно например поглядеть в даташите на 1Gb чипы - это не что иное как ревизия Е. Полагаю, для 512 MB DDR2-800 вероятнее всего использованы D9GKX - планки с 4-мя микросхемами х16 ширины делают крайне редко, они требуют специальной PCB и не всеми чипсетами поддерживаются.
Сегодня в Кее на Горьковской видел Kingston DDR2-800 512Mb на D9GKX,странно что про ультровский микрон никто ничего не говорит.В нашем Кее этот Kingston стоит как в Ультре Баллистика.
ss50 я как то уже писал про кингстон на микронах в КЕЙ и человек купил его там... но самое обидное что и в тот раз там были 2*512 :(
Появилась у нас память TEAM, в рамлисте не нашел TXDD2048M1066C5DC-D Xtreem Dark Series 2x1024MB PC8500 1066MHz, 5-5-5-15, 2.3-2.4V, что там за чипы, промос что ли?
Боюсь, никто тебе этого точно не скажет. Скорее всего туда будут ставиться в разное время разные микрухи - и Micron, и ProMos, и вероятно PSC. Причем на сайте для него и вовсе написано что для тестов напряжение можно до 2.6 поднимать - так что вероятнее это Микрон либо PSC, нежели ProMos.
Отредактировано куратором: vansergeich. Дата: 24.08.2007 10:47
A1BEKON Я ж говорю, что менял всё, что только можно. И всё в табличку заносил. Правда, позволял мамке самой выбирать тайминги, но их изменение из-под MemSet эффекта не давало. Вот пара примеров (см. MemSet сверху-вниз):
5-5-5-5-15 6-44-4-13-11-3-8-3-6-2 814 МГц
6-6-6-6-18 7-52-8-15-12-3-8-3-7-2 877 МГц
Повторюсь, увеличивал напряжение питания памяти до 2,0-2,2V - эффекта ноль.
В таймингах не особо разбираюсь, так что просто поднимал их на 10-20% все сразу.
Сейчас точно не вспомню, но во втором случае, например, менял на такие: 6-7-7-7-28 9-52-12-17-15-5-10-5-9-4
Запускал OCCT в режиме CPU+Memory т.к. заметил, что именно в этом режиме ошибки выявляются быстрее всего и на меньших частотах. CPU ошибки давать не мог, т.к. почти всегда работал на пониженной частоте и с повышенным вольтажом. Охлаждение - CM Hyper TX с полированной подошвой.
При работающем OCCT с помощью SetFSB медленно поднимал частоту до тех пор, пока OCCT не моргал об ошибке. Сразу же понижал FSB. Потом менял тайминги и повторял процедуру. Так вот частота, на которой OCCT выявлял ошибки, даже после такого дикого поднятия таймингов, не изменялась даже на 1МГц. Иногда после преодоления "критической" частоты, OCCT ничего не говорил, а через несколько секунд компьютер просто зависал.
Если есть мысли по поводу - рад буду услышать/проверить.
Созданный генной инженерией, маниакально озабоченный убийством киборг.
lesh2k с таким напряжением ПроМОСа и быть не может! Там 100% Микрон! Что то типа D9GMH или D9GKX. К покупке рекомендуется!
Если верить этому сообщению, то либо промос, либо микрон.
alexl81 а на кой чёрт микрону такие напруги 2,3-2,4 при такой смешной частоте 1066 с таймингами 5-5-5-15 ?????? обычный бюджетный микрон при 2,2 берёт ~1150
Даже ответ есть, наверно =). На похожий трабл наткнулся буквально три дня назад. Плашки 2*1024 Patriot PDC22G8000ELK. Как водится, отдельно нашел потолок для памяти (4-4-4-12 1051 2.4V). Отдельно для CPU (6420@3.7). Но к вящему удивлению, вместе на таких режимах не работали, причем ошибки сыпались именно по памяти. Дальше - больше, ошибки сыпались вплоть до 408*8 (пляски с таймингами, напряжением на память ни к чему не приводили). Проблема решилась дальнейшим подьемом напряжения на процессор (sic!!!) а не на память. Сейчас идет второй час теста OCCT CPU&RAM. Режим 438*8, память 1:1. Допишу пост и продолжу =) Поиграю делителями на память да и напряжение на память - уменьшить надобно.
З.Ы. Мама - P35 Neo-F
Voron
а Промосу такие напряжения - вообще как пятое колесо телеге, пользы не приносит. ИМХО - то микрон. Что же касается маркировки производителем рабочих частот и напряжений - так то ради гарантированной работы :oops:
Overclokers error: cooler of air...
