Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 52 из 81<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
meloman_1981 Не совсем точная информация. но подкреплённая опытом: PowerChip IC/ProMos/Elpida/Infineon(Qumonda)/Samsung/Hyndai(Hynix) все без исключения коротковременно выдерживают напруги до 2.4В, другой вопрос какие из них как скалируют с повышением напряжения и когда наступает момент насыщения. Таким образом я лично считаю, что долговременное повышение до 2,15-2,2В находится абсолютно в рамках допустимого.
Подобное повышение напряжения зачастую позволяет например снизить задержки. Кроме этого необходимо обратить внимание в какой упаковке чипы (форма SMD) - это конечно из категории слухов, но например говорят что TSOP немного лучше выдерживают напряжение и высокие температуры, BGA/FBGA сами по-себе прохладнее, но якобы не такие стойкие. В зависимости от конструкции РСВ также можно подавать больше/меньше напряжения.
d1m0n$ повторяю от РСВ несомненно есть зависимость, в плане наводок и утечек токов, но далеко не в таком масштабе как ты себе это представляешь, например G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ несмотря на свою шестислойную знаменит тем что очень хорошо выдерживает/переносит высокие напряжения до 3,0В см. сюда, на OCZ ты можешь подавать и подавать, но зачастую они просто не скалируют и толку от повышения напряжения нет. Поэтому РСВ более служит для придания памяти определённых свойств, нежели способна сдерживать повышенные напряжения либо замедлять деградацию.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
meloman_1981 писал(а):
либо снял радики и сам посмотрел
толку то я соравно ничего не понимаю
Куратор темы
PSP-Devices
Спасибо. Приму к сведению.
P.S. Если бы не было толка я бы и не спрашивал. Но в том-то и дело, что на своих 4*1024 OCZ FlexXLC PC9600, при 2.18V я могу шагнуть за 1250 при 5-5-5.. и при этом снизить PL, на 1-у единицу, что в сумме даёт весьма ощутимый прирост. Одним словом полное насыщение наступает никак не раньше, чем при 2.20V (разумеется все напряжения по мультиметру, а не по биосу. Вот такие пироги.
Последний раз редактировалось meloman_1981 31.08.2008 3:39, всего редактировалось 3 раз(а).
народ, а если я скажу что на 2,2 они берут 967, а на 2,225(след шаг) берут 1100, их поведение на какие чипы похоже?
ЗЫ маркировку позже напишу, неохота выключать :)
Добавлено спустя 21 минуту, 41 секунду
маркировка
KKB8FFBXF
-CFA-18A
XBZ257-AA36
Фото: 132
Большая шина рулит:
И это бюджетный Hynix купленный год назад по 50 копеек за 1МБ :)
И PL=12...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Куратор темы
P.S. Относительно шины :)
Transcend DDRII 800mhz 1GB x 2
1066mhz 4-5-5-15 1.8V
Взял Patriot PDC24G8500ELKR2 чипы Hynix HY5PS1G831CFP-S5. Не работает на заявленных 1066 5-5-5-15 2.1в. Подтайминги выкручивал на макс, повышал напругу до 2.2, прикрутил вентилятор, поднимал напругу на мост до 1.55, FSB termintation до 1.4. Prime95 вываливается через 10-25 минут. Подскажите плз, что можно еще попробовать? Мейби там на подтайминги завязка какая-то, может кто-нибудь знает про хуникс особенности какие-то есть?
H!tcheR с такими HY5PS1G831CFP-S5 не сталкивался, но CFP наводит на мысль что их предел в районе 1000...
А вообще в последнее время Patriot “славится” тем что не всегда способен работать на номинальной частоте, это не значит что память брак - просто у них это входит в норму.
Team Russia Bencher
D310 Если верить даташиту то "C" это 4-е поколение чипов из старых как я понял последнее, "F" тип упаковки, а "P" это что она соответствует ROHS. А "S5 " соответствует DDR2 800 5-5-5. Странно что она не держит 1066 все-таки, ведь не стали бы они ее просто так маркировать на 1066. Там с ELK у кого-то были проблемы на форуме патриота. Тоже не держала 1066, решилось установкой tRFC=60. Но судя по напруге 2.3 на ELK были другие чипы. Я пробовал ставить и 80, не помогает.
H!tcheR попробой 2,3 мая память накидывает 150Мгц при 2,225
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
H!tcheR а вообше неплохо бы посмотреть сколько реально доходит до памяти
Добавлено спустя 7 минут, 43 секунды
погонял немого память:
1)сначало на ноуте самсунг хз какой не смотрел 333-5 5 5 15 @ 333-5 4 3 5:)(первый пареметр не меняетсяпредел частоты 340)
2)кингмакс мой @V2.0 800-4 4 4 12(снижение только уменьшает производительность) гаразда меделеннее 1000-5 5 5 15
Зацените http://savepic.info/v.php?id=9d2499c2d1 ... 6f30d4.jpg
И вот две таких я решил апгрейдить на две пары таких http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel
Уже жалею :(
У хьюниксов предельная частота для загрузки 1240, предельная с которой можно нормально с первого раза загрузиться и начать работать (но без полной стабильности) - как на скриншоте 1192 при 2,35V 5-5-5-7-4. Сам отбирал две лучше планики из 10 :) Одной уже, прада нет, и эту завтра продам.
ZAC не меняй, ничего не получишь лучше возми 2*2, твоя очень хорошо пошла если это не S5T
AZZOT
У меня просто S5, не Т. А толку её оставлять? Уже заказано 4 планки, а матери тока 4 слота. Да и по отверждениям некоторых отсюда, заказанная память может и лучше.
На закате славы DDR2, на рынке появились некоторые очень интересные вещи: 1. 4096MB G.SKILL PC2-1200 C5 KIT F2-9600CL5D-4GBPI (оч. дорого), 4096MB Apogee PC2-1066 CL5 KIT GT Series (дёшево) - четырёхгиговые комплекты работающие/достигающие скорости 1200 и выше, ГСкилл выбросил на рынок скоростной 8Гб комплект 8192MB G.SKILL PC2-1100 C5 KIT F2-8800CL5Q-8GBPI, очень интересно было-бы узнать у саециалистов какие чипы скрываются под хитспредерами ГСкиллов? Опять PowerCip...
PSP-Devices Я вот взял дешевый 1066. В итоге на 1066 он не пашет. Для меня вывод прост: не стоит брать то что еще никто не проверял
Купил сегодня Geil Ultra 2x2GB (оранжевые радиаторы) не KIT
1150 5-5-5-15 2.1в
1020 4-4-4-12 2.1в
810 3-3-3-10 2.1в
Очень доволен покупкой!Обошлись они мне в 3120 руб
Gigabyte P35 DS3--
Core2Duo E6750@3800--Geil Ultra 2x2GB-- GeCube 3850 512мб-- FSP 400W
Фото: 132
[quote="Aleksandr@KAZ"][/quote]
Она на этих частотах стабильна, грузит винду или...?
Какая неделя и год выпуска?
TyPuCToZ Десятая неделя 2008,проходит PI на 8M(больше не ставил так как время нет)
Gigabyte P35 DS3--
Aleksandr@KAZ какая именно модель?
Team Russia Bencher
