Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Может быть это уже обсуждалось в теме, но к сожалению я не нашел.
Вопрос такой: есть пара 6400Pro ver 4.1 (на промосах). Какой максимальный вольтаж стоит ставить на постоянку? 2.2 как-то боязно - память без обдува.
Да, пропущена, но ты попробуй выставить 2.25V, потом проверь ASUS AI suit( скачать лучше последнею с сайта ASUS0) у меня показывал 2.2V, , биос у меня 1215, так, что вроде бы и есть , хотя кот его знает:insane:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
4 модуля corsar xms2x1024C4 v2.1
соответственно 4 гига на мамке p5b-e, на ней максимальная напруга на память 2,1в через биос...
стояло до этого 2 гига на 800мгц с выставленными вручную таймингами при напруге 2,1 и все работало неделями без перезагрузок.
как только поставил еще 2 гига - перестало нормально работать, пришлось ставить тайминги по спд. (если даже завышать в ручном режиме - сбоит)
Вопрос:
какие тайминги выставлять с учетом того, что из эвереста я вижу все спд по пунктам и то, что выставляет мать по пунктам.. но ни там, ни там, ни в биосе - некоторые тайминги не совпадают или их просто нет.
изначально все было настроено по факу в форуме. биос мамки последний, пробовал на предпоследнем - тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
думал я думал над выбором памяти =)) OCZ меня по ряду причин разочаровали (вышли из строя мои OCZ Titanium Alpha VX2, пробовал купить OCZ Gold PC8800 1100MHz - оказались бракованными, еле еле вернул бабки =(( ) хотелось конечно Crucial Ballistix, но их в Питере найти сложновато (только модули DDR2-800 4-4-4-12 по 512 мб, а по 1024 не нашел) сперва решил остановиться на Corsair TWIN2X2048-6400C4 но нашел вариант получше: TWIN2X2048-6400С4D =) то есть память серии Dominator по разумной цене (хотя она и подороже комплекта OCZ Platinum 2048 mb DDR2-1066) на ней и остановился. Солидные радиаторы Dominator явно получше бесполезной "сеточки" OCZ (которая вдобавок часто практически не имеет теплового контакта с чипами (() Но чипы судя по RAMlist'у ProMOS (ревизия 2.1). Хорошо это или плохо? Микроны в теории гонятся намного лучше... но сколько мне собссно надо? в идеале надо 1000 при разумных таймингах и напруге. Тогда можно в теории получить с моим E6750 8x500=4000 МГц. Заветное число 4 ГГц =) но конечно на практике вряд ли моя мамка выдержит 100% стабильную работу на 500 шине, да и проц наверняка упрется в FSBwall... в общем, что получил на практике. Ставлю тайминги 5-6-6-15, напругу 2.1 Вольт. 1000 МГц память взяла =) ура. Тестил пока только Memtest'ом - ошибок нет. Многократные прогоны 3Dmark и издевательства над процессором с помощью ТАТ нестабильностей не выявили. Только вот греется зараза очень нехило. поставил вентилятор 80мм на 5 вольт, чтобы хоть как то обдувал планки. Продолжаю эксперименты. Завтре (то есть уже сегодняя =)) пойду на штурм 4 ГГц. А память меня порадовала. Повезло? возможно. А может ProMOS не такие уж плохие чипы?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
Mafia писал(а):
Вопрос:какие тайминги выставлять с учетом того, что из эвереста я вижу все спд по пунктам и то, что выставляет мать по пунктам.. но ни там, ни там, ни в биосе - некоторые тайминги не совпадают или их просто нет.
выставляй те, которые рекомендует производитель памяти.
A1BEKON читай внимательно.. производитель не указал все тайминги, и не все тайминги мамка позволяет выставлять.. из-за этого путаница..
пока работаю на втомате.. но даже посмотрев все тайминги через эверест - я не могу их выставить на мамке - части таймингоф нет, а если выставить без невыставляемых - память нестабильна.
Mafia писал(а):
A1BEKON читай внимательно.. производитель не указал все тайминги, и не все тайминги мамка позволяет выставлять.. из-за этого путаница..пока работаю на втомате.. но даже посмотрев все тайминги через эверест - я не могу их выставить на мамке - части таймингоф нет, а если выставить без невыставляемых - память нестабильна.
да написано слишком сумбурно у тебя...
Memset видит те тайминги, которые не видит МоВо?
A1BEKON мемсет работает некорректно, при повторном запуске уже не видит тайминги, так же у него свои абревиатуры на них.
которче есть путаница в названиях и сокращениях в разных программах..
пытался выписывать все отовсюду и выставлять в биосе, фак по маме перекопал, пофиг.. не хочет стабильно работать в ручном режиме при любых таймингах, в автомате пашет.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: Москва
Други выручайте . совсем завихрился я с памятью. чета не выходит никак посчитать.
имеем Е6750 2.66 (1333) память XMS28500с5(1066)
ежели поставит делитель памяти с фсб 1:1 что на памяти то получится в результате
если синхрон поставить то что тогда.
короче запутался я савсем с этими цифрами.
