Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2007 Откуда: Украина
Взял себе 6400C4 в2.1. Работает только на номинале.
900Мхз не берет никак. В винраре на нормальных архивах выдает ошибки, в играх - разные глюки и БСОДы. И это при таймингах 6-7-7-20, и колдовстве с доп. настройками.
850Мхз - тоже самое, но реже. Если при 900 один архив(около 2 гб) не разпаковывался вообще, то при 850 - чере раз.
Что я могу неправильно делать??? ЧаВО по разгону как-то не нашел(я с поиском не дружу).
Мать P5KC.
Тестировать в выходные буду, потом и отпишусь.
А сейчас ветку почитал - что-то не по себе стало из-за описанных выше проблем с её работой.
В понедельник результаты будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Серега.Ру писал(а):
как эти вентили присобачить?
Примерно так : #77#77 (полные фотографии порядка 3Мб каждая) . Скобы ставятся на фиксаторы слотов памяти и закрепляются подтягиванием четырёх винтов-барашков (расположенных сверху вентиляторного блока) .
_________________ Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Помогите советом, что лучше взять 2048Mb (2x1024Mb) PC2-8500 1066MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 BOX [TWIN2X2048-8500C5D G] 200$ или 4096Mb (4x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 BOX [QUAD2X4096-6400C5DHX] 238$ ? Каков у данных планок разгонный потенциал? Будут использоваться с Q6600 g0.Или предложите лучший вариант в пределах 200-250$
Последний раз редактировалось Aleksej_LAO 06.09.2007 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Купил 6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) пробовал на 800 вытавить 4-4-4 на любом напряжении сыпется в BSOD,
зато разогнал до 1000 на 5-5-5-18.
Причём работают с ещё одной парой гигов от Kingston на 667Mhz тоже разогнаной до 1000
только выставить пришлось 5-6-6--18, питание на авто. Смотри профиль.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
YuFox писал(а):
Имеется следущая память 667 5400C4 v5.1 2*1Гб. Вопрос: насколько безопасно ее эксплуатация при напряжении 2.4В?
ни насколько не безопасно.
на данный момент2 гб оперативки хватат, но с заделом на будущее я бы брал 4гб.
ValdisB питание нужно в ручную в биосе выставлять, 2.1V
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
Azazello_khv Простите , незнал что такое ramlist.
И все таки какие то доминаторы подозрительно дешевые, на обычные С5 ( если судить по рам листу) ставят инфенион и напряжение тоже 2,2в, не стали так же с доминаторами баловаться ?
MAxS LeVin писал(а):
Azazello_khv Простите , незнал что такое ramlist. И все таки какие то доминаторы подозрительно дешевые, на обычные С5 ( если судить по рам листу) ставят инфенион и напряжение тоже 2,2в, не стали так же с доминаторами баловаться ?
ну инфинеона ставить могут на РС6400 и т.д., а 8500 все-таки, да и 2.2V стоит,т.к. там тайминги высокие.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
Не стали ли тоже самое клепать и на 5D ?
Пока нет, но память всё равно хлам за свои деньги.
Я вот всё думаю на чём спаяны 6400ые DHXы. По виду чипы ткие же как у Домиков 8500 и выше. Тобишь GMH. Просто цена в 4100 привлекает.
Память Twin2X4096-6400C5 G
Что-нибудь известно о ней? Насколько она надежная, каков разгонный потенциал? Где и как ее можно приобрести?
И еще вопрос: Что значит буква G в названии?