Главное-без фанатизьму. Четко и аккуратно.
Последний раз редактировалось VerWolf2 24.08.2007 2:48, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 11
:lol:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Larik007 Про плашки с D9HNH могу точно такую же историю рассказать - что-то типа FSB Wall на 450, но... хоть Эверестовские бенчмарки ничего хорошего не показали, всё же 4х1024МБ (windows XP x64) себя в SuperPi неплохо проявили, как ни странно. 32М при 400@3600@800 /5-5-5-12-5 - 15м 29,329 - и при этом на памяти 1,95В, все остальные напруги на auto. 1М - ок. 14,3с.
http://images.people.overclockers.ru/133292.png
С учётом жуткого Strap'a на P5B Dlx после 400 для повседневного употребления 4GB такой (дешёвой) памяти целесообразнее беспредельного разгона (дорогой памяти), имхо.
Не подскажет кто-нить, почему я HTML включил, а он выкл.?
http://ru.aquatuning.de/
To All
Не то, чтобы совсем реклама...просто вчера на комке наткнулся на предложение достаточно интересное.
http://www.komok.com/0003/097573.html
Ну что сказать...учитывая, что мой OCZ Reaper почил - решил купить - потестить. Могу сказать так - полный ОЕМ и гарантия тока месяц. Но работает и работает неплохо.
При прочих равных гораздо меньше греется. Сейчас 1067 5-4-4-15 на 2,25. Жаль на асуське моей нету 2.2
это промос.
Fire Vadim смеёмся? а зря... могу показать скрины :D Micron Original DDR667.. Подумаешь там микрушки GMH но ещё месяца 2 наза в Ультре он проскакивал по 1250р за плашку :wink:
Вся ли память Goodram с добавкой "Pro" сделана на чипах микрон В6?
А если по-конкретней, стоит ли на этой
DDR2 SDRAM 1024Mb; PC-7200; 900 MHz; Goodram Pro (GP900) 72$
чипы - микрон В6?
Последний раз редактировалось overmaster 24.08.2007 14:03, всего редактировалось 1 раз.
VerWolf2 В том-то и дело, что, во-первых, поначалу тестировал с поднятым напряжением на проце (с 1,35 до 1,45В), и, во-вторых, с увеличивающим множителем FSB:DRAM - 2:3, 5:6, 1:2. Какого-либо эффекта не наблюдал. Память не смотря ни на что работала стабильно плохо (в плане частот). Опять же, на Кингстоне, который я одолжил на пару дней, такого не было и близко. У него разгонный потенциал менялся даже от количества мух, летающих в комнате :haha:
Я, конечно, люблю стабильность, но в этом случае, всё же, нестабильный но высокий потолок разгона Кингстона был более уместен, чем очень стабильный низкий у Микрона.
В одной из фирм хотел купить Rendition. Видел в 2-х вариантах (все гиговые), первый: DDR2-667, 8 чипов, размер чипа около 8x11мм, маркировка: "128MX8-3 2 071?". Похоже, перемаркированные D9HNL. За неимением манибека решил не брать.
Второй: DDR2-800, 16 чипов, планка, не в пример 667-й, в антистатическом пакетике (!) :) , чипы 10x10, маркировка: "64MX8-25E 2 0720", похоже, перемаркированные D9GKX. Очень хотел взять её, но была только одна планка из требуемых двух. Вобщем, не взял. Теперь жалею. Так бы хоть заимел представление о ней...
Так что, с понедельника буду напрягать киевские фирмы на предмет памяти Rendition или GoodRAM Pro. Кстати, никто не подскажет в Киеве фирмочку, где GoodRAM Pro 800-й (GP800D264L5/1G) можно взять не дороже 55$/1GB? А то у некоторых были по такой цене, но сейчас нет, у остальных - от 70$.
И вдогонку вопрос на засыпку: почему Micron на свои планки ставит чипы памяти перемаркированные с Micron'а на "64(128)MX8-бла бла бла"?
Larik007
Неужели так лень поисковиками воспользоваться
http://fixer.com.ua/computers_hardware/ ... z.html?r=2
overmaster писал(а):
Вся ли память Goodram с добавкой "Pro" сделана на чипах микрон В6?А если по-конкретней, стоит ли на этойDDR2 SDRAM 1024Mb; PC-7200; 900 MHz; Goodram Pro (GP900) 72$чипы - микрон В6? _________________
да, там В6, обзор был на модлабсе, если хочешь, поищи
