1) Скрин CPU-Z с достигнутым результатом (вкладка Memory, рис.1.1)+вкладка SPD (рис.1.2). Для того чтоб сделать скриншот надо нажать клавишу F5. Сохраненный скрин будет находиться в папке CPUID. Также не возбраняется валидация результатов.
В итоге будет выглядеть так: рис.1.1 #77 рис.1.2 #77
Разогнал комп 3.2ГГц(9*360) Vdram-1.9B Vnb-1.25B память KHX8500D2K2/4G 900Мгц При таймингах 5-5-5-15 запускается, при 4-4-4-12 уже не хочет(ни повышение напряжений NB,FSB,памяти не помогает). При таимингах 5-4-4-12 запускается и проходит тесты. Вопрос - от каких таймингов пользы больше 5-5-5-15 или 5-4-4-12, при всех равных прочих условиях?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2011 Откуда: Калининград
ocz reaper hpc 8500 1066 - сейчас в штатном режиме, напругу поставил 2,1, проц при этом разогнан до 3,0 Ггц, в среднем до какой частоты можно эту память гнать, + напругу нужно ли увеличить...желательно чтоб полученнные значения разгона не сильно отразились на сроке службы ибо комп всегда включен
Kingston KVR800D2N6 - стабильная работа на 890МГц, напруга 1,9, тайминги 5-5-5-13. Предел 915МГц,(выше не пробовал) тайминги 6-6-6-18, 1,9V, система грузится и держится какое то время, виснет на пустом месте. Повышения напряжения не дают никакого результата.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Калининград
Никак не могу найти инфу по настройкам RAM в биосе, что и в каких случаях выставлять...всё перерыл, ничего конкретного особо интересует Ai Clock Twister: - какие там значения выставлять, везде люди вижу ставят разные, даже под примерно похожую систему... Common Performance Level - какой лвл ставить лучше и в каких случаях, тоже вижу разные и DRAM Static Read Control ; DRAM Read Training ; MEM. OC Charger - у некоторых стоит вкл, у других выкл, так что лучше и когда?
BumSHaK каждую опцию заюивай в Яндекс/Гугл и смотри их предназначение Вбил "MEM. OC Charger" в яндекс, первая же ссылка "OC Charger». Они могут принимать значения «Auto», «Enabled» или «Disabled», и помогают повысить способность памяти к работе на повышенных частотах" и так все остальное
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Питер
Вопрос такой возник: есть ли разница в разгоне, если например все 4 слота забиты памятью по 1гб (идентичные плашки), либо забиты только 2 слота? Всегда думал, что нет разницы, но что-то засомневался...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Есть чем больше палок особенно двухсторонних - тем больше нагрузка на СМ. Т.е. с двумя палками пойдет по частоте дальше если затык в СМ. Особенно касается делителей 1:1
v13v эта тема не только для похвастаться, но и для стастистики, т.е. подробности настоятельно приветствуются
Спрашивай расскажу. http://img443.imageshack..us/img443/3379 ... 05ncxv.jpg Память OCZ2T11502G (заявленная частота 1150MHz) работает сами видите на какой. Заодно и разгон видюхи(только система охлаждения поменена на Arctic Cooling Accelero XTREME Plus)
Последний раз редактировалось psilocebin 06.11.2011 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Такой вопрос - имеется 2Gb Samsung DDR2 PC6400/800. Разогнал проц свой и соответственно оперативка тоже разогналась до 550 MHz (1100MHz). Читал вроде разные отзывы - у кого-то она после 1000 не запускается, в комментах на другом сайте запускается, но может сильно греться. Так вот значит какой мой вопрос. Какие рекомендуемые тайминги и напруга для частоты 1100MHz?
