Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 62 из 131 • <  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
не смог найти однозначного ответа, что для систем на Athlon64 X2 важнее - высокая частота памяти или низкие тайминги? Что больше приводит к произволительности? А то прикупил Corsair <TWIN2X1024-2048-C4> и не знаю, в какую сторону стремиться - к таймингам 5-5-5-18 и с делителем 200 или 4-4-4-12 с делителем 166 - как гнать, непонятно, с каким множителем. Подскажите, плиз...
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
народ ... вот интересно кто ставил 1000 МГц 5-5-5-18 на TWIN2X2048-6400C4 ревизии 2.1 как у вас она греется ... у меня под напряжением 2,2 палец держать больше 10 секунд невозможно ... ожог гарантирован ....
а на 2,1 тест памяти ошибки дает ... не то чтоб критично но тем не менее...
Грееться неслабо почти при любом разгоне... Я сверху кулер присобачил + Залман 9700 в ту сторону дует. 2,1В - это для нее номинал.
ЗЫ 900@4-4-4-12@3-30-3-3-3 на П5КЦ(+еще бустер включил на 1)
ммммм а были ли у кого нить случаи летального исхода данной оперативы изза температуры ... ? так лень кулер присобачивать ((((
arthurkas при температуре выше 80 градусов можно спалить память
А я вот такую штуку (весчь :up:) на память поставил и никаких "присобачиваний" - Фото.
Обзор тут.
jason32
И то и другое :) Протестируйте хотя бы Сандрой. У меня 840 Мгц 4-4-4-12 = 1048 5-5-5-18
Общество борьбы со сказочниками.
Magnetto писал(а):
А я вот такую штуку (весчь ) на память поставил и никаких "присобачиваний" - Фото. Обзор тут.
как оно по звуку не сильно громко ?
А какие чипы памяти сейчас у TWIN2X2048-6400C4DHX?
Добавлено спустя 10 минут, 9 секунд
Нашёл
PC2-6400C4D DOMINATOR Rev 1.1 & 1.2 & 1.3
4.0-4-4-12 @ 2.1V
Micron D9GMH (B6-3) Handpicked
Micron D9GCT (B6-37E) Handpicked
PC2-6400C4D DOMINATOR Rev 2.1 & 2.2
4.0-4-4-12 @ 2.1V
ProMOS
И как себя ведёт этот ProMOS в разгоне? Намного он хуже Micron?
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
kampf
kampf писал(а):
И как себя ведёт этот ProMOS в разгоне? Намного он хуже Micron? _________________
намного хуже. Если ты читал тему, то мог увидеть что средний разгон 900-1000 Мгц
Вообще не слышу его... шуршит себе и шуршит... и светится синим - ляпота... и дует хорошо, алюминиевая верхняя крышка с дырочками просто холодная... Единственное, нужно прикинуть, встанет ли сей девайс на плату и на память - в некоторых конфигурациях может упираться во что-то, например, в высокие радиаторы памяти, как у dominator и пр...
А какая нормальная температура для 6400C4? У меня 50-60* под нагрузкой.
P s i l o n 50-60 нормально.
До 70 еще можно. 80 уже критическая.
Фото: 77
kampf А C4DHX это есть C4 Dominator Rev.2.1 или 2.2? т.е там 100% ProMOS ставят ?
Добавлено спустя 6 минут, 42 секунды
Так же интересует температурный режим плашек. Какая разница в рабочей температуре в этих комплектах. Насколько Flex будет холоднее Corsair. С учётом что доп.обдува не будет.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
вообщем купил сегодня следуйщие планкиDDR2-RamKIT 2048,pc2-800Mhz,CL5,Corsair и как всегда мне повезло думается,
на планке стоит;
CM2X1024-6400
1.90v ver.5,1
1221603
07360452
кажись понос но не уверен, да если первое что можно из этих чипов выжать?
Последний раз редактировалось Ki_Sem 11.10.2007 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Фото: 11
Одинаково. Возьми ты чё нить номральное, OCZ Flex 800ый это мусор... Дедал тестил пару, 1000 еле еле на 5ках не стабильно.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
kampf
Надо уж определиться, что там: DOMINATOR Rev 1.1 & 1.2 & 1.3 или же DOMINATOR Rev 2.1 & 2.2 - разница большая.
A1BEKON писал(а):
намного хуже.
Хм. Но, ведь, всё равно лучше бюджетных Хьюниксов и Патриотов?
Ki_Sem писал(а):
на планке стоит;CM2X1024-64001.90v ver.5,1
ProMOS, однако.
К сожалению, на Микронах для PC2-6400 сейчас фиг чего найдёшь за нормальные деньги. Самое минимальное - это то, что сейчас предлагает savovich в барахолке. Больше Crucial PC2-6400 нигде не найти. Можно также разыскать 1Гб планки OCZ SOE Urban Elite, но это уже более 160$. Конечно, можно найти кучу OCZ PC2-7200 и PC2-8000, но там уже стоимость от 170$ и выше. А финансы-то ограниченные.
Цель спора есть изменение природы истины.
Продавец
Фото: 11
Угу, 100% ProMOS. У меня один кит такой сдох.
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды
Хиникс 800ый порой получше бывает. Вон в статистике разгона мэн 1290MHz 2.3v проходил Эверест на Хиниксе. Я 1160MHz выжимал стабл.
Ki_Sem Нормные планы, вон я попробовал такие, 6400С4 2.1 но чипы теже http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 08#4083408
Оу, то есть они теперь уже не на Микронах, а на ПроМОСах пошли... :(
Что-то меня такие вендоры как OCZ и Corsair разочаровывать начинают.
Продавец
Фото: 11
Obscured писал(а):
Оу, то есть они теперь уже не на Микронах, а на ПроМОСах пошли... Sad
С 30ой недели 2006 они на ПроМос. У меня были 28ой(Микрон) и 32ой(ПроМос) Обе так себе.
Дык OCZ это вообще мусор. Я эту компанию "не перевариваю". Брака у них больше чем у остальных. Из 10и любых китов OCZ, 4 брак.
У меня знакомый просто в гарантийке работает и чаще всего возврат OCZа.
Корсары классные были только старые 8500C5. Новые Доминаторы тоже мусор.
Конечно понятие "мусор" у всех разное. Но вот меня не устраивает то что почему то 10000 Корсар за 729$ не берёт 1300 на 5ках а моя профильная 2 гига за 159$ берёт. И тд.
Добавлено спустя 16 минут, 59 секунд
У Дедала 2x1gb Corsair 8500C5 rev1.2(Конец 2006 года) прооходит тесты на 1333MHz при 2.55v. Причём это не предел. Так просто попробовали на 5ках.
1200 на 4-4-3-4 2.55v.
