Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1614 • Страница 7 из 81<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 81  >
I'll be back
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 10.07.2006 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Какую память посоветуете для мат. платы ASUS M2NPV-MX и проца AMD Athlon 64 3600+ Х2 <Socket AM2> ...
От повторений истина не тускнеет...
-=TOL=- Все ничего особо из себя не представляют. Я бы взял M-Tec (не знаю почему)
.::Diablost::. Денег сколько ? Прайсы ?
www.ripping.org
Для бюджетной памяти 512 Mb, что лучше NCP, OCZ, Elixire, Aeneon и Samsung еще вроде есть
FPro Samsung , Hynix ... в крайнем случае - OCZ и Elixir ...
www.ripping.org
Сколько надо на нормальную память, стока и будет (на DDR2-800 не будет)... :wink: С прайсами облом... Вообще я хотел DDR2-667 и засомневался в выборе производителя... Надо 1 гектар одной планкой...
.::Diablost::. Поищи Micron original DDR2-667
Если нету - Samsung или Hynix
www.ripping.org
Опыт №1.
Взял потестировать 2 одинаковые планки Samsung (1Гб, 2хсторонние, по прайсу значатся "Samsung original")
Маркировка планок:
Код:
1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12-E3
M378T2953CZ3-CE6 0637
Made in china
Маркировка чипов:
Код:
SEC 634 ZCE6
K4T51083QC
EEHX92XXC
Маркировка на текстолите:
Код:
V05 M378T2953BG1
С ходу воткнул 2 планки в ближние к процу слоты, завелась в двухканальном режиме на 200*9/6=300МГц (DDR600) с 1T 5.0-5-5-13-19.
Выставил в BIOSе: напряжение на память 1,8В; делитель DDR800. Тайминги выставил руками те же, что определились автоматически 5.0-5-5-13-19; только CR=1T. Запуск, частота 200*9/5=360МГц (DDR720). Тесты, игры - проблем нет. Поднял тактовый генератор до 280, делитель памяти поменял на DDR667, получил: 280*9/6=420Мгц (ддр840). Проблем замечено не было.
Опыт №2.
Взял потестировать 2 одинаковые планки KingMax (1Гб, 2хсторонние)
Маркировка планок:
Код:
KLCD48F-A8KL5
S/N:K69009202001 HHES
1GB DDR2-667
штрих-код 4 712176 730396
Маркировка чипов:
Код:
KINGMAX
KKA8FHLXF
-CXX-30A
Код:
CADAC 94V-0
CMVO-2A E77755
0631
PJ-DB23
Воткнул 2 планки в ближние к процу слоты, завелась в двухканальном режиме на 200*9/6=300МГц (DDR600) с 1T 5.0-5-5-15-21.
Выставил в BIOSе: напряжение на память 1,8В; делитель DDR800. Тайминги выставил руками те же, что определились автоматически 5.0-5-5-15-21; попробовал CR=1T - не прёт, CR=2T - не прёт... Поднял напряжение до 1,9В - не может пройти пост, виснет на заходе в биос... Русские не сдаются - напряжение 2,0В - нифига... 2,1В Ага, пошло дело! Но нет, винда не загрузилась :( ребут :x На напряжении 2,4В запуск, частота 200*9/5=360МГц (DDR720). Пашет. После самсунга - такой отстой :oops: Поднял тактовый генератор до 250, делитель памяти поменял на DDR667, получил: 250*9/6=375Мгц (ддр750). Завелась на 2,4В с CR=2T 5,0-5-5-15-21. Но тестить в таком режиме не стал - боязно так напругу задирать - не расплачУсь с нынешними ценами на память :D
P.S. Остальной конфиг в профиле, менялась только память и в тестах использовался проц AMD Sempron 3200+ BOX (Socket AM2, 128k, 1800MHz).
P.P.S. В одноканальном режиме кингмакс повёл себя скромнее, а оставив только одну планку получил вот что: завёлся на 250*9/6=375МГц (DDR750) уже при 2,1В (2T 5,0-5-5-15-21). И даже на 250*8/5=400МГц (DDR800) с 2,3В и теми же таймингами загружалась винда, работал чат, но WinAMP взвал какую-то ошибку и стал сливать на диск дамп :weep:
Русские не сдаются!
Люди, а где в Питере можно купить память Corsair, кто-нить знает?
Купил Sempron 3000 (1.6 GHz) и память NCP 512 Mb (533) проц сразу поднял до 250x8, а память поставил как 667, теперь она работает на 400 MHz - как проверить все ли норммально? И нужно ли что-то еще менять? Нормально ли это?
FPro Тестовые программы S&M, Prime95.
ASUS PRIME H310M-A R2.0 | i5-8400 | DDR4-2666 32Gb | MSI GTX 1070 | TT Toughpower 650W
2012 www.price.ru тебе в помощь !!!
www.ripping.org
А что значит приписка "original" в прайс-листе???
Означает то, что память собирал указанный производитель, а не дядюшка Ляо из стыренных темной ночью чипов :)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Взял 4 планки самсунга (маркировка выше).
Эксперимент 3: 3 планки по гигу работают в одноканале (как и ожидалось).
Эксперимент 4: 4 гиговых 2-сторонних планки с CR=1T работают крайне нестабильно. На CR=2T без повышения напряжения с делителем DDR800 (5) на 360Мгц (720 эффективных) без разгона.
Русские не сдаются!
И из-за этого разница в цене 7,5 вечнозелёных???
Созрело предложение. При разгоне выкладывать не только достигнутую частоту и тайминги на ней, но и обязательно задержку, которую даёт например Эверест (есть там такой тест). Это для сравнения с DDR1.
На чём всё-таки лучше брать систему на DDR2 или DDR1?
В этом случае:
Corsair <VS1GBKIT667D2> DDR-II DIMM 1 Gb KIT 2*512Mb <PC-5300>
Процессор AMD Athlon-64 3000+ (ADA3000) 512Кb/ 1000МГц BOX Socket AM2
или
2*Corsair <VS512MB400C3> DDR DIMM 512 Mb <PC-3200>
AMD Athlon-64 3000+ (ADA3000) 512Kб/ 1000МГц Socket-939
Что будет производительнее?В случае на штатных частотах?Вслучае разгона?
Перспективнее и немного быстрее будет АМ2. В случае разгона по любому АМ2. К тому-же ДДР2 в разгон хорошо идёт - в отличие от ДДР!
Mastron
В эвересте добился задержки в 48 с копеечками мс. (Hynix DDR2 667@800 T1 4-5-5-дефолт). У приятеля (так же лёгкий разгон) DDR1 S939 - 49 с копейками мс. Так что DDR2 поперспективнее будет.
Пузо Зы. Вот как раз в тестах латентности Эверест DDR1 рулит безоговорочно при вдвое меньших частотах. Самая низкая задержка которую мне удалось получить на AM2 - 36 ns, при частоте памяти 580 (1160) МГц и таимингах 4-4-4, на 939 сокете без особых "напрягов" можно получить такую же на частоте порядка 270 (540) МГц и таимингах 3-3-3. Так что пока DDR2 попросту не востребована существующей архитектурой К8.
Зы2: А если в том же тесте латентности Эверест сравнить 270 МГц при 3-3-3 и прочих равных для ДДР2 и ДДР1 на сокетах AM2 и 939 соответственно, то здесь AM2 ждет просто "полный провал"
Настоящее - сегодня :)
