Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1614 • Страница 76 из 81 • <  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 81  >
I'll be back
Убедительная просьба перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы связанные с проблемами разгона и установки ОЗУ!
Для них есть Общие вопросы по оперативной памяти.
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в специальном тэге [ off ][ /off ].
В сообщениях которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения будут удаляться.
В дальнейшем всю статистику разгона помещать в Статистика разгона DDR2!
Иначе буду удалять как оффтоп.
Внимание:
Snow писал(а):
За вопрос типа "Что взять "- Corsair Pro" или "Corsair C4" буду банить на неделю. Чтобы было время изучить поиск.
Последний раз редактировалось Shurik Dribenetc 10.07.2006 9:48, всего редактировалось 1 раз.
fazz писал(а):
Т.к. смотрел недавно тесты и 3 Гб ничем не уступают 2х2 в игрушках.
наверное на интеле...фены не любят перекос нагрузки на кп
Добавлено спустя 39 секунд:
fazz писал(а):
Какие можете более рациональные варианты предложить ?
самый рациональный 2х2
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Такая проблема!! При разгоне по шине если ставить множитель памяти как 667, то по шине берет ток до 264(память становится 870), при разгоне по шине дальше надо ставить память как 800(память 1064), но стабильности памяти добиться не могу. Если сменить память на 1066 стабильность появится или нет?? память ставлю 6-6-6-18 2.13в и все равно ошибки :gun:
maxon0391
лучше на этой отпустить тайминги или поднять вольтаж(или все вместе)...вложение денег в дорогую ддр2 имхуется мне не совсем целесообразно
prick ща тестирую в одноканальном режиме, все гуд однако :insane: почему то в дуале нужны более жесткие настройки памяти
ЗЫ кудаж тайминги отпускать если и так ошибки валят и напряг до 2.2 не особо помогает, но ошибок поменьше
А вот теперь самое интересное: что не дает работать памяти в дуале при щадящих настройках одноканалки
и еще я заметил что проц гонится лучше с памятью в одноканале, возможно особенность первых фенов
вы ничего не путаете? фены никогда не любили перекосов нагрузки на кп...если планки памяти стоят в слотах одинакового цвета, это двухканал
prickа как тогда объяснить что при памяти в разных слотах проц лучше гонится? возможно такой экземпляр попался
даже в дефолте на дуал требуется больше напруга чем для одноканала. По крайней мере у меня так
А что вы скажете по поводу вот этих тестов ? :
http://www.overclockers.ru/lab/38862/Sk ... 7_x86.html
Я понимаю что интелл, но все же ?
Женщины ссорятся только с теми с кем потом хотят помириться, остальных они посылают.
тесты гоняют на чистой оси...в обычной же жизни в оперативке висит куча левых процессов и ее много не бывает, даже если поставить 4 гига на 32 битную систему, то адреса выше 3,25-3,5 гигов будут зарезервированы осью для ус-в pci...если хотите сэкономить, то попробуйте, но оптимальный вариант я уже указал и брал кит 2х2 еще под ХР 32
Фото: 6
Подскажите, что лучше взять для профильной системы
Kingston DDR2-800 2048MB PC2-6400 (KVR800D2N6/2G)
или
Hynix DDR2-800 2048MB PC2-6400 (HYMP125U64CP8-S6-C)
Хочу взять 2 планки!
Или может у кого есть такая материнка как у меня, может ставили что-то получше?
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Вроде Kingston универсальней будет и лучше брать с маркировкой N5 получите 5-5-5-18 (Переплата минимальна рублей 50, а то и вовсе одинаковая). Да и гонится она пободрее, хотя как повезет...
Фото: 6
Кароче выбираю из этих 3-х что лутше взять
KVR800D2N6/2G DIMM 2048Mb DDR2 PC2-6400 800MHz Kingston
PSD22G8002 DIMM 2048Mb DDR2 PC2 6400 Patriot orig box
T8UX4GC5 DIMM 4096Mb DDR2 PC6400 (2х2048 kit) SuperTalent (USA) 800Mhz, 2x (256M x 64), non-Reg., no-ECC , Super Rigid, CL5128x8pcs (T8UX4GC5)
Так что взять товариши? плиз помогите!
Dan_tist
я бы взял kit
Товарищи помогите,конфа в профиле , есть 1 модуль DDR2 Trancsend 800Mhz не в двух канальном режиме,
если я к нему добавлю в двухканал такой-же или с идентичными хар-ми модуль только 2gb как они себя будут чувствовать?
Phenom II x4 920 2800Mhz | GA-M720-US3(rev 1.1)F6 | 3gb DDR2 | Sapphire HD 6850 1gb |160gb+1000gb|
Фото: 6
Да и еще
Там стоят радиаторы, это памяти поидее подразагнать можно? или это чисто маркетинговый ход?
Помогите подобрать 2GB оперативы к моим 2x1GB OCZ2P8002GK
LPCrimea.com owner.
смотря как стоят, а то могут и помешать разгону...но попробовать погнать нужно ;)
STINGER[LP]
если брать другую память, то она может и не заработать на 4-5-4(моя, например, не стабильна при CL меньше 5)...оптимальный вариант сдать эту и взять кит 2х2 или вообще поменять платформу на АМ3
карточка хорошо пошла, моя от хис по чипу тоже столько брала, а память- никак
ищу память профильную, ни кто не продает?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Здравствуйте! Нужно выбрать память под x6 t1055, 4 гига. Можно ли брать указанный объём одной планкой или лучше всё же брать кит из двух? Какой производитель лучше под мать гигу (770ud3 rev.1.0)? Hynix, Kingstone, Transcend, Goodram, Patriot (http://hard.rozetka.com.ua/memory/c8008 ... 1259=3378/).
На данный момент стоит две планки самсунга 800, сильно ограничивают разгон:(
ogo-i
зачем вкладываться в подорожавшую ддр2, когда уже есть 4 гига? лучше перейти на ддр3, продав маму и память
prick А зачем вкладываться в АМ3 сокет, когда скоро появится бульдозер? Разница между ддр2 и 3 не категорична. Имеющаяся память не устраивает из-за того, что не позволяет свободно манипулировать частотой FSB-шины...
