Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 54 из 131 • <  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Такой вопрос- будут ли нормально работать 4 планки памяти по 1 гигу ( Corsair XMS2-8500 Dominator TWIN2X2048-8500C5D ) на материнской плате P5W DH Deluxe ?
IamJazzman! должны, но с большой верятностью что они будут работать на сниженной скорости.
А как узнать на каких чипах сделаны мои модули? Где написано что там Микрон(или не Микрон)?
[quote] А вот жти сниженые частоты... Их нужно в биосе понижать или ОНО само все зделает?
На сайте корсара в форуме есть рам лист где указаны чипы для разных планок и ревизий , конекретно что за планки у вас?
2гб кит 6400с4 подешевел всего 130 долл появились в сане
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... uaranty=36
Radeon is Gaming
какой вольтаж идёт по умолчанию на TWIN2X2048-6400 Rev 5.1?
Немогу определить нынешнее значение. Может подскажете чем?
Еверест (4.10.1091 Beta) показыват что по умолчанию 1.8 а нынешнее 2.08 (я так понял 2.10?) и Easytune от Gigabyte показывает нынешнее 2.10. Однако на сайте Corsair написано что памать была протестирована на 1.9. Так и написано. Терь поими - она всеголишь протестирована на 1.9 была или это их напряжение по умолчанию. Гдето говорят мне 1.9. вдругом месте 1.8. Как быть? Поднять хочу до 2.2, но вот такие дела. Вдруг там уже и так 2.2, а может и 2.1.
She's got the jack!
1.8в у корсара на_всех планках от 6400 и до 10000 всегда в SPD прошит стандартный режим ддр2 800 5-5-5-18 1.8в .Другое дело, что вв планка с поддежкой ЕРР прошиты несколько дополнительных профилей ,но по умолчанию у корсара в основной части SPD всегда прошит стандатный режим ддр2 800 5-5-5-18 1.8в для совместимости
Radeon is Gaming
Так вот. Повысил ещё на + 0.1, в евересте скачок на 0.2 почему-то. Тоесть там сразу показываеться 2.30, в биосе уменьшаю на 0.1, в евересте показывает 2.08. Непралиьно показывает еверест. И кстати только щас заметил что в итоге повысив на 0.4 в PCHealth показывает DDR18V - FAIL. Всё это указывает на то что наряжение по умолчанию 1.9 а не 1.8.
She's got the jack!
XMS2 800MHz 1024 не С4. Где ревизию-то можно увидеть? На ней? Номер на планке справа выше середины типа ххххххх-х это то?
GrIfFiN7 6404vx.x смотрите
Radeon is Gaming
Приветствую!
Есть вопросик, вчера поставил себе кит 2*1ГБ Corsair CM2X1024-6400C4, ревизия 2.1 (как я понял чипы ProMOS)
Стабильный разгон получился на 933 МГц (466) напруга 2.1 тайминги 4-4-4-12, поднятие напряжения ни к чему хорошему не приводит, правда повышал я только на 0,05 В, комп завелся и при 1000 МГц, но Винда не грузится, ослабление таймингов тоже не особо хорошо влияет на поднятие частоты. Так вот это что предел разгона? или можно еще чтонить попробовать?
Вот скрин из CPU-Z
Раньше стояла память от Samsung 1) 2*256МБ 533@713 1.9В тайминги на авто; 2) 2*1ГБ 667@815 1.9В тайминги на авто.
У кого есть идеи? Спасибо!
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Fox_1 поднятие второстепенных таймингов
Fox_1
У меня подобное на ASUS P5B Deluxe. На 1000МГц не грузит винду, даже при 5-5-5-18 и напруге 2,25В (ProMos'у повышение напруги выше 2,1В не помогает похоже). Память такая, чипы ProMos однозначно.
"Winter Is Coming"
нет второстепенных таймингов :( (мамка такая). На авто выставлял, с самсами помогало, а на этих никак. Эххх так хотелось 1067 МГц, надо чувствую мамку менять, чтоб второстепенный тайминги поднимать, или успокоиться на этом. А напруга какая для них максимальная? Я что-то сейчас копаюсь на сайте ПроМОС но ничего однозначного там не нашел, даташиты, только для ихней памяти а для чипов нет. Да и сложно что-то найти не зная маркировки, может кто-то знает маркировку чипов ПроМОС?
Fox_1 да у промоса примерно такой разгон, около 950 Мгц, а субтайминги с помощью Memset можно менять
Извени за тупой вопрос, но MemSet это что за прога? она ДОС'овская? просто свыше 960 МГц у меня винда не грузится, надо попробовать напругу посмелее поставить, хотяб до 2,2 В, мне страшно просто стало, т.к. БИОС у меня эту напругу красным помечает, в норме - синий :)
Да и еще вопросик, вчера после неудачного разгона у меня машина вообще не загрузилась, был сигнал постоянные короткие и частые гудки Спикера типа (ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИ.........ПИ-ПИ ну и так далее с переодичностью в 1 сек.) это на что ругань была? на память???
Fox_1 Memset, программа которая из-под винды меняет тайминги, рекоменду почитать FAQ
А может не сразу накрыться память, а через некоторое время? Или после перепрошивки биоса? Или из-за плохого питания?
Просто у меня два комплекта Corsair XMS2-8500 Dominator TWIN2X2048-8500C5D , на ASUS P5B Deluxe.
И что-то не очень работает. Частые синие экраны, MemTest постоянно про ошибки пишет... Вобщем работать нереально.
Но началось это не сразу. Когда память взял - она нормально работала. А вот после перепрошивки биоса на матери и установки видюхи 8800GTX началось. Я демал питалово просело - заменил 550W на FSP1010W. Не помогло.
Что Делать? Помогите.... :(
А у самого никаких идей нет на этот счет? :roll:
Настоящее - сегодня :)
Чесно говоря нет. С одной стороны всё очевидно, а с другой ничего не ясно.
Сначала грешил на новый биос. Написал в материнский топик. Сказали, что биос не причём. Многие его ставили и всё нормально у них работает.
Потом подумал на нехватку питания (типа просел БП) из-за установки мощной видюхи (8800 GTX) Поставил новый БП FSP на 1010W. - не помогло.
Думал - может с таймингами чего напутал- пробовал по всякому (5 5 5 15, 5 5 5 18, 5 6 6 18) - бесполезно.
Система глючит.
Добавлено спустя 3 минуты, 10 секунд
С двумя планками ещё нормально, а с четырьмя - синие экраны, ошибки в MemTest...
Но раньше-то было нормально! Хотя с момента покупки памяти прошло два месяца...
