Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 8 из 131<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
У нас появились новенькие модули, и я думаю заменить свою Kingmax на что-то из списка :):
Corsair <CM2X1024-6400> DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400>
Corsair <TWIN2X1024A-6400> DDR-II DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-6400>
2 x Corsair <CM2X512A-6400> DDR-II DIMM 512 Mb <PC-6400>
Corsair <TWIN2X1024-5400C4> DDR-II DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-5400>
Склоняюсь к TWIN2X1024A-6400 или TWIN2X1024-5400C4 (Как у них разгон в сравнении :spy:?).
Дело в том, что описание Corsair'а (CM2X512A-6400) я не нашёл. Что вы посоветуете?
Разгон зависит от используемых микросхем, а не названия модели. Лучшие - Micron Rev D и ProMos Rev B
IC Inquiry Thread в помощь.
Настоящее - сегодня :)
дело в том, что
как я понял недавно появилась в продаже и в NIX'е значиться как NEW. Так вот вопрос силно ли будут оличаться
от
:spy: ?
Если я буду брать <TWIN2X1024A-6400>, то он будет состоять из комплектов 2 x <CM2X512A-6400>. А они есть только такие:
CM2X512A-6400 6405v3.1 0639014-2 = Infineon AENEON, Die Rev B, 64M X 8
CM2X512A-6400 6405v4.1 0633067-1 = PROMOS 800MHZ, CL5, 0.09u 64Mx8
CM2X512A-6400 XMS6405v1.1 0531093-0 = Micron, 64Mx8,2-533, CL4, Rev A
CM2X512A-6400 XMS6405V3.1 0609062-1 = Infineon, Die Rev B, 64M X 8
CM2X512A-6400 XMS6405v3.1 0628012-2 = Infineon 64Mx8, DDR2, Rev B (90nm)
CM2X512A-6400 XMS6405v4.1 0631250-9 = PROMOS 0.09u 64Mx8 ETT
И Micron'ами Rev D и ProMos'ами Rev B - не пахнет! Что из них по-лучше будет, и какую ревизию можно получить, если купить память на этой неделе?
RAM GUY писал(а):
CM2X512-5400C4 5402v5.7 0635225-5 = Micron, 64Mx8, DDR2-667, CL5, Rev D
CM2X512-5400C4 5402V5.7 0625338-3 = Micron, 64Mx8, DDR2-667, CL4, Rev D
значит будет разгоняемей, чем любой
xeon-pro писал(а):
CM2X512A-6400
xeon-pro Ну почему же чем любой. В IC Inquiry Thread предоставлена информация далеко не по всем Part, Revision и Lot #, и среди 6400 также наверняка встречаются Micron -D. Но если там будет что-либо иное, то само собой 5400 на Micron -D в разгоне себя лучше проявит.
Если представить, то
Покупаю в NIX'e:
http://nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_TWIN2X1024A-6400_DDR-II_6400_48863.html
или
http://nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_TWIN2X1024-5400C4_DDR-II_40426.html
Последний раз редактировалось xeon-pro 14.11.2006 14:35, всего редактировалось 1 раз.
xeon-pro Извини, но это вопрос сначала к NIX, потом - RAM GUY
vansergeich в NIX'е у Corsair'a <CM2X512A-6400> DDR-II DIMM 512 Mb <PC-6400> (http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_corsair/Corsair_CM2X512A-6400_DDR-II_6400_57446.html) напряжение 2.1V (вместо 1.9V).
Это много (по-моему)?
И ещё, у Corsair <CM2X1024-6400> DDR-II DIMM 1Gb <PC-6400> тайминги по-лучше (5-5-5-12-1 вместо 5-5-5-15 у TWIN'ов)?
xeon-pro По поводу этого могу сказать только одно - не обращай внимания. Описания на сайтах продавцов редко соответствуют действительности. Да и заявленный tRAS не имеет никакого значения.
vansergeich
CM2X1024-6400C4 6404V2.1 0635221-22 = PROMOS 667MHZ, CL5, .09u 64Mx8
Не подскажите что можно ожидать от этих чипов?И какой макс у них по вольтажу?
Вопрошающий Не подскажу, к сожалению нет упоминания о ревизии. Если это А - то ничего хорошего, если B - то примерно 900-950 МГц при 4-4-4 и 1100-1150 при 5-5-5.
Макс. вольтаж для B - 2.2В, повышение приводит к потере стабильности.
О моем опыте "общения" с памятью на этих чипах можно почитать здесь
vansergeich
Спасибо за инфу!А не подскажешь как ставил вторичные тайминги при 3-3-3-11 и при 4-4-4-12?
PS.Что-то мне подсказвает,что при FSB:DRAM=1:1 резалты будут не такими. ;-)
Забавно но кит 8500С5 всё же по статистке немного превосходит полностью аналогичный по элементной базе кит 6400С4 .... Справедливости ради надо отметить что оба с запасом покоряют ддр2 1066 5-5-5 2.2в :)
Radeon is Gaming
у меня такой вопрос стоит мать P5LD2 VM SE будет ли она подерживать Corsair TWIN2X512-5400
Вопрошающий Там есть скрин мемсета - можешь посмотреть. А что касается режима 1:1 - так это зависит исключительно от матплаты.
Может кому пригодиться - тайминги CM2X512-8000UL на P5B Deluxe WiFi AP
1066Mhz V=2.25V
5-4-4-9-3-35-6-11-9-11
Проходят все тесты
PS: Чтобы выставить все тайминги по мин. и без ошибок нужно быть больноватым , только неделю назад отшливовал предъидущие планки (из профиля). Больше никаких апдейтов... :x
Фото: 41
amdfan
а как на счет обычной 6400? она разгонится до 1066 и при каких таймингах и напруге, учитывая мою конфу в профиле. Заранее спасибо!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 писал(а):
спасибо!
Пожалуйста! Прочитай сначала хотя-бы текущую страницу целиком! А еще лучше - имея память на руках - сам проверь, до скольки она погонится!
Последний раз редактировалось vansergeich 16.11.2006 8:52, всего редактировалось 1 раз.
К сожалению нет ни при каких :( обычные 6400 это соверешенно другие планки а я вам ведь советовал 6400С4 :)
Ивансергеич что ты сразу на человека набросился он задал впрос по теме :)
Radeon is Gaming
