Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 67 из 131<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
вот и первый зависон на 890Mhz виста не грузанулась,правда в этот раз я напряжение не поднимал,знаю что написано было немало на эту тему всеже на 890 какое лучше напряг ставить я думаю гдето 1,9-2.0 что скажете.
Ki_Sem напряжение можно вплоть до 2.2V повышать
Ki_SemЭти "оверские" модули и нужно использовать соответственно.
Гоняй их и в хвост и в гриву.При повышенном напряжении.(назвался горшком полезай в печь).
Dm
+1
Inspiron 15 (7567)+Death Adder Wot
2.2v напруга для длительного использования не "критична"?) Если планки обдуваются)
Вот так:
http://dump.ru/files/n/n5269302270/ (155кб)
Zakary_X не критична, при хорошей PCB, деградация в большинстве случаев не наблюдается
Вобщем при 2.15 планхи прохладные, если не обдувать еле теплые.
При 2.2 если без обдува то нагреваются очень сильно, с обдувом нагреваются но чуть помедленнее.
Товарищи,есть ли у кого-нибудь такая связка просто 6400 V 5.1(Promos)+Gigabyt ga965p S3(rev 3.3):
Мне очень интересно на каких частотах,вольтажах используете повседневно и до каких частот(при каких таймингах)
вам удалось эту память разогнать???
У меня 2*1024(в идеале с процом Е6750(если это имеет значение,что врят ли)).
Правда ОЧЕНЬ хотелось бы услышать!
CM2X1024-6400C4 ver2.1
Выставил 4-4-4-12-4 42-10-10-10-22
Не очень уверен, что выделенное жирным оптимально для СL4. Знаю, есть волшебная формула для СL5: 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25 Может, кто-то тут опытным путем нашел оптимальную для стабильности CL4 формулу? Или хотябы какие сабтайминги у памяти, которая предназначена для работы на 1000МГц при четверках..
Тестировал с помощью теста памяти "Normal" садо-мазы 1.9.0
4-4-4-12-4 42-10-10-10-22:
2.30V 960MHz
2.35V 995MHz
5-5-5-18-5 42-10-10-10-25
2.30V 1012MHz
Если вместо -18- поставить -15-, то память становится сильно нестабильной.
Обдува не было. Планки градусов 40-45...
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Последний раз редактировалось lndeo 02.11.2007 4:56, всего редактировалось 7 раз(а).
А на каких чипах Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400C5DHX] 5-5-5-18 и стоит ли её вообще покупать? (планируется разгон до 500 мгц фсб)
Вроде чипы ProMOS у меня такая же память ревизии 2.1 475 по шине берет,дальше охлаждения проца не хватает,а так заводилась и на 1100 при вольтаже 2.3
Фото: 4
Купил 6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) чипы ProMOS ревизии 2.1 за 3470р - помучил неделю (еле-еле завел на 960MHz 5-5-5-15 2.1 v) и обменял на OCZ Titanium за 2075р. Вторая понравилась НАМНОГО больше (5-5-5-15 1040MHz 2.3v легко). Интересно, за что Корсар такие бабки дерет? Если честно, то 6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) к покупке строго не рекомендую. К тому же очень часто попадаются бракованные планки в Kit
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
LLITOPM писал(а):
OCZ Titanium... (5-5-5-15 1040MHz 2.3v легко)
а на 4-ках?
При 2.3 не очень сильно греется память?
Фото: 4
Zakary_X Нет..... эта напруга гарантирована производителем. На OCZ радиаторы получше, чем на корсарах. К тому же у меня 4х120 мм Залмана корпус продувают.
гарантия производителя не защищает от деградации чипов :)
Какое максимально допустимое напряжение для 4x1024 Corsair XMS2 CM2X1024-6400C5DHX (4GB kit), чтобы не было деградации чипов, при условии хорошего обдува всех четырех модулей?
A1BEKON, а как можно узнать, какие чипы, не снимая радиаторов?
RAMlist!!!
