Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 64 из 81 • <  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Corsair CM2X2048 - 6400С4 ревизия 2.1 ProMOS
1085 МГц 5-5-5-15 2.3 В
<<Radeon OverClan>>
скажите что не так?
Intel Core 2 Quad Q9450
Asus P5KC
Corsair TWIN2X2048-6400C4 800MHz 5-5-5-18 стандарт
в биосе если выбирать разгон из списка от 660MHz до 1333MHz по умолчанию 800MHz. ставлю 887MHz камп загружается и работает нормально но если выставляю больше 970MHz то не запускается вобще.
пробывал и тайминги выставлять от 4-4-4-13 до 5-6-6-28 и вольтаж увеличивал ставил 2.4v. не могу больше разогнать.
А вот когда разгонял прочессор наверное шину с 333 до 460 то оперативка сама разогналась до 921MHz.
Как добиться этой частоты без разгона процессора?
Samsung PC6400 M378T2863RZS-CF7
1000Мгц 6-6-6-18 1.9V
Взял для теста очередную "игрушку" две бюджетных ОKZ
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR12001G на Asus P5K-E
1300 4-5-5-15 2.5v
еще дали проверить OCZ2N1066SR1G сказали неработает...
взяла 1200 5-5-5-15 на 2.3v и 1240 5-5-5-15 на 2.5v
проц не разогнал потомучто куле чуть живой при 1,3в 60градусов напруга на проце 1,2 на памяти 2,2
Если ли смысл гнать OSZ 1066 до 1200 если проц е2200@3.2 (400*8)?почти уверен что смысла нету при таком процессоре но все же хочу знать ваше мнение.
Steeng
Давай письками померимся :D, вот моя на напруге 2,5-2,55V (не помню)
http://slil.ru/26540856
Легендарная память на легендарных чипах CellShock CS2221440 - 2GB-Kit (2x1GB) DDR2-1000 (PC8000) 4-4-4-12 2,1-2,3V на чипах Micron D9GКХ
Приветствую.Имеется KVR800D2N5/2G 2 линейки,чипы Elpida.E8400(C0)@4140(460MHz, 9x) память работает в синхроне на 920MHz - 1.9V.тайминги 6-6-6-20.Тест памяти проходит.
Подскажите для этих линеек разгон нормальный или они больше могут?
1.9В(1.8В-номинал) им может повредить?(деградация)
Греются чипы 75 град при прохождении теста памяти.Много ли это?Необходимы ли радиаторы?
Чем лучше тестить память при разгоне?
мне не надо врагов...мне хватает себя...
Скажи как определил нагрев чипов 75град?
Multifruit хромель копелевая термопара была прижата через термоинтерфейс (КПТ-8) к чипу памяти.
Фото: 132
??? :insane:
У меня были 4х1ГБ Hynix, на 2.1-2.2В на 1066 МГц без обдува вообще чипы были чуть теплые, до 75С как пешком до Китая...
Прошу прощения за дезинформацию.В спецификациях к прибору требуется хромель алюмилевая.Эта показывала совсем неправильно.
Температуру тела человека показывает 36-37 град.Видимо дальше- враньё.
На ощупь чипы горячие довольно таки, но рука терпит.
Посмотри отзывы начиная с http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 24#5710224 .
Попробуй снизить тайминги до 5-5-5-15(12). У меня они на разгон не влияли, но не на скорость.
PS: А как определил что Elpida?:spy:
AZZOT
AZZOT писал(а):
копирование, долно быть много больше....
у него одноканал
MikAZ Спасибо.Попробую на таких таймингах.
На нагрев чипов то забить?(рука терпит значит в норме?)
ЗЫ:На чипах написан производитель (квадратики с обеих сторон модуля) :)
ЗЫ2:Могу сфоткать, если интересно.
Фото: 29
Zeppelin 4ГБ = 2*2ГБ
Подкрутил ручками.
На 2.2В 800 4-4-4-12 пару ошибок вывалило за проход мемтеста....
На 1100 2.3В 6-6-6-18 дошло до 60% без ошибок. Потом вырубил поехал на работу. Сегодня-завтра поковыряю ещё отпишусь.
Transcend JetRam на PSC. 4ГБ 2*2ГБ. Полностью аналогично с Corsair 4096-6400C4DHX....
800 4-4-4-12 2.1В
960 5-5-5-15 2.1В
Напруга 2.0v... Оставил на постоянку :)
1200 стабильность
De@th123
Одноканал эт что?
