Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 68 из 131 • <  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
A1BEKON, спасибо!
К сожалению, у меня - чипы промос.
Их однозначно нельзя использовать при 2.35В?
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Таже участь( При 2.2 начинают сильно грется.
Не сказал бы. Относительно не сильно. Грубо говоря, при 2,35В они могут на 990 работать при 4-4-4-12 и 1000 на 5-5-5-18.
Меньшие частоты естественно неприемлимы
деградация и нагрев вещи разные абсолютно.
если мне память не изменяет, то деградация уже на 2.3V идет + МоВо завышает напряжение на память
A1BEKON Я эту проблему решил немного подругому. Просто снизил напряжение до 2.15 В, и максимальная частота не понизилась. Это немного непривычно.. может, если поставлю 2.1-2.0 В, будет тоже самое, но пока руки не дошли..
так что результаты пока такие:
Cosair® CM2X1024-6400C4; 5-5-5-18-5 42-10-10-10-25
2.15 В - 1030 МГц
Можно ли на C5DNX подать 2.3V с учетом дополнительного обдува 120мм вентилем? Достаточно будет такого охлаждения?
подскажите.
у меня corsair ddr2 800 6400 c5 dmx (5-5-5-18 1.8 v)
запустил при таких значениях
800 4-4-4-8
1066 5-5-5-18
запустил 3д марк..результат отличается от результата на дефолте всего на несколько пунктов от 2 до 6...получается память в марке не играет роли???
и еще субъективное такое замечание...что ВЕДЬМАК начал только медленнее работать по сравнение с нетрунотыми параметрами..такое может быть ???
спасибо всем!
Ippodrom, ИМХО, многовато будет. больше 2,2 не надо...
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд
moreno, а ты делитель менял или синхронно с шиной гнал память?
2Крутилятор
я,естественно менял делитель...чтоб в 3дмарке результаты получить объективные..специально ничего не трогал кроме делителя (проц8*333..а частоту памяти менял сменой делителя)
п.с.
проц 6750 пробовал пока до 3,6 гнать...а существует какая то корреляция ? необходимо и проц и память одновременно гнать?
moreno, а чего ты хотел, шина 333 (эффективная 1333), т.е. чтобы ее полностью загрузить, хватит двухканальной ddr667 памяти (667x2 как раз и будет 1333). А ты поставил 800 (двухканальный эквивалент 1600) и 1066 (двухканальная 2133) => все упирается в бутылочное горлышко - системную шину 1333 MHz. Это тебе не АМД. Поэтому надо гнать синхронно с шиной, т.е. делитель DRAM:FSB надо ставить 1:1, заодно и проц разгонишь.
До 3200MHz шина будет 1600, память 800 (двухканальная 1600), если до 3600, то шина будет 1800, память 900 (двухканальная 1800) и т.д.
2крутилятор
ясно!!
спасибо большое, я не спорю, мат.часть. знаю плохо и клочками)))
т.е. 1066 получается мне не актуально.
тогда остановлюсь на 3,2@800 или 3,6@960 дальше смысла нет...все в видео упреться...так обидно что 8600гтс взял недавно, а ту 8800гт вышла((
а насчет таймингов , что посоветуешь...в принципе пробовал 4-3-3-7@800...я так понимаю лучше меньше, также слышал что бывает и спад на меньших таймигах
moreno, при 3600 MHz, память у тебя будет 900 MHz.
Тайминги чем ниже, тем лучше, причем, к примеру, частота памяти 900 при таймингах 4-4-4-12 (к примеру) будет лучше, чем частота памяти 960 при таймингах 5-5-5-15 (опять же к примеру).
Слишком низкие тайминги вызывают глюки (либо напругу на памяти придется сильно задрать, что не есть гуд).
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
moreno, Да, для такого камня видюха конечно слабовата :sad:.
здравствуйте уважаемые форумчане!
приобрел себе Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX по дефолту определяется как PC5300
в биосе выставил DDRII-800 и тайминги: 4-4-4-12 (1.9В) прогнал memtest86+ -- ошибок не нашел
ну это так к слову
имеется вопросик, кто нибудь в курсе почему в Everest'e во вкладке "системная плата"->"память" объем физической памяти прописывается 2047 Мб а не 2048 Мб (кстати в memtest86+ тоже прописывалось 2047М но там еще какая-то часть памяти резервируется (или я не правильно понял))
BY, Minsk
Уважаемые, прочитал много информации, какую память выбрать для разгона проца.
Выбрал corsair 6400 с4 rev 2.1 при шине 350 проц работает и даже в 3д максе при рендере не падает, проверяю память в memtest сыпятся одни ошибки.
Что можете посоветовать?
напругу ставил v2.25 ошибки попрежнему есть.
Продавец
Фото: 11
ProMOS. Ещё более менее.
mega lol писал(а):
проверяю память в memtest сыпятся одни ошибки. Что можете посоветовать? напругу ставил v2.25 ошибки попрежнему есть.
Брак. Меняй.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
забыл уточнить, что когда я шину проца оставляю без изменений(266) все ок, мемтест ошибок не выдает, но стоит мне погнать немножко проц то есть на 350 память соотвественно становится 700 тайминги пробовал самые левые, все равно ошибки сыпятся
пс а планки вообще ужасно глючные, сначала этот кит купил - одна из планок сгорела в первый же день, даже без разгона
..сейчас пребываю в растерянности, что работает некорректно?..
Продавец
Фото: 11
МЕНЯЙ.
то есть эта память должна работать на частоте 800 даже если шина проца стоит 400 это же 1:1 соотношение?
Продавец
Фото: 11
Естественно.
