Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1611 • Страница 75 из 81<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 81  >
Выкладываем статистику разгона DDR2 памяти.
Шаблон:
1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так:
рис.1.1
рис.1.2
Или так:
http://img833.imageshack..us/img833/7058/memsetcpuz.jpg
Вообщем как вашей душе угодно. :-)
Но скриншот обязателен, в противном случае результат будет удаляться.
Также не возбраняется пользоваться утилитой для управления таймингами MemSet.
Результаты дублируем в письменной форме, к примеру:
2x2048 MB Mushkin XP2-6400 996580W
800 MHz (4-4-4-12, 2,05V)@1040 MHz (5-5-5-5, 2,15 V)
Комментарии по желанию.
Последний раз редактировалось bibukov 25.10.2010 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
m_west писал(а):
850 спокойно возьмут?
должны.что мешает попробовать?
а вообще тема чтоб выкладывать разгон памяти а не спрашивать о ее разгоне
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
1. Patriot Memory PDC22G6400LLK 2x1GB 800мгц 4-4-4-12 2.2в
2. 1020 МГц 5-5-5-16 1.9v
3. Попробую и выше ) но ща жарковато ...
1. Corsair XMS2 <TWIN2X2048-6400C4DHX> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC2-6400> 5-5-5-18 1.8v 800MHz
2. 900 МГц 5-5-5-12 1.8v
3. С понижением первых трех таймингов до 4 не запускается, а по частоте гонится на 15% вместе с процем без поднятия напряжения.
1. Silicon Power <SP002GBLRU800S02> DDR-II DIMM 2*2Gb <PC2-6400> 5-5-5-18 1.8v 800MHz
3. Примерно такая же картина, несмотря на то, что это самая дешевая память на данный момент. Распознается как Nanya, чипы Elixir. Кстати, замечательно работает с вышеописанным Корсаром на одинаковых настройках, двухканальный режим.
GEIL Ultra Dual Channel Kit PC2-6400 DDR2-800 GX22GB6400UDC
800Mhz (4-4-4-12 2.0V) @ 942 (4-4-4-11 1.8V)
Не могу понять, во-первых, как она работает на таких таймингах при такой частоте и таком низком напряжении. Во-вторых, не могу пройти порог 980MHz. Занижал тайминги, увеличивал напряжение до 2.4V, делал любые комбинации. Предел 960Mhz. Стабильно также работает на таймингах 4-3-3-10, при том же напряжении 1.8. Пытался взять больше частоту увеличив напряжение до 2.3V и снизив тайминги до 5-5-5-15, все равно упирается в 960.
Corsair XMS2 <TWIN2X2048-6400C4> DDR-II DIMM 4Gb KIT 4*1Gb <PC2-6400> 1070Mhz-5-5-5-15-29-2Т,2.1v
#77#77
Тест LinX, S&M иТд подWin7-64 проходит,нагрев умеренный,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. Имею мать GA-MA785GM-US2H , платформа AM3, память Samsung DDR2 2x1Gb (M3 78T2863RZS-CF7), 800Мгц, погнал проц шиной 280Мгц, система стартует на частоте памяти 560Мгц (х2.00), с таймингами 5-5-5-12, и при старте память отображается как DDR-400. Поднятие частоты (то есть параметра x2.00), либо изменение таймингов приводят к тому, что система не стартует. Она не стартовала и на 560Мгц (х2.00), но задание таймингов вручную 5-5-5-12, позволило плате стартонуть. По спецификации моя память имеет тайминги: 400Мгц: 6-6-6-18, 333Мгц: 5-5-5-15, 266Мгц: 4-4-4-12 . Подскажите пожалуйста, можно ли в моём поставить какие-то тайминги, чтобы стартовала система на частоте памяти, больше, чем DDR-400 либо уже ничего нельзя сделать в моем случае? Заранее благодарен за ответ!
Фото: 29
Платформа АМ3 = ДДР3 память.
