Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Но вот меня не устраивает то что почему то 10000 Корсар за 729$ не берёт 1300 на 5ках а моя профильная 2 гига за 159$ берёт. И тд.
Да теперь понятно, что с практичной точки зрения OCZ и Corsair бесполезны. Уж либо бюджетная память (лучше Hynix Original), либо качественная на Микронах. А переходные варианты с завышенной стоимостью на ПроМОСах, Эльпидах, Инфинионах и т.п., покрытые ради эффектности радиаторами, идут лесом.
_________________ Цель спора есть изменение природы истины.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Томск
Оверы подскажите!
Имеем Corsair TWIN2X 8500C5D 1066 mhz 5-5-5-15 2,2в на Micronах.
Вопрос 1: Запуститься ли она на 500*2 =1000 mhz с таймингами 4-4-4-12 ???
Вопрос 2: Есть возможность поменять её на KHX9600D2K2/2G Комплект модулей памяти DIMM 2*1Gb (1200MHz) DIMM CL5 5-5-5-15 Kingston HyperX kit of 2 - ещё и 2 тыс вернут Стоит ли если я практически память не гоню .. в стоке или +10-15% разгон?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
fanatf1 1. При 2,3-2,35В уж точно запустится.
2. 1200 у неё заявлены при тех же напряжениях 2,3-2,35В.
А местные гуру не рекомендуют ставить напряжения выше 2,2-2,25В для постоянного использования, по сему - конечные частоты и тайминги могут быть хуже, чем заявлено.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
Obscured писал(а):
Хм. Но, ведь, всё равно лучше бюджетных Хьюниксов и Патриотов?
а что, патриот делает память на родных чипах? Патриот перемаркировывает чужие чипы, а хайникс часто и лучше прогоняется. Все зависит конкретно от партии и конкретно от чипов, а не от производителя памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2007 Откуда: Москва
Народ, прошу прощения если вопрос такой уже был или в факах описано(читал не нашел, ну или не допонял) у меня память Корсаров TWIN2X2048-6400C4DHX , не понимаю, на микронах она или нет? судя по тому что прочел.. делаю вывод что на них, но хочу услышать подтверждение или оповержение от вас)
В постах выше, вроде бы так и не определились с какой начинкой она..
Хм, даже испугался насчет версии.. проверил еще раз, вроде все верно Сандра говорил версия 1.2 (сейчас разберусь как прикреплять файл.. покажу скрин.
Живу в Москве, покупал в Сан-райзе, недавний(позавчерашний) завоз..
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
Приветствую. Иду сегодня брать что-либо из этого
DIMM DDR-II 1024Mb 800MHz Corsair XMS2 - 1456
DIMM DDR-II 2024Mb 800MHz Corsair XMS2 (2x1024Mb) - 2912
DIMM DDR-II 2024Mb 800MHz Corsair XMS2 (2x1024Mb) Dominator - 3354
DIMM DDR-II 2024Mb 800MHz Corsair XMS2 (2x1024Mb) Dominator C4 G - 3744
Фак прочитал, но тему перечитывать времени нет. Подскажите, можно ли по внешней маркировке чипов определить насколько они будут разгоноспособны? Какие надписи у микронов\не микронов? Прошу прощения, если вопрос обсуждался - просто нужно срочно узнать...
[size=9 ]Добавлено спустя 28 минут, 46 секунд[/size] Пробежал глазами по RamListу. Как понял предпочтительней всего чипы D9G**, а так же D9D** (Это пишут на чипах?). Ревизия должна быть 1.*. (Её пишут?)
Поправьте, если не в ту сторону мысли...
[size=9 ]Добавлено спустя 9 минут, 31 секунду[/size] Мой патриот менять на планки с чипами не D9*** смысла вообще нет?
То, что говорит Sandra - это не есть доказательство, что это версия 1.2. Настоящий номер ревизии планок надо смотреть на радиаторах памяти. Проверь и убедишься, что микроном твоя память и не пахнет.
Последний раз редактировалось Magnetto 14.10.2007 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Tomsk-7
andrewmodus (2x1024Mb) Dominator - 3354 и (2x1024Mb) Dominator C4 G - 3744 - 6400C5DHX и 6400C4DHX соответственно?
Эта память с самого начала идет на НЕмикронах
