Leap Ahead™
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2003
#77 Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти. Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2! Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Новосибирск.
Не мог бы мне ктонбудь подсказать будет ли работать в двухканальном режиме связка из 2x512mb+2x256mb? Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 03.10.2006 21:31
Kuja писал(а):
Eternal Надо чтоб были одинаковые планки памяти и одного производителя. Иначе толку ноль.
Они и будут одинаковые, кроме обьема, все четыре Samsung original PC5300. По идее должно работать, но будет или нет не знаю по тому и спрашиваю. Для дуала по идее должно хватать чтобы было две одинаковых пары и эта связка вроде бы удовлетворяет этому условию т.к. получается в каждой паре по 512+256 итого 4 модуля 1.5 гига. Или всетаки я ошибаюсь и дуал по такой схеме не получится?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Кемерово
Можно узнать пару вопросов о DDR2:
Лучше ли ddr2 чем ddr?На сколько(По пропускной способности)
Если да то посоветуйте мне мать из этих:
ATX Asus P5LD2 <i945P> DDR2, PCI-E x16, SATA, U-100, RAID GBtLAN, AC'97 8ch, USB 2.0 (RTL) 4280 р. ATX Gigabyte GA-8I945P-G <i945P> DDRII, SATA, AC'97 8ch, GBtLAN, IEEE1394 3550 р. И память:
Память 512Mb DDRII PC-4200 (533Mhz) Patriot (PSD251253381) Box 1580 р. Память 512Mb DDRII PC-4200 (533MHz) NCP 1440 р. Память 512Mb DDRII PC-4200 (Samsung, Micron, Hynix, Kingmax) 1490 р. Память 512Mb DDRII PC-4200 (SEC-1) 1690 р. Память 512Mb DDRII PC-4200, (533MHz), Digma (RTL) 1490 р. Память 512Mb DDRII PC-4200, (533MHz), Liberty 1440 р. Память 512Mb DDRII PC-5300 (667MHz) (SEC-1) 2190 р. Память 512Mb DDRII PC-5300 (667MHz) Digma (RTL) 1790 р. Память 512Mb DDRII PC-5300 (667MHz) Kingmax 1790 р.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
Нет она просто другая хотя сейчас быстрые модули ддр2 с частотой 667 идут наравне с быстрой ддр 400 . А модули ддр2 800 превосходят их по производительности. У ддр2 гораздо выше пропускная способность(до двух раз) чем у ддр и ниже напряжение питания но зато тайминги выше но так как задержки измеряются в тактах то например Сorsair 8000ul в режиме ддр2 800 превзойдут любую 2-2-2-5 ддр так частота выше в два раза! Мать бери(из предложеного тобой) бери
Про Гигабайт лучше забудь барахло оно и есть барахло имхо. Память ниже 667 Mhz брать смысла нет никакого нет так как планки с частотой менее чем 667 в целом она уступают ддр400.Чипы предпочтительнее Micron например корсар на них делает свои хайэнд планки ддр2. Отредактировано куратором: InTeLfataLYtiAmD. Дата: 03.10.2006 21:35
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2005 Откуда: St.-Peterburg
Подскажите про память от Kingston на 2 Gb (2x1):
KHX7200D2K2/2G, еще там присутствует - 9905316-017.А01LF K2 и
2113517-0362317 2.0V. Стоит она своих денег?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2005 Откуда: Israel, Netanya
Tasselhof Составитель списка не уверен, что все выше указанные модули построены на чипах FatBody, поэтому модули обозначенные двумя звездочками вначале названия могут оказаться и не на FatBody а на простых D9.
Так же если есть возможность взглянуть на сами чипы, то их можно отличить визуально
Так выглядит Micron D9 "FatBody"
А так выглядит Micron D9 НЕ "FatBody"
Как вы могли заметить чип "FatBody" физически больше так как занимает все 92 контакта в отличие от остальных D9 которые занимают 84/60 контактов и оставляют остальные "с наружи"
P.S.
Могут быть PCB на которых и не будут выглядывать "лишние контакты" но это не означает что на них чип с 92-мя контактами так как PCB изначально мог предназначаться только для "мелких" чипов и дополнительные контакты не были разведены.
