Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 59 из 131<  1 ... 56  57  58  59  60  61  62 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
xeon-pro Ну и как успехи?
Я пока на 4-4-4-12-22 запустил с 2Т на частоте 434 Мгц (868) . Осматриваюсь пока.
Общество борьбы со сказочниками.
Привет Ребята, у меня стоит 8500C5 обычная (не доминатор)
проблема вот кака - во встроенном оценщике Vist'ы, показывает оценку на память - 5.1, раньше было 5.9, я ничего не менял в биосе и комп вообще не разогнан, в чем может быть приблуда?
поднял фсб проца до 1255 теперь проц (3.2ггц), память выросла до 5.3 ...
Расскажите плз что можно сделать?
http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... &id=133244 - какие чипы у этой памяти?
Ребят а как определить на каком чипсете в инет-магазе продают память. Ту же 6400С4?
Intel Xeon E3-1230V2, ASRock H77 Pro4/MVP, GIGABYTE GTX 660Ti, Kingston KVR1333D3N9/8G x2, Zalman ZM500-GS, OCZ VTX4-128G, ST1000DM003, Zalman Z9 Plus
чего?
Killtoys Смотреть ревизию
и эту ссылку http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/
У меня ревизия 2.1 т.е. чипы ProMos.
Killtoys
У меня такая на ProMos. C июля 2006г. на них перешли, шанс попасть на ProMos очень велик.
"Winter Is Coming"
спасибо! :)
Trump шанс попасть на ProMos очень велик.
Я так четко представлял, что попаду. В результате 1048 Мгц на 5-5-5-18-23 2T. Очень неплохой результат для такой цены ИМХО.
Подскажите в чём проблема, взял память Corsair XMS2 TWIN2X2048-6400G(две планки по гигу в одном боксе),тайминги 5-5-5-12, не хочет работать с 1Т ни в каких режимах(400,533,677,800),мать пищит и не стартует. Пробовал и напругу поднимать до 2,15,безрезультатно. С 2Т проблем никаких,на родных 800 при 1,95в работает 4-4-4-8 и гонится до1000 при2,1в 5-5-5-18. И вообще что означает G? Просто 6400-есть такая,а с буквой G не нашёл,может кто знает?
Заказывал себе эту память, а в итоге получил TWIN2X2048-6400C4 G. Подскажите пожалуйста, что означает эта буква G в названии?
Ребята помогите пожалуйста мне, вот моя проблема(не пинайте если не туда напечатал): Купил сегодня две планки по 512(Corsair CM2X512A-6400)абсолютно той же оперативки что покупал год назад для своего компа вот решил просто докупить, вставляю значь в слоты, гружу виндус(Microsoft Windows XP Professional (5.1.2600)Service Pack 2) появляется табличка "виндус" и чуть ниже бегает етот ползунок, хард поработает и......всё...чёрный экран и не более....
Значит оперативу(ни чего не разгонял всё по "дефолту") я вставлял в слоты как только возможно парами и не парами ну разными способами безполезно, в безопасный режим в виндус входит вообще без проблем, удолил лишние там проги и навсяк случай Драйвера видео карты снёс, далее перезагрузка и... виндус блин загрузился как будто так и должно быть...опять ставлю дрова на видюху (пробовал эти 162.18 и ети 163.69 бета) и перезагружаю комп и о фантастика виндус опять не грузит....захожу снова в без.режим и делаю туже операцию..перезагружаю и опять входит в виндус нормально, не знаю в чём дело и как вообше это можно было бы исправить, блок питания работает норм 580w, новую оперативу ПРОВЕРЯЛ, ТЕСТИЛ и СРАВНИВАЛ они идентичны(и они нормально работают по отдельности), в биосе не чего не делал стоит в большинстве функции "авто"! Народ кто в курсе или сталкивался с подобными проблемами помогите советами что тут можно поделать?
На всякий случай привожу конфу моего компьютера: GIGABYTE GA-965P-DS4, Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz (9 x 267), GeForce 7950 GX2. Corsair CM2X512A-6400 (800Мгц, 2 гиг, Dual DDR2 SDRAM), ну и хард SAMSUNG HD401LJ.
А лудше кто может пишите в ICQ:191-318-550, жду помощи от вас ребята...поожжалуйста :))
ДА и ещё забыл напечатать, игры работают нормально без косяков и глюков...НО вот перезагружать виндус опять уже "боюсь", думаю опять не загрузит винду и придёться снова сносить драва на видео ну и тд.
Какая разница между этими модулями ? Кроме таймингов .
TWIN2X2048-6400C4 PC2-6400 2GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM
TWIN2XP2048-6400C4 PC2-6400 2GB Kit 4-4-4-12 240pin DIMM
Xytras,
Из FAQ:
Так ясна , вот заказал вот эти
Как мне их отличить в магазине , что это именно С4 ?
По стикеру, на нем указаны тайминги.
P s i l o n, max-sever
Добрый день.
Хоть и прошло немало времени, но всё же хочу вам поведать о результатах разгона комплекта памяти Corsair CM2X1024-6400C4 G (XMS6406v2.1):
Память способна стабильно работать на частоте 1128Mhz при таймингах 5-5-5-18 и напряжении 2.2V (+0.4) :D.
Cachemem -http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=25076&filename=1128Mhz.pngEverest -http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=25077&filename=GA-P35-DS3_C4_1128_Mhz.7z
А так же на частоте 900Mhz (4-4-4-12) при 2.0V.
Проверено было в Everest'е и S&M - ошибок не сыплет. В данный момент нахожусь в поисках максимума и оптимального сочетания напряжения и таймингов.
Данная память разочарований в плане разгона и использования не принесла. Пока работает :wink:...
xeon-pro спасибо за инфу.
Пришел к выводу что 5-5-5-18 и напряжении 2.1V на частоте 1044 - оптимум. Хотя в твоем случае 900Mhz (4-4-4-12) при 2.0V возможно будет быстрее. У меня 900 не вырисовывается никак. Кстати память ошутимо теплая.
P s i l o n писал(а):
...без всяких видимых причин глюки при разгоне прекратились. Сейчас - 900Мхз 4-4-4-12 и достаточно низкие субтайминги. Садомаза - БСОД на третем тесте. Только один раз повисло при игре в лост пленет, а так - стабильно. Плющит винрар(правда не смертельно).
Вот так обстоят у меня дела сейчас.
xeon-pro
Интересует температура и субтайминги. У меня грееться очень сильно(2.2-2.3в.). Пришлось сверху положить кулер 80-ку и направить на память воздух из Залмана 9700 НТ
ЗЫ Только что перепроверил в садомазе. Теперь просто ошибки(без БСОДА).
У меня Corsair C4 2x512 разгон 960 4.4.4.10 2.2v памятью очень доволен думаю и 980 возьмет с этими таймингами у когонибудь есть опыт?
Так вроде дефолтная напруга 2.0v или 1.8
