Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Доброго времени суток. Купил себе память 6400 С4 - нормально работает на 4-4-4-12 на 800. Потом прочитал статью о том, что в принципе работает и на 1066. Поставил в биосе (Asus P5K Premium) 5-5-5-15 и режим DDR2-1066 - работает нормально (без изменения напруги), проходит тест PCMark'05 на память, остальное еще не пробовал. Вопрос: хватит ли комплектных радиаторов для охлаждения памяти на частоте 1066? В корпусе 2х80мм на вдув и 1х120мм на выдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2004 Откуда: Moscow
А какое на них напряжение? у меня при 2,2 планки уже сильно греются, при 2,15 уже норм. Хотя поставил кулер от проца их обдувать (работает не на максимуме).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: НН Фото: 69
Комрады подскажите какие чипы могут быть на этих планках TWIN2X4096-6400C4DHX? Просто маленько проглядел я, в рамлисте есть про доминаторы, т.е. 6400C4D, а вот про 6400C4DHX ничего нету. Планки уже купил
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Provider писал(а):
Это сильно плохо?
Плохо для чего?
У меня пара Corsair Dominator PC8500 на тех же самых чипах. Держат 900 при 4-4-4-12 и работают на номинале 1066 при 5-5-5-15, все при штатной напруге 2,1в
k2viper писал(а):
Плохо для чего?
Для разгона. Проверить пока не могу - вот и спрашиваю.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Фото: 1
Знатоки памяти Corsair, что можете сказать об этом комплекте (2x1024Mb) PC2-6400 800MHz DDR2 DIMM Corsair XMS2 [TWIN2XP2048-6400C4] BOX, сдесь фото http://www.spb.ultra-online.ru/goods/108601/ интересует разгон до 1000-1050 MHz ,хотелось бы увидеть отзывы владельцев данных модулей.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2005 Откуда: Москва
вот что могу сказать об этих *чих Корсарах. Стоит у меня 2 планки по 1 гигу ХМС2 6400, как показывает Еверест. Хотя на ней есть "мигающие лампочки". Работают в силу разгона синхронно с процессором на 710 мгц на таймингах 4-4-4-12. А теперь про разгон - ставлю 888(что это для "оверклокерских" чипах - фигня ) - после 1 минуты СнМ ребут, тайминги повышал, напруга = 2.1 (большею мать не позволяют). Вот такие дела, так что заплатил я только за лампочки.
ЗЫ раньше когда ддр400 была, всегда Брал Самсунг или Хюникс без всяких наворотов, и они гнались куда лучше.
Или я что-то не так делаю? Впринципе, разгон мне этот особо не нужен, но уж из принципа что память должна отработать свои деньги гнал, а вот результат плачевный 6(
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
SergeyH разгон до 900-4-4-3-9 при 2.22в выше ни на герц не хочет, приходится колдовать с таймингами. на асусе п5к-е запускалась и на 1066, но не стабильно, может даже мамка виновата. ревизия 2.1 кажись
wanderer256 А вот и нет...
Судя по рамлисту, в этих может микрон стоять, ибо ревизия 1.1.
Собственно, понять можно будет по заявленной напруге. Если 2,2в или выше - точно микрон. Если 2,1в то поверчип.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: Ир*****
k2viper писал(а):
wanderer256 А вот и нет...Судя по рамлисту, в этих может микрон стоять, ибо ревизия 1.1.Собственно, понять можно будет по заявленной напруге. Если 2,2в или выше - точно микрон. Если 2,1в то поверчип.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2005 Откуда: Moscow, Russia
Это вы путаете TWIN2X2048-8500C5DF и TWIN2X4096-8500C5DF.
TWIN2X4096-8500C5DF rev. 1.1 делается на Powerchip. Вообще, насколько я знаю,
у Micron'а сейчас нет чипов, на которых можно собирать 2GB модули.
Хочу поделиться вот чем:
взял набор TWIN2X4096-6400C5DНХ rev. 4.1, собрал комп и все не мог понять почему нестабильность, весь БИОС перерыл, перечитал..........потом запустил утилиту Мемтест и ужаснулся - начинается тест и спустя 10 сек зависон с сотней ошибок! Вот так вот..................
В общем, это мне так повезло или довольно частое явление?
