Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Скажите какой програмой можно посмотреть напряжение на память ?,купил корсаир там вроде надо ставить 2,1v,в биосе где выберается вольтаж памяти - Auto/Normal/High/UltraHigh что нужно выбрать ?.
Последний раз редактировалось vit36 09.11.2007 14:44, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую всех!!!!
Подскажите пожалуйста, купил память Corsair 8500C5D 2*1Gb v.2.2 2.1V (18-5-5-5). Материнка - ASUS Striker Extreme BIOS v.1303. Процессор E6600 разогнан 8*400=3200MHz. Хочу запустить память на стандартных 1066 но с таймингами 12-4-4-4. О субтаймингах к сожалению ничего не знаю что и как надо повышать - стоят на автомате, но когда основные меняю на 12-4-4-4-2Т, напругу повышаю вплоть до 2.3 вольта - длинный гудок - никак не хочет заводиться Подскажите пожалуйста что и как мне надо сделать. Превелико благодарен!!! Взял уже второй комплект (первый сдал) - ведут себя одинаково, понял что не конкретно первая пара глючила, а серийно это... :/
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Привет, комрады! Сижу на тарелке, 69-ть страниц мне не прочесть. Подсобите по доброму, плиз!
1. Есть планки 6400С4PRo 4-4-4-12 v2.1 для 400 МГц - какие и где орентировочно есть данные по субтаймингам для них, с чего бы хотя бы стартовать? Гонб на 800 и на 1066.
2. Дайте просто ответ, что лучше: кор2ду 6600 гоним на 3,2, как лучше поставить память - в синхрон (8х400) и 4-4-4-12 или сделать 1066 5-5-5-15 асинхрон, то есть ФСБ уже будет не 1:1?
Пасибыч! Добавлено спустя 2 минуты, 19 секунд Привет, комрады! Сижу на тарелке, 69-ть страниц мне не прочесть. Подсобите по доброму, плиз!
Пасибыч!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Товарищи у меня вопрос:
Ближе к выходным пойду ещё 2 гига памяти брать.Так вот в прайсе есть 6400C4(4-4-4-12)
Возможны ли конфликты у неё с моей 6400(5-5-5-12)или можно спокойно брать и они
будут дружить(и мне будет счастье=)
Спасибо.
Насколько я помню по форуму здесь - дружить будут, только все на 5.5.5.12, ну то есть номиналы будут по слабой паре. Вопрос другой - какая мама и поймет ли она это Добавлено спустя 20 минут, 27 секунд 2 GB DDR2 Corsair XMS2 6400C4PRO (пашет на 800 Mhz - 4-3-3-12-20-2Т) 2.15v
хотя свободно тянет 5-5-5-15-25-2Т на частоте 1111 Mhz 2.2v
Пардон, я больше 10-ти часов подряд за компьтером не работаю. =) После 25-ти лет стал беречь здоровье =) Второй момент, полностью она нагружается только в играх или инженерных прогах. А там я максимум 5 часов. В остальном простой - по сколько сиденье в нете, почта, фото и так далее её не нагружают. Все это видно и удобно смотреть имено на про планках по светодиодам. Так же она работала и на п5б-делух файвай, то есть это все без привязки к матери, что бывает очень часто. Грелась, но не сильно точно, к тому же у меня корпус Дрим Тсунами Термалтэйк и там в боковой стенке небольшой кулер, суть которого как раз обдув моста и планок памяти, так что это конечно свою роль играет, не без этого =))) Добавлено спустя 3 минуты Кстати, для е6600 именно низкие тайминги - приоритетны, я тестил на 1111 папугаю во всех марках и так далее - разница в пределах погрешности, а вот латентность то по 4-3-3 куда лучше... так что сча пашет на 800
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2007 Откуда: r52rus
meloman_1981 писал(а):
Ближе к выходным пойду ещё 2 гига памяти брать.Так вот в прайсе есть 6400C4(4-4-4-12) Возможны ли конфликты у неё с моей 6400(5-5-5-12)или можно спокойно брать..
Конфликтовать могут запросто.Два дня назад еле подобрал две планки из трех двухгиговых китов 6400С4 рев.2.1 к моим,купленным в январе аналогичным.Причем совпадала даже дата выпуска по SPD/23 неделя 2006г./отобранные 4 гига встали 4-4-3-6-2Т при 850 мегагерц.Другие планки давали сразу синий экран при5-5-5-18. Советую покупать только в магазине с безпроблемным манибэком,во избежании нервотрепки
B.O.B. Да забыл написать что мои планки спокойно держат 4-4-4-12 при напряжении V 2.0,а мамка в профиле. Товарищи можно ещё пару коментов,просто свои здать и взять 4 одинаковых планки я не могу,а таких как у меня нету(да и зачем лудше я потом на 5 продам и возьму вторую пару на четвёрках)Дайте ещё пару коментов ведь на днях брать,а полной увенности нет(система в профиле) Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
Где вы эту ревизию смотрите? Купил 6400C4 DHX - на упаковке никакой ревизии написано не было, а на модулях не посмотреть, на них большие алюминиевые радиаторы. Счас работают на 800 4-4-4-12 при 2.0в, уже 2 день комп непрерывно работает и вроде все стабильно (тьфу*3). Смогут ли они взять 1000-1100мгц с таймингами 5-5-5-15 как в статье при 2.2-2.3в?
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Moscow
А на радиаторе разве небыло наклеек? Там на ней и написано... Вот фотка моей планки, красным выделена ревизия:
http://dump.ru/files/n/n65684151/
Хех, пардон, мои на 4-3-3-12 работают на 2.0, сча проверял =) Забыл видимо с разгона камня вернуть на 2.0, но я обычно 0,5 ещё прибавляю на мало ли что, тем более у них рабочий режим до 2.3 смело =)
ЛОЛ! Не первый раз про доминаторы такое слышу... Я вот взял XMS2 PRO серию 6400С4Pro и гоняюсь как хочу, а если домины 8500С5д ТАК СЕБЯ ВИДУТ , НАФИГ надо!