Поменять это гумно:
Желательно брать что-то из одногигового двухстороннего на микронах.
Andreika , я имел ввиду процессор AM3 - у меня мать AM2+ с поддержкой AM3 , DDR3 - памяти там нету.
Фото: 22
bsergiy, проблема, скорей всего, в самой ШИНЕ, а не в памяти. Причем тут память, когда она работает на 560 МГц? Чтоб погнать выше 280 надо увеличить напряжения на VTT/FSB Termination и СМ, и ослабить тайминг tRFC, но даже эти шаманства не гарантируют успех.
2xTrancend JM800-QLJ-1G (PC2-6400 400MHz) 5-5-5-18 @940(470MHz) 5-5-5-15 1.8V
стремление к великой цели - делает человека Великим
Последний раз редактировалось bibukov 02.01.2011 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Поставил сегодня kingmax 2*2gb ddr2 1066mhz
завелась с ходу, по spd выставила тайминги 6-6-6-24 и напругу 2.0v :(
попробовал поднять до 2.1 и поставить 5-5-5-15, не стартует
оставил 2.1v и 6-6-6-18, мемтест погонял мин20 все ок
кто что посоветует что из этой памяти можно выжать в плане таймингов(хотелось бы их пониже но не в ущерб стабильности) ?
может для нее необычные тайминги-частоты идут лучше?
очень смущает еще и TRFC 68 ...
как я понимаю в принципе можно напругу и до 2.0 понизить при существующих таймингах?
Последний раз редактировалось stasyk 09.01.2011 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 104
Как моя память видимо :) мне нравится режим как 1150 6.6.6.12 2.0в.
Без разгона не очень щедра на тайминги,но моя стабильна на 1066 6.6.5.6 1.8в пробуйте,отписывайтесь :)
довольно таки странные вещи с этой памятью творятся, а ведь на микронах сделана...
сегодня решил сбросить и поставить всё на "авто" кроме основных таймингов.
оставил тайминги 6-6-6-18, напругу на "авто" и о чудо - память завелась и стабильно работает уже на 1.9в (не пойму почему в первый раз завелась на 2.0в).
примечательно так же что в сpu-z не показывается профиль spd по умолчанию 1066 6-6-6-24 1.9в
Piraniyshka
Если не сложно, скинте от каждой планки памяти её SPD снятой программой Thaiphoon
взял у друга потестить Kingmax DDR2-1066 2х2Gb
В итоге: 1200MHz 6-7-6-10 2.0V
i5-4670K@4000Mhz|Mugen 4|Z87-PRO(2103)|2x8192 Hynix@2400Mhz|Vertex 4 128Gb+WD WD20EARX|Creative X-FI Titanium|Toughpower XT 775W|Win10x64
Фото: 104
M@kxXx
В дуале где то так и есть,а вот в сингле наиболее удачная планка с маркировкой чипов кингмакс взяла таки 1310 при 2.35 с хорошим обдувом.не стрессил конечно,но на 1280 стабильно :)
///3-WAY SLI 8800GTX water///
На этих планках стоят чипы няня. Но и я как бы максимум не искал. Просто захотелось 1200. Пока только на этой частоте низкие тайминги подобрал. Потом может как время больше будет, поиграюсь еще.
Фото: 29
Я гонял кингмаксы на на чипах nanya. Вобщем одной планкой няня пошла 1400 6-7-7-24 2.55В, давал до 2.8В напруги выше не пошла, немного грелась но работала.
На 6-5-5-18 тянула 1066-1100 на 2.2-2.3.....
Andreika фотки памяти и чипов в студию.
Team Russia Bencher
Фото: 29
фотке исчите в тырнете
Нашел тока вот. 1200 на мясе которая ничего в плане разгона не может, даже делитель памяти не умеет менять.
http://images.people.overclockers.ru/186496.jpg
http://images.people.overclockers.ru/186436.jpg
