Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1614 • Страница 73 из 81 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 81  >
I'll be back
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 10.07.2006 9:48, всего редактировалось 1 раз.
*Cofradia Intel*
Alexpol 955-й со свободным множителем, можешь брать ддр2-800 сильно от этого не проиграешь
Версия BE со свободным, спасибо.
Подскажите, пожалуйста, что взять взамен.
Имеется оперативка Patriot PDC22G6400ELK: DDR-2 800МГц, 2 модуля по 1гб на одной плате.
Думал, возьму точно такую же, а её уже с производства сняли, нигде найти не могу.
Не проиграю ли я в производительности, если куплю, например, Patriot PSD22G8002?
По характеристикам вроде тоже самое, только используется 1 модуль в 2Гб.
*Cofradia Intel*
рокхон потеряешь только двухканал, но прирост от объема памяти будет больше ;)
п.с. если есть возможность лучше продай свои 2х1 и возьми 2х2
ПРИВЕТ всем!
ПоДсКаЖиТе!
У меня стоят 2 планки по 2 гига DDR2-1066 5-5-5-18-2 при 2,0в
Хочу докупить ещё 2 планки по 2 гига DDR2-1066, т.е
будут стоят др планки DDR2-1066 а именно 4 планки DDR2-1066 5-5-5-15-5 при 2,1в
:dance: ЧИТАЛ,что Феномы не могут работать на таких частотах DDR2 если во всех каналах стоят планки памяти! ТАК ЛИ ЭТО?! или придётся, к сожалению, купить DDR2-800 (у меня стояли 2 планки по гигу DDR2-800 4-4-4-12-2 при 2,1в) :dance:
http://www.overclockers.ru/hardnews/320 ... -1333.html
ЧИТАЮ на форумах
1. "...При установке двух модулей DDR2-1066 на один канал стабильность гарантирована только на 800МГц." :dance: что значить на один канал? у меня в МП дуал включает так = слоты 1+2 и 3+4 - - - - - - у меня 2 планки DDR2-1006 стоят полчается на одном канале? так?!
https://i5.imageban.ru/out/2026/09/14/bde0f99d0059c8fed77622e8cdc0fe1f.png
Ребята, сколько можно выжать из бюджетного Corsair VS2GB800D2 PC2-6400 2GB 5-5-5-18.
*Cofradia Intel*
AkeHayc все проверяется научным методом, пробуем, пробуем
Djafar
Да просто хотел узнать потолок этой памяти. У меня имеется уже две планки этой памяти, в скором времени планируется купить еще такие две, чтобы было 8 Гигов ОЗУ для голодной Windows 7 64bit на будущее :-)
Сейчас вопрос стал таким - продать две планки Corsair VS2GB800D2
или оставить их, докупив еще такие две планки ?
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Смысл всего, чтобы при разгоне система не уперлась в память.
*Cofradia Intel*
AkeHayc как погонятся 4планки памяти на твоей системе тебе никто не ответит, можно глянуть в статистику разгона ддр2 или поискать по инету, но с 4-мя планками на хороший разгон расчитывать не стоит... для профильной системы (АМД) частота памяти не дает ощутимого прироста, так что если даже на 800мгц придется остановится думаю расстраиваться не стоит
Alexpol, упираеться! сам обладатель 955BE и было 4Gb DDR2 800, поменял её на 4Гб 1066 и сразу по всем тестам игровым и синтетике показатели подскочили.
p.s менял т.к постоянно наблюдал картину что проц во всех приложения выдаёт меньшие показатели нежеди приводят в инете...
имхо, процу нужна DDR3, минимум DDR2 1066... и то не желательно
*Cofradia Intel*
power by Dragon особого прироста от скорости памяти нет, большую прибавку даёт разгон встроенного контроллера, но обсуждать здесь это оффтоп, лучше в теме про Денебы
Djafar
Спасибс
По Инету искал, в статистике разгона тоже искал по модели и не нашел ни чего, поэтому задал вопрос.
Привет. Решил поменять 4x1GB 800 на 2x2GB 1066 CL5. По деньгам 3000-4000. Уже присмотрел GEIL Ultra, но они магическим образом пропали из прайса :-) Теперь ситуация такая: в этот ценовой диапазон попадают Corsair XMS2, Kingston HyperX T1, Transcend AxeRAM и всякие OCZ, что брать? Или вообще положить на 1066 и оставить старую?Интересует прежде всего разгон и прирост в играх.
*Cofradia Intel*
Rond разгон при переходе на 2х2 может увеличится, но прироста в играх от частоты память не будет (1-3%) расходы в виде 3-4тыс. себя не оправдают, если объема памяти везде хватает то менять не стоит имхо
Djafar просто есть вариант продать текущую память за ~2000, а разгон с двумя хорошими планками всяко лучше будет.
*Cofradia Intel*
Rond разгон может будет получше, но вот от самой частоты памяти прироста мало, а точнее практически нет
Хочу добить оперативки до 6 гигабайт. Сначала думал добить до 8, но решил, что раз уже и так есть модули, хоть и старые, но неплохие, то стоит просто добавить 2 плашки по 2 гига. Да и 6 гигов на пару тройку лет точно хватить должно. В связи с этим прошу совета.
Посоветуйте, что взять из :
эти достать легко
Kingston HyperX KHX6400D2K2/4G
Kingston HyperX KHX8500D2T1K2/4G
Corsair TWIN2X4096-8500C5C
Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX
Corsair Dominator CMD4GX2M2A1066C5
эти посложнее
Kingston HyperX KHX6400D2LLK2/4G
Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G
Transcend TX800QLU-4GK
Geil GX24GB6400C4UDC
Geil GB24GB8500C5DC
Необходимо, чтобы они завелись в паре с OCZ GOLD XTC 667 (4-4-4-12)
С учётом разгона процессора Athlon X2 3600+ (c 1.9 до 2.7), память проверялась в 3 режимах, либо 338@3-4-3-8-1T, либо 387@4-4-4-10-1T, либо 451@5-5-5-15-2T.
Удивительно, но старушка-память такую частоту вытянула, правда при 2T.
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
Поехал покупать Crucial Ballistix 4GB kit (2GBx2), DDR2 PC2-6400
http://www.crucial.com/store/mpartspecs ... 1EA5CA7304
отпишусь, как они. решил взять таки 8 гигов
Если кому-то интересно, купил я 2 кита по 4 гига Crucial Ballistix DDR2-800, завелись в режиме 5-5-5-15-2T на частоте 1083 Mhz при напряжении 1.95 v. По-моему, отлично!
Мой конфиг Gigabyte GA-MA790X-UD4 + Phenom II X4 925 степинг С2 Хотел бы приобрести 2 по 2 гига DDR2-1066 5-5-5-15-2, чтобы в системе стояло 8 гигов. Но говорят, что Феномы не могут корректно работать с DDR2-1066 на оба канала (в 4 слота)- либо
1 по 2 гига DDR2-1066 или
2 по 1 гига DDR2-1066 или
2 по 2 гига DDR2-1066 - либо 2 по 2 гига DDR2-800... ТАК ЛИ ЭТО?!
Можно ли поставить
4 по 2 гига DDR2-1066 или всё же придётся довольствоваться
4 по 2 гига DDR2-800
