Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 59 из 81 • <  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Вставляем четыре планки: две КингМакс и две Корсар, грузимся и о чудо работают америкосы с тайванем на частоте 1124
high-gertz
Team Xtreem Dark kit TXDD4096M1066HC5DC-D 2.3v, память друга, погналась на профильном конфиге до 1150 стабильных на 2.27v.
А можно у друга спросить настройки? Можно скрин memset или everest
У меня такая же, на автонастройках работает на своих 1066 принапряжении 2.1В, но хочется большего (для разгона проца), запутался во второстепенных таймингах
hawk_t
Тестил её на DFIX48, друг юзает на другой и без разгона. У тя должна погнаться, поднимай напруги.
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
У меня Team Xtreem Dark kit TXDD4096M1066HC5DC-D 2.3v погналась до 1100 стабильно и то с обдувом, без обдува 1066 в системе 24\7 использую. И это все при напряжении 1.92V, меньше мама не дает выставить, при более высоких напряжениях результат восновном хуже, разве что 1.98V но при хорошем обдуве. Память греется довольно сильно даже на номинале. Вот мои настройки для 24\7:
До этого пробовал хваленый KINGMAX 2x1066 , напряжение 2.19В для ниx самое то и не греется особо, поганлись до 1060 :( причем пробвал разные планки, самое интересное что на этой маме 1 планака на 1150 стабильно работала. Может и team 1 планка покажет хорошие результаты, но нужен 2х канальный режим работы.
Так же попробовал новые планки KINGMAX 2x1066 те что односторонние - вобщем до номинала не тотягивают даже плакни по одной штуке.
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Вот купил себе комплект PC2-6400 800MHz Hynix Original 2x1 и почему то выше 850Mhz при 5.5.5.15 никак не гонится напряжение 2.1v с тайминагами 4.4.4.12 даже не запускается мамка Asus P5K-e WiFi, Не знаю что с ними делать до этого стояла Corsair C4 2x512 та до 1000 работала при 4.4.4.12 на ура а эта ппц не хочет и все обдув есть :/ FSB Strap 400 Tran... Boost Enable 3 тайминиги 5.5.5.15.35.2.2.2.2
Diamond Stealth II S220 - ATI 7500 - ATI 9600XT - GF6600 GT - GF7900GTX - ATI 1900XTX - 8800GTS
Kingston HyperX KIT 2*1024Mb (KHX9200D2K2/ 2G)
1200 5-5-5-15 2.32
чипы ELPIDA
Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX:
#77 и вот что имеем #77
Почему такие маленькие скорости чтения и копирования? мож посоветуете как можно исправить ситуацию или так приемлемо, как считаете? Память работает на 2.1v
C2D E8500 @4Ghz 1.328v, GA-EP45-DS3L, Corsair 2х2 PC6400 C4DHX 5-5-5-18 @1008Mhz 2.16v, XFX 8800GT 512Mb 640/1625/2000, Tt Toughpower 600W
Фото: 29
erwin Нафиг выкинуть П45 мать. Крутить БИОС. Включать статик рид и ПЛ на минимум.
и вот что имеем
Тоже такие резальтаты на таких же частотах и таймингах, даже хуже, правда память другая tranced jet ram 2x2GB ddr2-800 TQ243PCF8. Может дело в том что XP не видет все 4 гига?
Объясни по подробнее!!!
AMD Ryzen 5 3600, Asus ROG Strix B450-F Gaming, Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX,
Куратор темы
Камрады, давайте вопросы по памяти общего характера, будем обсуждать в соответствующем месте, а именно в ветке - Общие вопросы по Оперативной памяти. Надеюсь на Ваше понимание. Спасибо.
Всетаки взял я 1,1ГГц :tooth: #77
Фото: 29
AZZOT 1.1ГГц конечно хорошо, только память медленно как-то работает. Смысл палить её напряжением и частотами если в синхроне почти тоже самое. А мот даже и быстрее.... У меня на 400 ФСБ, 960 память дает 7800 на чтение, остальное как у тебя, летентность 62.
Andreika Статик рид это что и где включить?
Фото: 14
парни помогите-какие мне частоты можно на постоянку выстовить на этой памяти:
маркировка моей памяти
KINGSTON KVR800D2N5/2G
DDR2 800 (PC2 6400) DIMM 240-контактный, у меня2x2048 Мб, 1.8 В, CL 5
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 71268.html
счас стоит 840при таймингах 5-5-5-15-авто напрежение-процессор е8400разгон с 3000 до 3450-383х9.
ставлю 400х9=3600..система виснет и не иза процессора-упираеться в память-помогите настроить
https://navigps.org
Для теста сегодня приобрёл дешевую память DDRII 2048 Mb (pc-6400) 2x1024Mb Corsair XMS2 С4 кit
вот что имею
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
Фото: 14
добился от нее любви при 900 и 5-5-5-15-2т
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
и еще вот для статистики
https://navigps.org
mortan77 слабовато 900
у тя 2 ГБ у нас по 4.....
при чём здесь объём и частота?
Фото: 14
AZZOT у меня 4гб-у меня две планки по 2048
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд
Multifruit ты небоишся память спалить? у тебя напруга 2.2..а помоему у нее предел 2.15в
https://navigps.org
