Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 71 из 100<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
Продавец
Фото: 11
russian_ganstaz Если ты думаешь что в Санрайзе фотка всегда соответствует действительности, то глубоко заблуждаешся. :wink:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
OCZ Flex 9600 2*1Gb
обдув - 90мм вентиль
700Mhz 5 5 5 8
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=280153
http://www.hwbot.org/user/12/
Продавец
Фото: 11
12 писал(а):
OCZ Flex 9600 2*1Gb
12 писал(а):
700Mhz 5 5 5 8
Неплохо. Какая напруга?
Fire Vadim 2,57в. Надо будет попробовать выжать побольше, цель была просто взять 700мгц
Добавлено спустя 9 часов, 15 минут, 22 секунды
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=294441
722Mhz!!! 5 5 5 8
Продавец
Фото: 11
12 писал(а):
722Mhz!!! 5 5 5 8
А напруга какая?
Супер память. Даже отобранные Хиниксы 512шки AB-T на 14MHz меньше сделали на 5ках при 2.55v.
Fire Vadim напруга по биосу 2,55, в реале ~2,57. Память смогла даже сделать 730Мгц, но валидация уже оказалась битой, тоесть эта частота для нее (на такой напруге) - полный предел :)
парни...объясните плиз...почему моя Corsair 8500C5D rev 1.2 может работать на 1100МГц при 2,45В с задержками 4-4-4-4, а 1200МГЦ при 2,45В 5-5-5-15 уже на пределе стабильности? мать виновата? есть решение...советы???
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Куратор темы
SilaevK Попробуй разные биос. И какие доп. тайминги используешь неплохо было бы указать.
russian_ganstaz писал(а):
CT6464AA667.4FE
Если в прайсе санрайза позиция соответствует тому что действительно имеется в наличии, то выделенная 4-ка говорит о использовании 4-х микросхем. А раз планки 512 МБ - то емкость этих микросхем 1Гб. Полагаю, с вероятностью 99%, это Е ревизия.
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
а смысл? у меня стоит 1215...судя по сайту биосы обновляются только для поддержки процев!
при CL5 задержки следующие (по биосу) 5-5-5-15-5-42-10-10-10-11(25) или же 5-5-5-12-5-42-5-10-5-13 (мать Asus P5B del)
Есть ещё мыли и предложения?
Добавлено спустя 31 минуту, 8 секунд
и ещё "Static Read Control" стоит при разгоне в положение Disable...оставить или изменить на Auto или Enable?
а "PEG link Mode" стоит в Auto...но вроде к памяти он никакого отношения не имеет...
Продавец
Фото: 11
SilaevK писал(а):
а смысл?
Смысл что с разными биосами память по разному себя ведёт.
Куратор темы
SilaevK второй вариант настроек предпочтительней, Static Read Control оставь отключеным, режим pci-e в самом деле к памяти отношения не имеет. Биос я все же попробовал бы другой... И кстати стабильно работать память при таком напряжении - 2.45В - не может в принципе.
vansergeich
может я не правильно выразился...нужна работа в экстриме на больщой частоте для прохождения СуперПи
потестил на Максимус Формуле Transcend aXeRam TX1200QLJ-2GK 1200 5-5-5-15 2,2в чипы GMH, вот что получилось:
1000 4-4-4-12 2,06в(в биосе) 2,14в(реал)
1200 5-5-5-15 2,02в(в биосе) 2,10в(реал)
стабильность проверялась Prime, S&M, OCCT.
так что, несмотря на 6-ти слойную плату, очень даже рекомендуется к преобретению ;)
P.S. греются планки очень слабо.
ALVO
Что-то не понял.....У самого такая память, получается могу в биосе выставить ей напряжение 2.02? :spy:
И чем ты в реале замерял напряжение?
Продавец
Фото: 11
Это показания биоса. А сколько он выставлял в биосе он не написал.
Ну а сам то как думаешь? Мультиметром.
Fire Vadim
Все написано
сори, если не понятно написал.
первое значение "2,06" выставлено в биосе, второе "2,14" замерено мультиметром (причем, оно практически идеально +/-0,01 совпадает с показаниями PC Probe)
lRiddick
попробуйте, никто же не знает, насколько у Вас мамка завышает/занижает напряжение.
P.S. материнка то какая?
Планки на таких чипах-Micron D9HNL (HQ-3)
Номинал-667, что скажете-чего от них ждать???
shodan32
Ничего хорошего. http://people.overclockers.ru/FogofWar/record3
Продавец
Фото: 11
PoLym0rph писал(а):
Все написано Цитата: 1000 4-4-4-12 2,06в(в биосе) 2,14в(реал) 1200 5-5-5-15 2,02в(в биосе) 2,10в(реал)
Это показания датчиков в биосе.(Как на проц например) А сколько он руками поставил, не написано.
