Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
У меня комплект 2х1 Гб Corsair TWIN2X2048-6400C4. Поднял в БИОС вольтаж памяти на 0.4 В, Эверест показывает вольтаж 2,26 В, удалось разогнать память до 1080 МГц на таймингах 5-5-5-18 (System Memory Multiplier - AUTO (умножает шину проца на 2.4, 450х2.4=1080, непонятно почему автоматом умножается на 2.4, вроде ж должно на 2?..)). Около полутора минут проходил стресс-тест памяти из Эвереста - без ошибок, дольше ждать надоело. Вопрос: безопасно ли использовать вольтаж 2,26 В в режиме 24/7, тоесть ПОСТОЯННО??? Не начнётся ли т.н. "деградация" памяти, не умрёт ли она раньше времени? Охлаждение корпуса - 2 простеньких вентилятора, один на вдув, другой на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2008 Откуда: Краснодар
Поднял FSB до 500. Поставил DRAM\FSB 1:1. Память 6400C4DHX 2 по гигу. Тайминги 5-5-5-15. Память проходит все тесты, и планки умеренной температуры. Но на северном мосту пассивная система охлаждения и его температура в районе 43-44 градуса. Чем чревата такая температура? И надолго ли мост хватит?:) З.Ы. У кого какая температура на чипсете?
_________________ Нас не исправить и не остановить......
Кто на Р5К-Е и процом 6750 есть? Вопрос в том что я память 6400 (две штуки по 1024) не могу разогнать более 834... Тайминги там разные ставил и все такое... может настройкой БИОСа поделится кто? Добавлено спустя 11 минут, 42 секунды mendex55 У меня такую память разогнать тока до 834 получается - тоже проблема.
НО по таймингам ставлю 5-5-5-11-3-30-3-3-3, правда реально некоторые выше остаются.
Как тока меняю 5-5-5... на любую 4ку то не заводится...
Приветствую всех.
Night wolf, metalist, да и все остальные - удалось выяснить, что за G в конце маркировки появилось?
В тех прайсах, где есть G, цены на такую память подозрительно низкие. Во всяком случае, на первый взгляд. Может это от G и не зависит, просто сама собой память подешевела, не знаю...
На сайте corsair ничего про эту G нет. Может кто-нибудь этот вопрос прояснить?
AZONIK Попробуй поменять основные тайминги на 5-5-5-15, а субтайминги оставь на дефолте. И вообще поставь DRAM\FSB на 1:1(если смелый) и подними напрягу до 2.2. У мня тока так и работает......
iGREK Вчера погнал вот тами образом: множитель 7, FSB-417+DDR-835=1:1, PCI=105, timings:5-5-5-12-3-30-3-3-3, напругу не помню, но не 2.2. Но тайминги в биосе отличаются от того что показывает MemSet3.5beta в ней больше и перфоманс=8, НО это оказался самый быстрый результат в Эвересте (для меня), даже быстрее чем разхогнанный до 3,2 проц при стандарте на памяти.
Точные резалты вечером смогу написать, а так: задержка памяти примерно 63, остальные тесты памяти от 7500 до 8100 примерно. Королевский тест циферки не помню но на самой верхней строчке. Версия Эвереста последняя.
AZONIK Если запись в память держится на уровне 8000-8100, то можешь считать, что ты выжал из неё процентов 80-85 производительности. Но дальше нада тока с охлаждением. У мня аллюминиевый радиатор и плитки держатся в районе 30 градусов.
И вообще у меня ревизия 4.1. Следовательно чипы Infineon C. У кого есть такие? И кто скока из них выжимал?
iGREK Ну видимо я действительно добился максимума для этой памяти... И пришел к выводу что оптимально это 400 и 400 и множитель 7. при минимальных таймингах 5-5-5-11-3-30-3-3-3. реально они конечно больше но в БИОСЕ так. Результаты чуть ниже в Эвересте, но зато тише и не так горячо:)
В общем мой результат. Частота 1000. FSB\DRAM 1:1, напряжение 2.2, тайминги 5-5-5-12-3-42-3-3-6. Работает. При частоте 1066 и ассинхроне(напряжение и тайминги те же) мемтест сваливает винду в перезагрузку.
Эверест держится в районе 8000-9400. Ну и планки под 30-35. Северный мост греется до 50 под нагрузкой..... Видимо на этом всё.....
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2006 Откуда: Barnaul
slava1703 из тех OCZ которые ты выбрал на микроне ничего нет. OCZ на микроне идут 900mhz+ номиналом
эти Geil'ы судя по рамлисту идут на Micron D9GCT (B6-37E), т.е. это не то что ты от них ожидаешь. Нужно D9GMH/D9GKX
iGREK Perf Level = 8 - сильно большой, какая шина стоит щас? (лучше скрин с CPU-Z еще прилеплять)
Как там на гигабайтах, можно управлять Perf Level'ом ?
Думаю можно вот так точно понизить.
tWTP 16 -> 14
tWTR 12 -> 11
tRRD 4 -> 3
tRTP 4 -> 3
Основные тайминги дальше не понижаются ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2006 Откуда: Москва
А вот это Вы зря так говорите...
Разгон у таких очень неплохой, думаю, до 1150 5-5-5-15 или до 1000 4-4-4-12 при 2,2В сделают спокойно, а то и больше. Хотя, в новых ревизиях может с этим всё гораздо хуже обстоит, но в ранних - разгон был именно такой.
PhantomX По заявкам трудящихся#77 При понижении основных таймингов мемтест сыплет ошибками и перезагружает систему.
А насчёт перф левела ничего не знаю. В бивисе тока часть подтаймингов.
