Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 57 из 131 • <  1 ... 54  55  56  57  58  59  60 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
BioMax да
никто не скажет свои тайминги, у кого 4-гига стоит 6400С4?
а-то все что не ставлю в ручную - не подходит.. асус и корсары молчат подолгу.
сижу на дефолте по спд на 555
Добавлено спустя 10 часов, 39 минут, 56 секунд
P5B-E спосл. биосом.
разобрался с таймингами памяти благодаря 91 бете эвереста, которая подсказала не обозначенный в спд тайминг, который выставляла мать для памяти.
память корсар 1024-6400С4 в.2,1
тайминги в биосе для частоты 800
4-4-4-13-6-30-30-11-5-14-авто
все по порядку сверху вниз биоса.. лень расписывать параметры.. про 10-10-10-25 можно забыть для этой памяти.
стабильно пашет 4 гига при напруге 2,1в, на чипсет 1,450в(пока не пытался снижать).
разгон проца меня порадовал, но мать чето-не очень... разгон 395 по шине, проц 3160Мгц из 2,13 С2Д6400.. работает..
мать или проц не тянет разгон на 400 шину, все работает и запускается, но память сбоит на тех-же таймингах и той-же частоте.. хз что это, нехватка питания чипсету или предел частоты проца.. но кеш и все тесты проц проходит в S&M, а вот память нет.. ошибки редки, но они рандомом идут.
проц запускается в плоть до 420 по шине, дальше не пробовал.
Слушай, я лазил по сайту Корсар, так там везде советуют, если используешь 4 гб опретивы(4 по 1гб) ddr2 6400 то надо ставить ее в 667мгц иначе они не гарантируют стабильную работу, так, что или повышай тайменги, или напряжение( главное не перестараться:grob:) Может для 800 Мгц ей надо 2,2 В, попробуй, только смотри, чтоб не перегрелась, если что установи вентилятор прям на память( можно взять, к примеру 90 мм вентиль и пару заглушек с задней крышки и пошаманить8-), у меня так стоит на памяти, и не чего, теплая...)
ToR [tt] вентиль стоит 120 над памятью, на этой мамке нет напряжения больше 2,1 на память.
память пашет стабильно на 800 без разгона проца, видимо проц вносит свою лепту в нестабильность... может напряжение недостаточно стабильно..
думаю опуститься до 3100... потому как ошибок пока нет в S&M, но частенько из-за ничего вылетает ие, макстон и пара других прог
Тогда, возможно из-за сильной нагрузки на северный мост, т.к ему теперь придеться работать с четырьмя плашками памяти:spy:, тут или повышай напругу на северном и экспериментируй, или делай поменьше разгон :(, Хотя если с водой ты на общаешься на "ты", то почему бы и не попробовать:roll:,
ToR [tt] да и на мосту на максимум.. мне в принципе разгон памяти не нужен дальше, и так система в рейтинге висты на 5,8(проц и видео) остальное 5,9.
судя по тестам эвереста - круче меня только 4-х ядерные ксеоны )))
сейчас главное добиться стабильности на этой частоте или хотябы на 3100 для проца и я успокоюсь )) комп пашет круглосуточно. может включу спид степ в биосе попозже, чтоб поменьше грелся в простое.
Собрал на столе систему: мама Asus P5K-E, Core 2 Duo E6550, 8800GTX и главное память 2x1024mb cm2x1024-6400c4pro v2.2. Память пищит =( Когда на ней прыгают столбики индикаторов, в такт прыжкам рздается мерзкий писк.. что это за ерунда ?)) было такое у кого-нибудь ?
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Alexx[2]
а по одной? а в разные слоты?
у меня (да и у многих) C4 сгорали в течении месяца.. это заводской брак...
пока тьфу... все 4 планки пашут, две пришлось менять т.к. комплект..
сбрось биос в дефолт когда запустишья наконец. попробуй тайминги по умолчанию...
Mafia
так нет, комп работает.. просто писк раздается, ну как на мамках пищали катушки иногда.. а тут писк из модулей, т.к. на мамке все катушки пальцами поприжимал. Кстати комп работает не долго... не выдерживает и 1 цикла в 3дмарке05, вешается с синим мусором на экране =(
"раздается мерзкий писк"- О, да эта память на это способна, у меня такая же фигня была, у меня один из модулей вобще не хочет на 2,2В работать при 4-4-4-12, битый блин:(, кстати у меня один модуль при 2,2В греется жутко, даже с обдувом:shock: Так чтоб не пищала попробую обдув памяти организовать, или поставь напругу 1,8 В и тайменги 5-5-5-18(стабильно и не греются сильно):hitrost:
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
Пардон, два раза написал тоже самое.....
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
Все написанное мною отнсится для DDR 2 XMS2 6400 c4 pro, там тоже есть табло с индикатором, так что извиняюсь Alexx профиль не сразу посмотрел...
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
ToR [tt]
в профиле этого компа нету пока, так что ты верно написал )
Был проц с множителем 10 (АМД Х2 3800+ @2770), память взяла 1108Мгц с 5-5-5-12-22-2 при 2,1В. Поменял проц на 5200+@3120, мать множитель не меняет ((точнее в биосе меняет, а в винде стоит дефолтовый 13), соответственно память работат 960Мгц с 5-4-4-10-20-2 при тех же 2,1В. Память чуть теплая в закрытом корпусе (в открытом сильнее греется)). При СL 4 не грузиться, а если в винде меняю висьнет и всё. Как сказываеться поднятие напряжение на понижение таймингов, стоит ли поднять напряжение?
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
KP_AnDry Если твой Корсар на чипах Микрон, то можешь поднять до 2.2В, если НЕ микрон то лучше не стоит!
Фото: 21
для статистики 4 по 1024 Корсары 8500С5Д на 680 спокойно работают как 950-1000 при 4-3-3-6 2.2в
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Сегодня купил оперативку 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz)C4 4-4-4-12, раньше была KIngston 667. Попробовал разогнать, выше 370 по шине не идет, так же было и со старой, в чем дело? напряжение Auto выставлено, может дело в нем? материнка ds-3 p965
StillFreeMAN а какую именно? Выстави то напряжение, которое заявлено производителем памяти
Поднял вчера вечером напряжение на память до 2,3В и ни чего (( не держит на 960 4-4-4-10 обидно.
померял температуру термопарой: 50-51 в закрытом корпусе, 53-55 с открытой крышкой (дополнительного обдува нет, в корпусе воздушные потоки хорошо просчитаны) гонял SnM, в других тестах стабильности памяти температура и до 35 не поднимаеться
Еще цифра которую отображает Эверест 4.00 удивила, показал в нагрузке 2,9В на память.
в БИОСе стоит авто, и коррекция 0,5В.
Какие еще проги отображают напряжение на память, киньте ссылку плз.
Фото: 21
вольтметр хорошо отображает вольтаж, и только!
2.1 в
Добавлено спустя 35 секунд
2.1в
Присмотрел себе вот что:
2048Mb (2x1024Mb) PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 BOX [TWIN2X2048-8500C5DF]
Два вопроса, возьмёт ли на P35 эта память, где-нибудь 1150 Мгц, чтоб с напругой и пр. не играться, и ещё- как эти вентили присобачить? Нипанятна...
