Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 66 из 131 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
DoMaN писал(а):
А никто не подскажет где мультиметром напряжение памяти замерить? Мать в профиле. Извиняюсь за офф...
тебе в ветку по твоей МоВо.
S&P писал(а):
Не подскажете субтайминги на 6400C4 DHX(400MHz , 4-4-4-12) где найти можно?
где их посмотреть? Юзай Memset
Прошу совета хочу приобрести память на мамку Х38, соответственно побыстрее хочеться :)
Выбор пока такой :
Corsair <TWIN2X2048-6400C5DHX
Corsair <TWIN2X2048-6400C4DHX
Corsair <TWIN2X2048-6400C4>
Kingmax 2x1024 PC8500 (1066MHz) (прошу прощения что не по теме просто для сравнения привел)
Что посоветуете взять из этого, и можно ли корсары до 1066 разогнать.
Как я понял до 1066 с 4-4-4-12 будет трудно догнать, значит смысла переплачивать за С4 нет ?
Спасибо
Выбор пока такой :
Посмотри, что за ревизии у предлагаемой C4 и возьми ту, что на Micron, если возможно. Для номинала предпочтительнее любая C4. Ну а если ты планируешь гнать память не менее чем до 1066, то на 4-ках на этой частоте не заведется 99% ни один из перечисленных модулей, а так чтобы для постоянного использования при 1066\CL4 было нормальное напряжение, 100% не заведется.
Я имею в виду другое: где можно узнать оптимальные субтайминги для памяти?
Заводские прошиваются в SPD. А а оптимальные нужно подбирать самому. Если хорошо знаешь матчасть, как работает память, каковы взаимосвязи таймингов, субтаймингов, частоты памяти и времени выборки микросхем, можно это делать осознанно. Если не знаешь, вот как я, нужно подбирать методом проб и ошибок. Как вариант, мпросить у того, кто такую же точно память уже разогнал.
А как узнать какой ревизии память?
Skins,
На упаковке или на стикере на самой памяти посмотреть.
Вот что там написано xms2-6400 1024mb 800mhz 4-4-4-12 xms6404v2.1 07330420 больше ничего,где тут ревизия?
выделенное и есть ревизия
8-)
мафия бессмертна!..©
у меня 6400 5-5-5-12 мать дс3 3.3 ревизия при номенале постаянно происходит вылет в синее окно. при 725 еще терпимо. биос на метери последний. что это. брак?
Добавлено спустя 1 час, 55 минут, 24 секунды
v5.1
А на каких чипах такая ревизия?
Skins эльпида насколько я понял
Skins
вот скажи мне мил человек
а RAMlist!!! для кого в начале каждой страницы повешен???
p.s
PC2-6400C4 Rev 2.1
4.0-4-4-12 @ 2.1V
ProMOS
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
ну ты то мог бы в RAMLIST глянуть...
нормальноли для XMS2 6400C5 Promos2.1 скорость 889MHZ для нормальной работы и игрух,просто смущает что он 800тый но тянет без каких либо напряжений,да в биосе можно значение и на 1066 поставить но стремно както
скрорей почему в биосе значение 1066 если скорость не поддерживается
по сути нубство всеже интересно за 1066MHZ насколько реально под постоянство или хотябы 889 как думаете?
Ki_Sem 889 нормально, он и 950 должен взять, если повезет, то 1000
A1BEKON890 без проблем
Inspiron 15 (7567)+Death Adder Wot
Ki_Sem
У меня работает на 5-5-5-18 2Т
Общество борьбы со сказочниками.
max-sever теже тайминги 5-5-5-18 2T 10:6 и у меня,какиебы таймы былибы оптимальными при моих плашах на скорости 890 MHZ
Добавлено спустя 4 часа, 53 минуты, 22 секунды
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
незнаю чего но на 1066 mhz и 4-4-4-12 ;2.1v словил такой писк что думал оглохну,имхо 890mhz 5-5-5-18 наверноее придел для меня а жестко напругу поднимать нехочу пусть будет как есть
Фото: 4
max-sever
А вольтаж какой???
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
LLITOPM 2.1 Вольта.
