Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Карелия
Прикупил кит 2х1 гб 6400 с4 рев. 2.1. Оказались битые ОБЕ !!! планки. Полный незапуск каждой планки. Проверено на абите, микростаре и гигабайте все на п35. Вскрыл после этого крышки чипы оказались корсар (может переименованные?) а не промос как должно быть на ревизии 2.1. Еще очень подозрительной оказалась РСВ самих планок. Под рукой был патриотовский дешевый модуль просто сравнил и оказалось, что РСВ на корсаре абсолютно такая же вплоть до всех цифр на плате. Поэтому, есть ли у кого фото РСВ 6400 с4 рев 2.1 желательно подробное?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Nsk
Вопрос к обладателям 9136 памяти!
Собираюсь делать системку на чипсете X38 (GA-X38-DQ6), так вот есть-ли смысл брать память типа PC-9136 Corsair (TWIN2X2048-9136C5D), в описании указаны тайминги 5-5-5-15 при 2.1В, но Х38 не поддерживает EPP (ппц ваще)..... так вот будет ли работать эта память при таких же таймингах и напруге при установке их через SPD ???????
Заранее спасибо за ответ =)
ЗЫ: И еще у тех кто 9136, вообще достойна ли она своих денег?
Какие мин. тайминги и частоту она держит при 2.1В CommandRate=1T ??.... ну накрайняк 2.15-2.2В?????
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: новая Москва Фото: 5
Никак проблем не будет, более того, на ней она и с нештатными отлично работает и 1066 при 5-5-5-12 при 2.2v номано берёт =) Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд правда если чипы микрон, про другие не знаю
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2007 Откуда: Хабаровск
Ничего не могу сказать, тока вот вычитал мнения в прайсе на ультре про G:
"Александр, Москва
ВНИМАНИЕ!!! Различайте эту версию C5D G и реальную версию C5D. C5D - на чипах микрон, версии модулей - 1.1, 1.2, 1.3. Напруга - 2.2В. Эта же версия с буковкой "G" в конце - на чипах Qimonda, они НЕ вообще не гонятся, по сравнению с микронами. Версия модулей - 2.1, 2.2. Напруга снижена до 2.1. G я покупал 2 раза, 800MHz на 3-3-3 НЕ работает ни в какую (да хоть 2.4 вольта), также 1000 на 4-4-4 НЕ работает (также напруга вообще не помогает)... запускается где-то на 920 на 4-4-4 - кому это надо ??? при 5-5-5 гонится максимум до 1120... - на 60 герц??? И это дорогая оверклокерская память???? я фигею.... "
Подскажите ламеру - что лучше взять в систему на плате Р5К-Е (Р35 чипсет, процессор планируется квад 45 нм., всё в разгон, естественно):
Комплект 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400 G (PC6400, 800МГц, CL5)
или
2 планки 1Gb DDR2 SDRAM OCZ Platinum Revision 2 OCZ2P800R21G (PC6400 800MHz CL4)
Причём второй вариант дешевле, тайминги меньше. В чём засада?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
D310 Я бы сказал никакой,у меня самый дешёвый (ocz)платинум и corsair xms2(самый дешёвый 5-5-5-12)оба так же на промосах и то лудше пошли,а это вообще безобразие(зато полно в наличии,китами хоть по два хоть по 4 гига:=)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
Corsair 8500C5D rev 1.2 на микронах.... Результаты: 840МГц при 3-3-3-10 на 2,25В 860МГц при 3-3-3-10 на 2,35В 1075МГц при 4-4-4-10 на 2,25В 1100МГц при 4-4-4-10 на 2,45В(Мемтест иногда выдаёт ошибку) 1125МГц при 5-5-5-15 на 2,15В 1175МГц при 5-5-5-15 на 2,35В 1200МГц при 5-5-5-15 на 2,45В (не стабильно)
вот такие резалты...в общем доволен, но хотелось большего... Главное,что порадовало - это радиаторы...память на ощупь еле тёплая
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Харьков
А что расскажите про Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX? Как обстоят дела с разгоном и что за чипы там стоят? А то на RAM List'е не нашёл ответа (кстати, ревизия планок 1.2). Что, вообще, особенного в этой серии DHX? И как эти планки в сравнении с GeIL GX22GB6400UDC?
Просто мне нужно в общей сложности 4 GB, а это 2 кита по 4 планки (в случае с гейлами), что не есть гуд для охлаждения, а вот этот корсар как-раз то что нужно, и в наличии есть, правда, неизвестно что там с чипами и разгоном... Кто-нибудь в курсе?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Память TWIN2X2048-6400С4 v2.1 при тестировании на штатном для нее напряжении тоесть напряжение 2,1 (+0,20 на GA-P65-DS4 rev.1.0) и таймингах 4-4-4-12 при стандартном тестировании вылезла одна ошибка при 4 прогоне из 6 с неисправным адресом.
Потрогал их, палец с трудом держу, на уровне болевого порога, вероятно выше 60 градусов.
Возможно ли что ошибка вылезла по причине перегрева, или потому, что память битая оказалась. После покупки проверял и все было исправно. Простояла ночь под тестом и ни одной ошибки, но тогда она была не разогнана под напряжением 1,9 с таймингами 5-5-5-18.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Moscow
У меня лично при 2,2 так... А вот при 2,15 все норм.
При прогоне нескольких тестов см мб и будет ошибка... память разогнанна как в подписи.
Но в играх и приложениях все норм, никаких ошибок.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Севастополь
подскажите есть TWIN2X2048-8500C5D и мамка STIKER EXTREME,как активировать EPP профиль,ибо в настройках биоса SLI memory,написана какая то ерунда,разгон в процентных соотношениях.Вообщем уже почти разобрался,но было бы не лишним услышать от знатоков как правильно все сделать.
Ребята, кто-нить сталкивался с такой проблемой... Есть мать ASUS P5E, Q6600(степпинг G0), четыре планки Corsar XMS2 6400(5-5-5-12). Ставлю две планки - гонится только по шине(всё остальное в авто) до 1175. Ставлю ещё две планки(всего четыре по 1 гигу) гонится только до 877 МГц по шине(с вольтажом и таймингами игрался, но по факту-две планки разгон ОГО, четыре с теми же настройками ФУ). Кто-нить сталкивался с данной проблемой?Проблема в оперативе?
P.S. На матери Gigabyte P35-DS4 пробовал с тем же железом-то же самое!
