Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 72 из 131<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Фото: 5
LorDex писал(а):
Это чё за зверь такой?
Поддерживаю, но интересует 2-х гиговые планки: http://www.spb.ultracomp.ru/goods/145958/
Походу новинка какая-то, нигде информации не могу найти. Хочу завтра купить. Какие чипы там стоят? Какие тайминги? Брак часто встречается? Вообще мнение какое-нибудь хотелось бы услышать. Буду брать ASUS P5K-E WiFi и Q6600.
Спасибо заранее!
Фото: 15
Спасибо заранее!
Бери! Будешь первооткрывателем!:oops:
Только почему не хочешь взять 1-но гиговые??? В 2.5 раза дешевле и теоретически должны лучше гнаться при более низких таймингах! Теоретически.... :roll:
Фото: 5
Хочется 4 гига. Висту буду ставить... Ну и на будущее задел.
народ у меня такая проблема-у меня 4 планки Corsair XMS2 CM2X1024-5400C4 категорически отказываются работать на 667,,комп работает только если в биосе поставить 533,если оставить 3 колодки,то всё замечательно-и гонится до 800 и тайминги4-4-4-12 и протс можно разогнтать .что за фигня? может кто подскажет чего?
amd athlon64x2 5000+be 4*1gbD Corsair XMS2 CM2X1024-5400 4-4-4-12,750+500gb HDD,ASUS GF6600GT,plextor px 810-sa,Iiyama ProLite E2201W 22&quot;
twin2x2048-6400 v7.1 идёт с односторонней компановкой чипов. Это сказываеться на скорости както? Хорошо что хоть ч с прежними v5.1 работает в двухканалке.
She's got the jack!
Поиздевался я над своими планками XMS2 TWIN2X2048-6400C4DHX G rev2.1
Результаты таковы:
800 4-4-4-12 1.95v
960 4-4-4-12 2.15v
1000 5-5-5-15 2.3v
Судя по разгону это не похоже на Promos. Вообще кто нибудь знает что там за чипы стоят и что означает буква G ?
Дальше идет с не охотой :weep:
Night wolf
Сегодня приобрёл TWIN2X2048-6400 тоже с буквой G на конце. Загляни в щелку под радиаторы у тебя случайно чипы не с одной стороны расположены?. Я имею ввиду то, что раньше все ДДР2 модули от Корсайр были с двухсторонней компоновкой чипов, а тут мне попалась такая где чипы только с одной стороны. А буква G помоему именно на это и намекает. В Everest прочитал содержимое SPD модулей, в глаза попалась надпись 1 rank, 8 banks вместо 2 ranks, 4 banks, как гласит оффициальный документ на сайте корсайр.ком. У тебя также?
She's got the jack!
metalist Да нет у меня двухстороняя компоновка, 16 чипов. Хочешь сказать что у тебя гиговый модуль из 8 чипов? И кстати какая ревизия?
p.s.Кстати на самих модулях написано TWIN2X2048-6400C4DHX без G.
Night wolf
Буква G стоит только на наклейке на упаковке.
Да 1 гиг на 8 чипах.
Добавлено спустя 2 часа, 37 минут, 9 секунд
Оказываеться односторонняя быстрее по скорости, скорее одноранковая, но незначительно. Так как только один ранк может исползоваться в один момент, переключения между ранками сопровождаються задержками. Поэтому одно-ранковая память быстрее.
She's got the jack!
Доброго времени суток. Перед новым годом приобрел комплект корсаров 2х1гб 6400с5dhx. Так вот, погнались без проблем до 1226мгц, ставлю больше, CPU-Z упорно показывает 613мгц, эверест вообще ничего кроме SPD не говорит. Что это? Предел? Чем еще можно посмотреть частоту памяти?
Night wolf
Результаты таковы:
800 4-4-4-12 1.95v
960 4-4-4-12 2.15v
1000 5-5-5-15 2.3v
Похоже на Micron, очень даже.
