Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 60 из 81 • <  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
erwin писал(а):
Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX:
#77 и вот что имеем #77
Почему такие маленькие скорости чтения и копирования? мож посоветуете как можно исправить ситуацию или так приемлемо, как считаете? Память работает на 2.1v
Что значит низкие? PC6400 значит 6400MB/s
У вас наглядно результаты разгона
Или я не прав?
Мы прошъем ваш BIOS так, что его родная мать не узнает...
Нет не боюсь так как 2.1 + 10%= 2.31 безопасный напряг для Corsair XMS2 С4
Cooler V8/Core 2 Quad Q9650/GA-EP45-UD3/Crucial Ballistix Tracer/Gainward GTX 285 2Gb/250Gb HD252HJ/640 Gb HD642JJ/640Gb HD642JJ/CFT-850G-DF 850W/
Фото: 14
Multifruit знать бы мне мой безопасный напряг..у меня кингстон рс 6400
https://navigps.org
Вольтаж меня не беспокоит, так как и на 2v 1095MHz
mortan77, назови полную маркировку кингстон рс 6400
Имею схожий вопрос, не подскажите макс безопасную напругу на модуль Kingston KVR800D2N6/2G (6-6-6-18), сейчас работает на 950 (5-5-5-15) 2.18в. И еще хотелось бы спросить, стоит ли удивляться, что дешевая плашка (600р) заработала на такой частоте + пониженные тайминги..
можешь 1.98-2.18в смело, но планки не айс
Multifruit Я понимаю, что планки не айс, но за неимением ничего лучше по доступной цене (корсар TWIN2X2048-8500C5D 5-5-5-15 стоит в три раза больше), пришлось взять эту. Сейчас еще потестирую, и наверно возьму еще три плашки такие же. жаль что в магазине в прайсе указано N5/N6, не знаю что это значит, видимо что у них есть в наличии, то и выдают. Выбор только такой, DDR II 2048Mb PC-6400 800MHz Hynix, DDR II 2048Mb PC-6400 800MHz SEC (Samsung) либо та, что я взял. Думаю кингстон лучший выбор из этого, да?
Фото: 14
Multifruit
KINGSTON KVR800D2N5/2G
DDR2 800 (PC2 6400) DIMM 240-контактный, у меня2x2048 Мб, 1.8 В, CL 5
счас у меня стоитна память в биосе 2.05в
ну так скоко можно напругу мне ставить и до каких частот ее гнать при тайменгах 5-5-5-15-2т
счас у меня до 920
https://navigps.org
Последний раз редактировалось mortan77 19.12.2008 21:29, всего редактировалось 1 раз.
N5 и N6 Это тайминги CL=5 и CL=6
vlmnt возьми
Multifruit писал(а):
при чём здесь объём и частота?
при том что 1гиговый плашки гонятся лучше чем 2*2....
Добавлено спустя 5 минут, 56 секунд
Multifruit а если так прикинуть, у тя памать шлак......
Обоснуй суровый парень из Челябинска http://..radikal.ru/F/s60...radikal.ru/i170 ... 7.jpg.html
Если так прикинуть то Q6600@3200 на такой частоте отсасывает у восьмой серии
Если так прикинуть то Sparkl 6600GT должна сгореть в печи Чеблябинского металургического завода три года назад.
Если так прикинуть то, Kingmax 2*2048 Max1066 5-5-5-15 не заведётся на таких таймингах
смотрим твои не адекватные тайминги http://img265.imageshack..us/img265/3690/32fb4.jpg
vlmnt возьми
Я знаю, что это тайминги, я не знаю почему у нас в магазине указаны 2 разные плашки по одной цене, и каким образом они определяют какую выдать покупателю) Мне досталась N6 вот((
PS: а чем лучше Хуникс? Они по сути и дешевле даже..
Фото: 14
Multifruit
счас у меня до 920
кто может мне точно ответить а?
https://navigps.org
mortan77 писал(а):
Multifruit
счас у меня до 920
Могу сказать, что до 960 можешь гнать спокойно, ибо моя N6 на 960 5-5-5-15 работает)
Фото: 14
vlmnt а напругу ты какую выстовляеш??
https://navigps.org
сначала выставил 2.18, потом начал тестировать на стабильность и снижать напругу. Сейчас работает на 2.1В. Пытался запустить вчера на 1000Мгц, но мамка уходила в ребут и сбрасывала настройки.. Пока не мог уснуть, лежал, подумал, что мб я уперся в fsb wall. Сеня потестирую увеличением коэф фсб:память, может и вправду не память а проц не дает перейти отметку 500.. Проц то у меня всего E7400.
Updated: нет, не fsb wall был оказывается, всетаки память..(
для 1*1Гб это детский разгон, вот когда возмеш ГГц на 4ках и 1,2 на 5ках, тогда и кричи что у тя память не шлак,
если так прикнуть выложи срины из ГТА4 все на макс, тогда посмотрич то у чего сасет,
если так прикинуть то твой 9800 загнется если ему на ядро подать 2вольта
легко #77 даже на 1100
Фото: 14
AZZOT а у тебя память на каждый день так стоит?
vlmnt
значит ты мне советуеш на постоянку поставить 960 при 5-5-5-15-2т и напруге 2.1в
https://navigps.org
AZZOT
Смотрим что то скорость чтения не айс кингмакса:)
Спецально для сурового челблядинского парня взял ещё две плашки
Зачем 9800 загибатся?
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 22.12.2008 17:16
Куратор темы
Не больше 2.10-2.15V для постоянного использования.
mortan77 писал(а):
до каких частот ее гнать при таймингах 5-5-5-15-2т
До скольки погонится, до стольки и разгоняй, но разумеется чтобы система оставалась стабильной. Ну а частотный потолок у всех разный, т.к. зависит от многих факторов. И находится он только методом тыка. Вот такие дела.
AZZOT, Multifruit дискутируйте в более спокойных тонах. Или пользуйтесь л.с.
