Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
mirek Полный отстой(про память). Ну уж такое снижение черезчур. В принципе может и не нужно 4х1024, но лишний гиг(т.к. юзаю 32-х битную ОС) не натрёт... Или махнуть на два по 2 гига, может тоже хорошо гнаться будет? Надо подумать...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Екатеринбург
А с чего тут ProMos постоянно критикуют? У меня Corsair 6400C4 DHX rev. 2.1 (т.е. ProMos вроде как хотя именно DHX'ов в RAMlist'е и нет) прекрасно работает на 800 4-4-4-12 при 2.0в и при 961мгц 5-5-5-15 при 2.0в.
_________________ |АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Moscow
Sea-74 писал(а):
Ребята, кто-нить сталкивался с такой проблемой... Есть мать ASUS P5E, Q6600(степпинг G0), четыре планки Corsar XMS2 6400(5-5-5-12). Ставлю две планки - гонится только по шине(всё остальное в авто) до 1175. Ставлю ещё две планки(всего четыре по 1 гигу) гонится только до 877 МГц по шине(с вольтажом и таймингами игрался, но по факту-две планки разгон ОГО, четыре с теми же настройками ФУ). Кто-нить сталкивался с данной проблемой?Проблема в оперативе? P.S. На матери Gigabyte P35-DS4 пробовал с тем же железом-то же самое! _________________
Вроде тут кто-то писал что 4 таких планки вместе плохо работают...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2004 Откуда: Жуковский
Всем привет!
Интересует память Corsair TWIN2X2048-5400C4PT 4-4-4-12 с питанием на 1.9в. Серия платинум.
Мой конфиг в профиле, на матери можно выставить питание 1.9 и 2.0в.
Главное: Что можете порекомендоватьдля использования без разгона для стабильной и быстрой работы???
Или может вот этот комплект будет лучше Corsair TWIN2X2048-6400 5-5-5-12-1 на 1.9в.
В дальнейшем буду брать проц с 1333 частотой из новых Интеловских
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2005 Откуда: Из России
BloodyWerewolf Привет вот у меня память Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4DHX два модуля таких, брал комплект... У неё какие тайминги? У меня определяет 5-5-5-18...
Как по разгону она? И что-то по тесту Everesta она слобо даёт... У меня у знакомого Patriot на более слабом проце больше даёт...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2006 Откуда: Город креста
Просто по сравнению с микроновскими чипами гониться хуже. 961 это максимум или дальше гониться?
4-4-4-12 просто в spd они не прописываются видимо из за напряжения, для большей совместимости с мамками, выставлять надо ручками, напряжение тоже соответственно поднимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2007 Откуда: Москва
Та же самая память, стабильно работает на 1000мГц 2.1В 5-5-5-18. На большую частоту не гнал, нет необходимости. Проц х2 5200+ Брисбане разогнан до 3000 Мгц при родном питании.
Одно удивляет - ЕРР отсутствует, и ещё - на напряжении 1.8 В и штатных таймингах, без разгона, сыплет ошибками, что на 800 Мгц , что на более низких частотах.
stepanov egor штатным насколько я знаю является 2.1В
у меня на 1.8 работает только при 5-5-5-18 на 800мгц. 4-4-4-12 на 800мгц работает только при поднятии напруги.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
У меня XMS2 4X1024 QUAD2X4096-6400C5DHX CL5. Разгон до 960, при напруге 2,1 и тайминги 4-4-3-7, суб-тайминги все на авто. Дальше гнать не хочется. Все стабильно, мем-тест 3,4 13 часов гонял - ошибок не было.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Самое странное что количество попугаев в 3d Mark 2006 при 900 - 2.15 - 4-4-4-12 и 1081 - 2.2 - 5-5-5-15 одинаковое
А по Everest'у показатели чуть чуть лучше в 1081 - 2.2 - 5-5-5-15
Вот подумыкаю о замене на 6400C5DHX CL5 (есть то же только на ProMos)
_________________ Maximus V Formula | i7-3770k - Heligon HE01 | HD 7970 DirectCU II Top | Corsair Dominator Platinum 2x8Gb | Auzentech Forte 7.1 | Roccat Kave Solid 5.1
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2007 Откуда: Tomsk-7
Поизучал вот таблицу корсаровской памяти на рамлисте и наткнулся на кое-что интересное:
cm2x1024-6400D rev. 5.1 & 5.2 - MICRON D
Это случаем не 6400c5dhx?
Кто-нибудь имел дело с этой памятью?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2006 Фото: 15
По ходу мою тему потёрли так что спрошу здесь.
Это чё за зверь такой?
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [VS1GB800D2]
На офф сайте о нём инфы нет, а в прайсах присутствует по цене 738 вечно деревянных за плашку!
Да и в инете инфы нет... мож это подделка какая нибудь.
Хотелось бы чегонибудь конкретное по ней узнать...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2007 Откуда: Челябинск
stepanov egor бобик отказался работать на моей матери (Maximus Formula) без ошибок, мемтест сыплет ошибками, странно что винда работает. S&M на тесте памяти при любых параметрах даёт стабильно ребут. Сегодня поменял на XMS2-8500C5D Rev.1.2
Как протестирую - отпишусь.
P.S. надеюсь что чипы окажуться микроновские
