Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Волгоград
парни, мой друг тестировал сегодня свою раму на микронах, и выяснил такой глюк\ичу у матери п5б длх, при соотношении фсб\рама 1:2 память пашет стабильно на 1000, но при 3:5 уже на 860 валятся ошибки, такая вот особенность 965 чипсета
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
shekur34rusichЭто особенность не чипсета, а биос платы Асус. Что 1:2, что 3:5 юзать не стоит. Ну вот чем вам не хватает штатных 3:4, 2:3, зачем непременно нужно пользовать кривые коэффициенты?
shekur34rusich Как бы... Все не так просто. Надо же чтоб "и волки сыты, и овцы целы" (есть разные интерпретации. Но я про разгон и производительность ).
shekur34rusich Спасибо большое за тайминги
теперь память работает на
800мгц
1.9 вдимм
4-4-4-12-2-35-15-10-10-10
и от себя советую попробовать вдимм 1.9 вроде всё работает как надо =)
Проверил правда только 1 пасом в memtest.
Завтра запущу его на часов 6.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
У меня короче TWIN2X1024-6400C4 как я понял должна работать как 4 4 4 12 на шине 800 ставлю в биосе тайминги по SPD в итоге мать почемуто выстовляет 5 5 5 18 хотя в спд записаны четверки=\Почему так происходит не понятно( Вот линк на официальный док http://www.corsairmemory.com/corsair/pr ... 6400C4.pdf может ктонибудь поможет разобраться в чем дело заранее благодарен!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2003 Откуда: Россия, г. И...
Zodiak1981
Выставляй вручную, а в СПД 5 5 5 18 для того, чтобы глюков не ловить с матерями, т.к. работать на 4 4 4 12 при стандартном напряжении памяти не всегда получается, для нее (TWIN2X1024-6400C4) надо 1,9-2,1 для таких настроек.
Я вот узнал что зря доверился мемтесту .... при его 6 часах orthos показывает ошибку через пол часа\час.
Хотя если мемтест показывает всё ок , может дело и не в памяти , а в напряжении её или напряжении процесора или ещё гдето.
пока нету времени тестить.
