Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2005 Откуда: Sevastopol
P s i l o n max-sever
У меня тоже этот TWIN2X2048-6400C4 G (XMS6406v2.1) (CM2X1024-6400C4 Part Number CPU-Z 1.41.0)
Работает сейчас : 475 4.0-4-4-12 2T Vol2.25v - orthos, S&M 1.9.0a, OCCTPT 1.1.0.
До этого было все тоже самое, кроме Vol=2.2v. Память проходила orthos,OCCTPT , архив RARа 2Gb, но могла система зависнуть просто при работе с Word-ом. Потом обратился за помощью к S&M , и там после 15-20 мин. теста RAMа проскакивали ошибки. Изменив Dram vol на 2.25v пропали висняки, система полностью стабильна..
PS. Снимал радиатор с модуля ,а там:
corsair
64M8CFEG
PRB0900722
S0557604PEBPC
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
Если ты выставил такое значение в биос мат.платы, то реально на памяти 2,3В (2,25В + 0,05В завышение мат.платой). Многовато для повседневного использования (по крайней мере такую напругу не советуют местные гуру).
Народ подскажите как всреднем гонится XMS2-6400, v.5.1 (5-5-5-12) Набор 2х1024 ???? Или подскажите что лучше взять для разгона 950-1000 МГц ? (гоню Е6750)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Да,да,да. ProMos, у меня такая же, rev. 5.1. Разгон правильно подсказали. У меня она на 880 стабильно работает при довольно агрессивных таймингах: 4-4-4-5. Напряжение 2.1В. Выше по частоте только 5-5-5-15
Подскажите пожалуйста!!!
Купил 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400] 5-5-5-12, тут же решил протестить в мемтесте v1.70 в двухканале, словил 19 ошибок и только в 7 тесте; snm, everest, winrar ошибок не выявили. Потом протестил поодиночке - ни одной ошибки; засунул в другую пару слотов тоже для двухканала - винду даже запустить толком не удалось В чем может быть проблема?
TWIN2X2048-6400C4 у нас можно купить чуть меньше чем за 120 долларов
TWIN2X2048-6400C5DHX удалось откопать за 145 долларов (немного странно что Dominator так дёшево стоит).
Вопрос - а стоит ли переплачивать более 25 долларов за Dominator, при том что у Доминатора тайминги выше - 5-5-5-15 против 4-4-4-12 у модулей первого из двух вышеперечисленных комплектов? Если ошибаюсь - поправьте, но насколько я понимаю, на модулях обоих комплектов стоят одни и те же чипы - ProMos, тоесть Доминатор лучше только тем, что имеет радиаторы другие? Я считаю, тогда нет смысла переплачивать, лучше уж память с таймингами 4-4-4-12 чем доминатор с таймингами 5-5-5-15, не так ли?
Trump писал(а):
У тебя точно 4-4-4-5, а не 4-4-4-15?
Точно, это не опечатка. Кстати, в этой ветке есть еще один человек, у которого эта память работает с такими таймингами. Даже есть скриншот MemSet - поищи в ветке. Я у него консультировался, прежде чем свою память так погнал.
Но на 900 и выше у меня работает только на CL5 с таймингами 5-5-5-15. Хитрый этот ПроМос.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2004 Откуда: Краснодар
Даа, блин. Везет мне на хвост пойми какую оперативку. То суперталент попался на чипах без маркировки, вот теперь и корсара очередь подошла.
Встречаем Corsair TWIN2X2048-6400 c планками XMS6405v5.1 5-5-5-12 на чипах Corsair.
Хотя присмотревшись, можно обнаружить определенное сходство в маркировках этих чипов и чипов promos (последняя строчка)
у RBK скорее всего аналогично.
ощущения от юзанья- не фонтан мозги. в асинхроне вполне так неплохо, а вот с синхроном- беда. до сих пор так и не разобрался с их реальными возможностями.
Последний раз редактировалось a3000d 05.10.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
