Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 62 из 81 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
x_denis писал(а):
mortan77 писал(а):
-тесты тож все проходит на этом разгоне....
OCCT проходит...
Посмотри SPD для 800МГц с помощью MemSet'a и выставь по нему руками в БИОСе второстепенные тайминги.
Гигабайты любят их сильно задирать при разгоне.
Дальше смотри, если у тебя страп стоит на авто, то материнка может его с 333 на 400 переключать, или увеличивать PL.
Вобщем тебе надо в скрины добавить Memset, а не только значения скорости из Everest'а.
TyPuCToZ Спасибо большое за помошь! Вот чего я добился в итоге, завтра еще попробую на 800 только еще с меньшими таймингами. А что такое страп и где он находится!?
Вот что удолось выдовить! 984 5-5-5-10 2.0v.
Навичек я, это как, нормальный результат!?
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 01.01.2009 0:04
Фото: 29
x_denis Прогони Прайм и хотяб 500 циклов линпака 10.0.2.
Имхо нестабильно всё это. 10 минут ОССТ это не тестирование. Были у меня трансценды. Я максимум что выжимал 960 5-5-5-15 и то линпак не проходил 999 циклов. Иногда вываливал на 500-м шаге.
Ещё б посоветовал зашить СПД от ОЦЗ 1000МГц. Мне помогло грузицца и иметь те же результаты без мемсета.
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
serejah Нормальный ответ. Если мать проседает по памяти то она не мать а г.но... И её надо нести в гарантию.
У меня даже 4*2ГБ ни одна не проседала. Была П5Е на Х38 там на одной паре слотов проседало напряжение. Скакало от 1.9 до 2.25 при 2.0 в БИОС. На ней стабильности добится не удалось.
На нормальных матерях максимум что видел просадку с 2.0 до 1.98 на 4*2ГБ....
mortan77 писал(а):
где имено на чипсете ты добовлял напрежение?
У меня добавляется одновременно на северном и южном мосте. Но реакция вялая, достаточно немного. Помогло пройти встроенный в мат. плате мемтест на 960(при тестах около часа). Довольно прилично тестирует(в основном на 5-ом виснет, на 7-ом сыпет ошибки и можно запустить их отдельно ) и время экономит - не не надо винду грузить. Пытаюсь разобраться со вспомогательными таймингами, но уж больно много комбинаций чтобы тыкаться вслепую. Знать бы чьи чипы - можно было бы попробовать таиминги от аналогичных планок других производителей.
PS: Пробовал поднимать и другие напряжения - не вижу разницы.
PPS: Штатно работает на 880 1:1 (без повышения напряжение на процессоре).
Corsair TWIN2X2048-6400C4 1000МГц 5-5-5-15 2.26V Micron D9GMH (B6-3)
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 01.01.2009 0:06
Фото: 14
MikAZ к стате попробуй выставить 880 при тайменгах 5-5-5-12-2т..у меня сработало...правдо прирост неочень заметен..
Добавлено спустя 12 минут, 12 секунд
Andreika а чем вы мереете просадку напрежения памяти..
вот этой прогой я пробовал..но там все скачет непонятно..
https://navigps.org
Samsung Pc6400(800mhz) M3 ***-CF7 6-6-6-18 @ 900 6-5-5-12 1.95 v
Tune up or loose
Фото: 29
mortan77 Я руками меряю. Берешь мультиметр и щупом в слот.
Разогнал низкопрофильную KVR800D2N5/2G до 1000 MHz (6-6-6-18), при напряжении 2.1 V, Everest показывает 2.14 V, видимо, мать завышает напряжение. Еще попытаюсь снизить задержки. Можно ли на таком напряжении постоянно работать?
Добавлено спустя 36 минут, 43 секунды
Хотя на 1000 MHz тщательную проверку не проходит, придется остановиться на 833 (5-4-4-12) 2.04 V...
Kingston 2*512Mb(667MHz 5-5-5-15-2T) после разгона:
940MHz 4-4-4-10-1T 2.2V и еще та же память только 4*512Mb: 917MHz 4-4-4-10-2T 2.2V
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной... (с)
Куратор темы
M@kar писал(а):
Everest показывает 2.14V. Можно ли на таком напряжении постоянно работать?
Можно, но его уже лучше не привышать, т.е. не выходить за 2.1-2.15V для повседневного использования (24/7).
OCZ Gold 4x2048 Mb 800@940 Mhz (5-5-5-15, V=2.2)
Как у кого вообще гонятся подобные комплекты? А то влом читать всю ветку =)
Мне кажется недостаточно после 2гб Титаниума. Разгон проца пришлось сильно уменьшить (((
Intel Core 2 Quad Q6600 2400@3000 Mhz | 8192 Mb RAM | GeForce GTS 250 512 Mb 738/1836/2200 Mhz | 3D Mark 03/05/06/Vantage
Alfa Romeo 159 2.2 JTS, SS
Фото: 29
_SonnE_ ОЦЗ номиналом до 1066 примерно так и идут. У меня было 960 на 400ФСБ. Да и АСУС П5К-е гумно для такого разгона. Я после того как к 4ГБ оперы добавил ещё 4 такойже сдал маму в гарантию. Начались глюки в 3Д вылазить. Отрубалось изображение и Т.Д... Вобщем попробуй поднять на север напруги. Мот подымется память ещё. 8 гигов максимально стабильно работало только на Х38. Р35 и П45 смоктали.
А ещё вот было:
OCZ Titanium 2x1024 Mb 800@1010 Mhz (5-5-5-15, V=2.1)
A-Data 2х1024 800@900 Mhz (4-4-4-12, 2Т, V=1,92, двухсторонняя).
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 06.01.2009 0:54
Последний раз редактировалось Arkania 05.01.2009 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Kingston KVR800D2N5/1G 2шт.
800@1125 Mhz (5-8-8-26) 2.2в
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 06.01.2009 0:55
-overclocker-
Фото: 29
AlexLord резалты слабенькие совсем. А если 5-5-5-15 поставить что будет?
Фото: 14
AlexLord при таких таймингах-такая частота нафиг ненужна смотри что при 860 и 5-4-4-12-2т память
Kingston KVR800D2N5/2G 2шт.
https://navigps.org
SuperTalent T8UB2GC5 2шт. по 2гб
http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8124200&s=&p=640
5-5-5-15 970мгц 2.1в
5-5-5-15 900мгц 1.8в
5-4-4-12 860мгц 2.0в
-overclocker-
Последний раз редактировалось AlexLord 06.01.2009 15:55, всего редактировалось 3 раз(а).
