Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 76 из 131<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
slava1703 Если тебе вдруг попадётся ревизия от 1.1 до 1.4 - то на микронах. А если чё-нить повыше - то уже нет.
Нас не исправить и не остановить......
slava1703 это давно уже не микрон. Искать 800Mhz память на микроне ты бедешь долго, потому что такой памяти практически не осталось. Бери Crucial Ballistix на любой номинал, она на микроне и по демократичной цене.
Magnetto спс что поправил :beer:
А то я чет всегда думал что GCT вообще не рулит
iGREK кажись там на гигах есть настройка какая-то с тремя положениями normal / high / turbo (по крайней мере на моей старой P965 S3 была) , так вот она помнится и управляла перф левелом.
PhantomX Перф левелом управляет тайминг tRD. Ставить при такой частоте скока?
iGREK кто его знает сколько у тебя получится , поэтому все делается опытным путем.
По принципу: изменяешь-проверяешь :)
На шине 500mhz PL обычно можно поставить 6-7 а то и ниже.
решил, наверно, преобрести Корсары вместо своей TakeMS-фиговой памяти, судя по faq- планки с чипами ProMos лучше не брать, а как проверить какие чипы там используют если память закрыта ?!
i7 10700K / G.Skill TridenZ F4-3000C14-16GTZ / ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
Скажите а серия XMS2 6400С4DHX лучше серии просто XMS2 6400С4 в плане разгона?
В санрайзе сегодня только появлись 1. А 2 исчезли.
Biostar TA770A2+(AMD770) | X3-710 2600@3250Mhz | 2*2Мб OCZ2P10004GK | XFX HD4870 1Гб 750Мгц | Seagate Barracuda 7200.11 500Гб | БП HIPRO 580Вт
PhantomX писал(а):
спс что поправил
У меня прошлая память была именно GeIL на GCT. Сейчас у нового владельца она пашет при 1167МГц 5-5-4-9 2.2В (1066МГц 4-4-4-12 2,35В для неё штатные). Просто по статистике наиболее предпочтительные для разгона - это GMH/GKX.
Одинаковые. Просто радиаторы разные. Лучше смотри на корсары с рейтингом не ниже PC8500 - вот там могут быть чипы Micron, что и нужно для разгона. На ВСЕХ Corsair нынче с рейтингом ниже PC8500 чипами Micron и не пахнет.
Профилирую (калибрую) струйные принтеры спектроколориметром. Недорого.
Дороговато оно имхо. Да и зачем если моя мать память больше 800Мгц не поддерживает?
Если так, то можешь брать любую память смело - самую дешевую, вроде Hynix.
░UN COUP DE FEU, UN CADAVRE!!!░
<<Over's Beer Clan>> En air et par la terre-un grand sniper! Прародитель <<Fishing Overclan>
Последний раз редактировалось FRANCE 03.03.2008 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Это одни и теже планки с разными радиаторами.DHX предпочтительнее так как в разгоне греется ощутимо, на 2,1v (5 5 5 15) спокоино работают как 1080.
С праздником Вас, дорогие Оверклокеры!!! Обращаюсь с проблемой, может кто сталкивался: материнка MSI K9N Neo V3, память Corsair XMS2 6400С4. Помогите, пожалуйста правильно настроить тайминги: основные 4-4-4-12, 2,0в, какие значения в остальных? Настраиваю сам- все бы ничего, но очень большое значение Latency, 89нс. Как его уменьшить? Как я понимаю, нормальное значение порядка 50нс.
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
Здравствуйте,,
проблема вообщем такая в систем стоит одна планка HYNIX DDR-II DIMM 1Gb <PC-5300>, но её не всегда хватает
присмотрел Corsair <TWIN2X2048-6400C4> DDR-II DIMM 2Gb KIT 2*1Gb <PC-6400> ревизии 1.2
вопрос в том, чтобы вы сделали взяли корсар иль есчё одну планку HYNIX
З.Ы. стоит XPx86,,висту иль 64 битку ставить не собираюсь
попробуйте 20-3-6-3-3
Sitting on top Radeon :) (2007 г.)
Уважаемые товарисчи оверы, проблема как и у OverPatrickStar
при таймингах 5-5-5-18 и родной напруге(1.8v) равно как и при напруге 2.1v очень сильные задержки в Write Copy Read. Тоже самое и при таймингах 4-4-4-12(и 13) и напруге 2.1 и 2.2 (+0.3 и 0.4 соответственно)
на скрине выложены результаты теста эвереста.
так же прошёл 20-ти минутный тест memtest (правда пока его до конца не освоил и поставил 1000мб в окошке) ошибок небыло,при это система жутко медленно работате и троллит?!(незнаю как описать,но периодически свопится,особенно заметно при прослушивании музыки)
для сравнения на той же системе плашка OCZ 667mhz давала такие результаты
разница в кеше L1 и L2 видна сразу.
+ при таймингах 4-4-4-12 остальные авто,она не погналась даже на 480mhz меньше гнать биос непозволяет.
я прочитал эту ветку от этой страницы до 36,и пока понял что у меня чипы не микрон и память suc'ks.ребят,что мне делать то?:(
мать и проц профильные.
зы-с утра потестю по одной штуке их и не в дуал канале.
Добавлено спустя 9 часов, 6 минут, 57 секунд
Потестил обе плашки в сингл режими.рузультаты такиеже как и в DualChaneL
скрин эвереста
а тут я показал как периодически отваливается инфа о плашках в cpu-z
Добавлено спустя 2 часа, 31 минуту, 3 секунды
продолжил утренние исследования.
удалось погнать память,хотя это не разгон:при vdimm 2.11 и таймингах 5-5-5-15 память стартанула на 434mhz.проц же я знал что пойдёт при 360x9.
прогон эверестом 48градусов.
прошёл SuperPi1m за 18.812s
и
пока только с одной планкой,и всёже скорость работы машины при таймингах 5-5-5-15 ужасна + ситема всёравно свопится или тролит хз.
Добавлено спустя 27 минут, 4 секунды
при тех же настройках что выше запустился dual chanel.
в memset вот такие тайминги,какие можно и нужно уменьшать?
Bishounen™
Intel™
Компонентный ремонт ноутбуков.
Восстановление данных.
Быстро=дорого)
moon а RCW и субтайминги какие?
Bishounen™
Intel™
Быстро=дорого)
Всем привет :-)
Вопрос к владельцам памяти и материнских плат с поддержкой EPP. В каком-то из обзоров читал, что поддержка EPP чертовски хороша для разгона и вообще очень полезная штука. Это воистину так? У самого 8500C5D вот задумался о материнке с EPP... Стоит ли это того?
dfAngeL #77
прошил биос F9 ничего не изменилось.
Система троллит когда слышно что носятся головки харда,что это может быть я незнаю.Есть какието мысли?
moon
Тайминги в эвересте отличаются от твоих по названиям.
tRC повис при значении 23
tWTR самое маленькое 5...
Bishounen™
Intel™
Быстро=дорого)
