Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 59 из 100<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
AlexL88, откуда знаешь что с поляндии ? =)) Специально для тя сча попробую максимально разогнать, просто материнка "гавно", [автоцензор3.14] работает с частотой памяти превышающей 800. Кстати мне они в 95 с доставкой обошлись.
Добавлено спустя 48 минут, 16 секунд
AlexL88, в общем сча погнал ее, но учти что у мя материнка Г, поэтому напругу больше 2.1В не реально поставить, точнее ставишь и ее начинает плющить. Вот результаты, которые у мя получились, разгонял через биос
3-3-3-9-2Т-2,1В - 700/733/766/(800 при 2.2В) - делитель использовался /6
4-4-4-12-2Т-2,1В - 840/880/920/960/1000/1040 - делитель использовался /5
5-5-5-15(18)-2Т-2.1В - здесь данных максимального разгона нету, поскольку материнка больше 260 по ФСБ не держит, а максимальный делитель 5.
Разгонял все Dual Channel, жалко конечно что материнка лажовая, а так можно было бы еще попробывать.
Память обычно работает либо 650 (3-3-3-9-1Т-2,0В) либо 800 (4-4-4-12-1Т-2,0В) в зависимости от частоты проца.
Ученые долго думали - в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут - Hz.
PSP-Devices писал(а):
A1BEKON Куда 2,5? А если не Микрон?(ПроМос - как вариант, возможно и Ельпида) - погореть могут.
с чего бы? Если обдувать и для тестов, то не погорят
Knock2007А можеш проверить в таком режиме на стабильность :4-4-4-12-2Т-2,1В - 840/880/920/960/1000/1040? СуперПи, в марках цпу тесты. Где закончиться стабильность? Если не лень конечно. :)
Добавлено спустя 5 часов, 3 минуты, 53 секунды
Вот ещё нарыл такую: PATRIOT DDR2 2048MB PC800 DUAL 2 X 1024 CL4 EP LLK (Kod Producenta - PDC22G6400LLK) - тоже высока вероятность на какой-нибудь микрон нарваться. В Польше 90-95 гринов. У кого то, может такая же есть? Отпишитесь.
AlexL88, ну ты канечно и шустрый, ну да ладно. В общем сення умудрился отодрать радиаторы охлаждения, так там короче чипы стоят с начисто стертой маркировкой, что немного огорчила меня. Вроде же и фирма известная, а занимаются какой ерундой. ТОлько снизху чипа маркировка какая-то, только я понял это не маркировка памяти, бо были только цифры и все, ни даты выпуска, ни производитель, ни сама маркировка чипа. Еще не гонял пока на стабильность, надо с видео разобраться :)
Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
Было б, канечно СУПЕР, если б те привезли
AlexL88 писал(а):
№1 GOODRAM DDR2 2*1024MB PC900 PRO
Тут короче прикупил я планки CZ PC7200 SLI Ready EPP (OCZ2N900SR2GK),как раз вот этой статье её протестили http://overclockers.ru/lab/24575.shtml и там у них она гнолась ещё как до 1191Mhz при 5-5-5-15,но у меня на деле чего я мог добиться так это всего 933Mhz при любых таймингов от 4-3-3-8 до 5-5-5-15 при любом напряжение 2.1-2.3V,правда я при этом не гнал проц,но потом поднял частоту до 1333Mhz на своём Q6600,но от этого ничё не изменилось,конечно оператива зашуршала по тестам выдала практически такиеже результаты в Evereste при своих стандартых 900Mhz 4-4-3-14,тут ещё есть одно "но" у них на тестированной оперативки в SPD зашито что номинал у неё 800Mhz,а у меня 667Mhz,а EPP профили совпадают,вот меня это немного насторожило.Вот не знаю что теперь делоть,то ли мамка(ASUS P5N32-E SLI) конфликтует то ли такой образец попался,на раздумье у меня осталось 10 дней брал с манибэком,предположительно эти планки выполненены на микронах 9GMH должны же гнаться.Может кто с такими встречался?
PROXIMUz У меня как раз такая память умерла в пятницу. Тихо, без нагрузки, сразу обе планки. Жили на 2.3 5-5-5-15, вторичные на максимуме (тесты не догонял пока). 1050 1010 держала точно, выше не смотрел - уперся в проц на 495 шине и не видел смысла. Сегодня пойду поменяю на чтонить эквивалентное. Если конечно примут =) санрайс в этом плане крайне интересное место.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic слушай а в SPD у тебя что показывает,ну у меня как то она один раз завилася на 1000 Мhz при 1066 на проце на 4-5-4-16 2.3V,все тесты в эвересте прошла,но в 3Dмarke зависло всё и больше я не смог до токой частоты дойти,я так поноимаю без разгона процессора память бестолку разгонять,а по поводу сгорания у меня особо не греется видал и погорячее,так что не знаю что делать вроде везле пишут нормальная и на микронах всётаки,а если и менять то я не вижу альтернативы за такую же стоимость 4300 р. и стакойже обещянной производительностью.можь кто,что посоветует,хотя мне посоветовали эту купть.
PROXIMUz Уже ничего не показывает. Ибо они мертвые. А так spd я не смотрел - сразу руками ставить начал.
Я не говорю "сгорела" - грелась умеренно и обдув был. Просто - взяла и сдохла.
из альтернатив - я тоже мало чего нашел, разве что Special ops Edition, тот что 7200 скорее всего тоже Микрон.