"Winter Is Coming"
1avatara1 верь CPU-Z, он правду говорит :)
TSC! Russia member
Фото: 32
LorDex
тема называеться Всё о Corsair XMS2 памяти, зачем писать сюда о Value series??
на сайте в разделе Прочее Г... смотрел? http://www.corsair.com/products/value_select.aspx
PhantomX, разобрался, там же делители... Вот что интересно, 5-5-5-15 2Т при 2.3v пошла на 1350. Что это, у меня ocz platinum xtc 8000 не шла на таких частотах? Где можно взять инфу про эти модули, какие чипы, чьи они и т.д.?
Подскажите все ли я сделал привильно для небольшого разгона и повседневной работы на TWIN2X2048-6400 G:
5-5-5-15-5-35-5-10-5-15, FSB=375 эффективная частота=750, напряжение не поднимается выше 1.9 (среднее=1.88), на мамке Asus Commando значения напряжений на контоллерах оствил Auto, для сравнения в PCMark05 выдал результат 6523.
Кто-нибудь разобрался по поводу буквы G?
Напишите в личку о своих результатах в PCMark05 (только memory тест).
My ProFile:
http://slavka850.atspace.com/ssdd.htm
Микроны обычно гнались лучше...
Насчет буквы G, якобы на эти модули ставят хорошие чипы, а вот PCB дешевая...
Вообще отзывы о модулях с G в основном отрицательные...
Толи я че то не понял, то ли... у этих модулей штатная частота 800.
спасибо за ответ. теперь разьясню что имелось в виду.
по поводу разгона - все верно, попавшийся мне экземпляр гонится лучше. но цель заключается не в макс разгоне, а в получении стабильной работы (и небольшого прироста мощности от памяти [PCMark05: было 6031, стало 6523; WinRAR: было 1309, стало 1352]) при разгоне моего проца (путем изменения FSB [с 333 до 375] и др параметров, не относящихся к данной теме).
за букву G благодарю, осталось только выяснить, оптимальные ли значения я подобрал.
{к вопросу о частоте 800 МГц: наверно, вы опытный пользователь и знаете, что минимальный отношение память/шина = 2, при номинальной шине mem=333*2=677, следующим идет значение в 2.5 (333*2.5=833); зачит есть только два разумных значения в 750 и 937, но последнее я ставить "побаиваюсь"}
лично к Night wolf у меня два вопроса: что такое PCB и посоветуете ли Вы мне ставить память на 937 МГц?
My ProFile:
Pcb это сама печатная плата на которую все и крепиться то есть припаивается. информацию о ее дешевости не принимай близко к сердцу ибо она может быть ложной, но никаких другой инфы о G я не нашел((
Что касается 937 то я бы поставил, тут все зависит от модулей и от храбрости)) Я очень сомневаюсь что на такой частоте будет не стабильно, ну если конечно напряжением не пожадничаешь)
И вообще какие у нее штатные тайминги С4? С5? Тут и на больших частотах работает стабильно...
Тестируй и смотри...
slavka850
Может попробуешь разогнать синхронно с процом. Получишь 450*9=3600Mhz на проце и 450*2=900mhz на памяти. Думаю и проц и память потянут такой режим.
На памяти напругу можно до 2.0-2.1 поднимать и это будет безопасно. Вот это тебе точно даст лучшие результаты в тестах PCmark/Winrar ;)
угу, но только даже при напряжении в 1.9 вольта память моя греется чрезмерно (на ощупь как теплопроводящая трубка у видеокарты (есть в конфиге), а GPU у меня раскаливается до 53-75 по цельсия, так что температура памяти примерно равна 45 градусам), даже собираюсь активное охлаждение на нее ставить.
пусть Вам не покажится это странным, но весь разгн был затеян как раз ради проца, а точнее получения из E6750 E6850 (тот что работает на 3 ГГц), который стоит неоправдано дорога по сравнению с первым (а разгон памяти, как я уже писал выше, это дело сопутствующее).
кстати, никто не хочет посоветовать систему охлаждения (по типу ZAWARD RAM Cooler PCT 001)?
My ProFile:
