1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так: рис.1.1 #77 рис.1.2 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Москва
Neuromantic писал(а):
но 4х1 ГБ могут и не пойти даже на 2.2 В
По крайней мере на данный момент точно известно, что корсар не важно работает на частоте выше 1100 , тот который 2 по 2048 СД5. Имхо.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 13.09.2008 15:27 Neuromantic, ты думаешь, что может не покатить 4 планки изза контроллера памяти? У меня MiiF никакой информации по этому поводу пока нет =(... (работают лучше 4 планки или 2)
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2007 Откуда: UKR, Kharkov Фото: 0
a3a3e11o писал(а):
d0tv писал(а):
a3a3e11o писал(а):
Kingmax DDR2-1066 4x1GB1186 5-5-5-18 2.2V
Все равно где покупать? Везде одинаковые? Интересно, на 1200 заводится?
по тестам заводятся 2x1 на 1205, и 960 на 4-4-4-12, 4x1 не пробывал, рукик никак не дойдут, но вероятность конечно меньше.
Заводится заводится, но стабильности нет, сыплет ошибки и повышение напряжения выше 2.1В ничего не дает, а может и ухудшает разгонные свойства данных чипов. В среднем 118X Mhz на 5 5 5 15
у меня нормально реагируют на повышение напруги, радики я кстати доставил , вчера завелись на 1002 при 4-4-4-12 2.3В, правдо линпаком буду тестить седня, посмотрим что там выдаст.
_________________ Кто не разгоняет, тот Киркоров :)
Спасибо за ответ...
Решил продать свои 2x4096 Corsair и купить 4 планки Patriot PDC22G8500ELK...
Одну гонял, на 2.3 легко берет 1200 (2.3 - штатное ее напряжение)...
Подскажите, имеет ли смысл менять последний кит на более скоростные 1100 и 1150Мгц комплекты от OCZ?
И гонял кто-нибудь 2x2Gb 1066mhz патриотовские киты?
У мну свеженькая с польши память OCZ Platinum Rev.2 2x1Gb, разогналась 1000 5-5-5-15 2.1В ) больше даже не пробовал ещё) просто выставил в своей мамке Asus P5B шину проца Е6300 500, и вышло 88% разгона)))) Работает стабильно, память просто отличная)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2008 Откуда: г. Липецк
2x1Gb DDRII Hunix 800MHz
917MHz 4-5-4-9-2T 2,1В
работает без ошибок, на чипах стоит термодатчик, пиковая температура - 45гр, в обычном режиме - 38-40, при том, что внутри системника 29-34 градуса. Надеюсь, не предел.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2005 Откуда: Москва
Ни чtрта не могу понять - память гразутся на частоте либо 960-980 Мгц, либо на 1080 Мгц, а между этими значениями пропасть, что за фигня? причем какую бы частоту шины не ставил - 250, 260, 270 Мгц вот либо одна частота, лиюо другая, все на 250-ти 1000 по памяти получить не могу, пробовал вольтаж от 2 до 2.1 В. На 1080 оствить не могу потому что висяк...
Что тут можно посоветовать? Чипы предположительно Powerchip Добавлено спустя 5 часов, 39 минут, 56 секунд Причем, делитель cpu/fsb в cpu-z меняет от случаю к случаю сам, то 6 поставит, то 7, что за фигня, не понятно... Добавлено спустя 3 часа, 42 минуты, 25 секунд А может такое происходить - память как бы не тянет такие тайминги на частоте, которую я от нее хочу и при перезагрузке ставит свои значения (частотные), при поставленных таймингах, тогда получается можно поставить вручную 6-6-6-18 скажем и поискать максимальную частоту, потому что при фсб от 250-265 частота памяти при загрузке стабильно 946 и баста, что за дела??? вольтаж и 2.2 ставил - бесполезно...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Донецк,Украина
Гость из Канады японского происхождения Buffalo FireStix 2GB DDR2 800 (PC2-6400) FSX800D2B-K2G Micron D9GKX (B6-25E) Полная стабильность на 1066 4-5-4-12 2.17v
Решил перетестить память CM2X-6400CDHX, Rev 5.1. Чипы, если судить по спецификации, от Еlpida. Стабильная работа 1066 MHZ при 2.2V, 5-5-5-18-2Т Выше было уже лень гнать. Напругу бухнул сгоряча, возможно и на 2.1В завелась бы.
_________________ Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