PROXIMUz
Я тоже прочитав ту же статейку взял себе а точнее думал взять CZ PC7200 SLI Ready EPP (OCZ2N9002GK) под q6600, а получилось что купил CZ PC7200 EPP (OCZ2N9002GK). В прайсе опечатка была. Но суть не в том. У меня моя погналась до 998 но тесты не проходили, и оставил работать на 974 хватит. Тайминги что 4-4-4-12. Гнал и проц и оперативку параллельно. Птфу птфу птфу работает. Материнка GA 965P S3. Вот такие пироги.
Просто маленький :)
A1BEKON - там как раз скорее всего микроны, а про 6400 ты не прав. В данный момент ситуация такова, что ДДР2 координально подешевела и вендоры "вырабатывают" чипы (готовятся к выпуску ДДР3), сейчас микроны (даже ГМХ и ГКХ) можно встретить на самых дешёвых "валуэ" плашках ДДР2-533 (ТимГруп,Валуэ/Элита, Крашиал Валуэ/Баллистикс, А-Дата В-Дата/Валуэ,Витэста, Микрон ориджинал, Кингстон Валуэ, Селлшок ВалуэРАМ.......), кроме того - микроны микронам рознь: НХН, НХЛ - дешёвые, встречаются на очень многих плашках "валуэ"; ГЦТ, ГМХ - средние; ГМХ (некоторые ревизии, как на "Доминаторах" и "Селлшоках"), ГКХ - дорогие.
ALVO твоя память скорее всего на микронах ГМХ/ГКХ - т.к по напряжению подходит. A1BEKON - может быть прав, что не микроны - т.к. от ОСЦ можно любой подлянки ожидать. Но какая ещё м.б. ДДР2 которая берёт например 3-3-3-9 на 800МГц и сделана не на микронах?(я не встречал такой - поэтому могу ошибаться) А Крашиал к примеру есть ДДР2-800 с таймингами по дефолту 3-3-3-9 как раз на 2,1-2,2В.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
Маленький Давно не актуален.
А что касатся ОСЦ - то там могут быть и Повэр чипс и ПроМос и Эльпида и ещё не весть что, т.к. у них есть мода анонсировать память на одних чипах, а потом втихаря ставить на эти-же модели другие. Практикуют они и политику "не разглашения" - потребители часто вобще не в курсе на каких чипах построен тот или иной ОСЦ. И усиленная перемаркировка чипов - любимое занятие ОСЦ - "догадайся сам" даже если хитспредеры отдерешь. У других вендоров - снял трубу, позвонил и в курсе на каких чипах твоя память или на форуме вендора спросить можно - и ответят. У ОСЦ же - молчок. А цена для такой памяти просто заоблачная *обычно одна из самых дорогих) Другие вендоры специально пиарят "вот эта модель у нас идёт строго на .чипах..... , а ОСЦ - нее - плати 250 баксов и сам ковыряй *может и по гарантии менять не надо будет* - нездоровая политика.
В Европе ОСЦ называют "память с кукурузными мегагерцами" - потому, что по производительности зачастую она проигрывает на одинаковых частотах памяти других вендоров с эдентичными чипами.
Все кому нужен микрон крушал , завтра бегом в сан .......... на всех не хватит
вобщем как 9 пон9л сегодн9 пам9ть мен9ют как пер4атки... коне4но интересно каждый новое железо гон9ть... но у мен9 мои планки на микронах (не помню какие 4ипы, какие-то дешевые) посто9нно разные результаты выдают)... то на 850 заводились (цас5, 2,55В) то на 700 нет вобще стабильности. На следуещее утро умирают. К ве4еру работают. 4ерез 4ас 700 на цас4... позже и 700 на цас5 не берут. Вобщем они как по настроению работают... (или погоде, не провер9л если 4есно =))
Так вести себ9 стали с самого на4ала.. еще до того как 9 на них стал по 2,7 подавать. Прожили множество тестов на 2,55+.. и ни4его, здоровы еще :)... только капризны
To all
какие лучше Ballistix купить, PC2-6400 4/4/4 или PC2-5300 3/3/3? какие больше возьмут по частоте при 5/5/5?
ALVO абсюлютно одинаково, ибо Ballistix 6400 и 5300 отличаются только надписями и SPD
www.ripping.org
a Ballistix 6400 & Ballistix 8500?
ALVO - PC2-6400 4/4/4, достаточно удачные щас идут (может нам партия така попалась), если повезёт 1200 на 5-5-5 будет при напруге ниже чем в 2,3, если не повезёт, то будут теже 1200 - только с напругой 2,3-2,4
а смысл переплачивать за Ballistix 8500 есть?
ALVO - незнаю, т.к. не тестировал, но там по-моему Д9 ГКХ так что возможно есть смысл переплатить.
Но если уж деньги на хорощий ДДР2 есть, то обрати внимание и на старшие "CellSchock" (для работы при 3-3-3-9/4-4-4-12), "TeamGroup Extreeme" (для 3-3-3-9/4-4-4-12/5-5-5-15) - самые лучшие я так понял - для тебя вендор и возможность преобретения не факторы
В сарае "сахарная" память появилась:
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial Ballistix Tracer (BL2KIT12864AL804.000)
2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial Ballistix (BL2KIT12864AA804) CL4
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial (CT12864AA80E.16FD)
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Crucial Ballistix Tracer (BL12864AL804.16FD3) CL4
DIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Crucial Ballistix EPP W/LED (BL12864AL1065)
DIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Crucial Ballistix EPP (BL12864AA1065)
Эх, где же она раньше была да потаким то ценам...
Подскажите, какая из вышеперечисленных планок наиболее интересная в плане разгона?
