Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
Народ, на каких чипах память
TWIN2X4096-6400
и
TWIN2X4096-6400C5D?
Возбмёт ли она хотябы 1050? Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд При напруге 2,2-2,3В?
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: СПб-k18-Гатчина
Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX@860Mhz(4-4-4-12 2Т при 2.05В)Ревизия плашек 2.1 - как я понимаю чипы ProMos .
Работать с Т1 на этой частоте и вольтаже отказывается и при 4-4-4-12 и даже при 5-5-5-18.
Как посоветуете для постоянной работы: так или что-то менять. Конфиг в профиле.
Rexcor Здесь смотри.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 35
Прибрел себе 2*1024MB DDR2 Kit PC6400 Corsair XMS2 5-5-5-18 TWIN2X2048-6400C5DHX
попались ревизии 2.3 - судя по посту выше планки QIMONDA
на 960 загрзилась при 4-4-4-15 пи 2.1, но начала сыпать ошибки
остановился как сейчас есть на 5-5-5-15-5-35-?-10-4-4 при 1024Mhz 2.1v т.к производительность по эвересту даже выше...
Tested at latency settings ( 4 - 4 - 4 - 12 ) at 2.1 V
Это значит что для работы на таймингах 4-4-4-12 надо ставить напряжение 2.1V? Поставил 4-4-4-12 на 1.9V, изредка бывают странные глюки (см. здесь). Не достаточно напряжения или планкам наступает конец?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2007 Откуда: Вильнюс
Bl@cK C@pt@iN писал(а):
TWIN2X2048-6400C4 (Rev. 2.1 вроде бы)
Именно . Я могу советовать минимум 2.0В, если Вы по каким-то причинам не хотите выставлять 2.1В. Что страшного в том, что память будет работать на заводском номинале?
Народ всем привет, с пасхой вас, подскажите плиз, вот такая ситуация есть рам Corsair TWIN2X2048-8500C5 (2х1гб)-2штуки, предлогают поменять по горантии на Corsair QUAD2X4096-8500C5DF 4GB(4x1GB) это одно итоже? или в чёмто подвох?
Corsair XMS2x1024-6400 5-5-5-18 Скажите, пожалуйста, при какой температуре эта память работает? У меня она после игрушек достаточно горячая (градусов 60 - 70) без разгона
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2008 Откуда: Краснодар
Извините, что давно не писал. Решил вернуться в тему. Ну так вот память Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX. Дальше выложу результаты мемсета. Есть предложения скока поставить Refresh period?
#77 И что еще мона понизить бут?
_________________ Нас не исправить и не остановить......
D - Dominator Edition - улучшенный радиатор
F - Кулер
Имхо надо брать не глядя, т.к. то что предлагают стоит значительно больше.
Хотя если ревизия новая, то чипы будут на микрон. Т.е. гнать дальше уже не получится, разве что по минимуму.
1. Владельцы CORSAIR TWIN2x2048-8500C5D [2xCM2X1024-8500C5D] (5-5-5-15-2T) отпишитесь о своих таймингах. Особенно интересуют субтайминги.
2. Особо интересует ревизия - ver.4.1. Не понятно почему на наклейке стоит 2.2V, а в SPD и в инете 2.1V
3. Ваша статистика разгона (для работы 7 дней в неделю, а не для красивых циферек) с субтаймингами и вольтажом.
На скрине 1,2,3.... - это очередность в материнке ASUS P5B.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Прикупил себе кит XMS2 CM2X1024-6400 5-5-5-12 rev5.2 1.9v. Чипы хз какие, рамлист что-то не открывается какой день, но разгона нету ваще 890 мгц на 5-5-5-15 2Т + абсолютно не чувствительны к повышению напруги (по крайней мере до 2.3в). Так что не все корсары одинаково полезны ...
Последний раз редактировалось Nauro 10.05.2008 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Taganrog
Давеча пробовал Corsair <TWIN2X4096-6400C4DHX G> rev1.1 ,по рамлисту powerchip.Планки честно отработали заявленные характеристики...и все.На 900 даже не стартовали,ни раком ,ни боком, ни по другому ...никак.Частоты ниже не пробовал,так как не интересно.Будьте осторожны.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
leshiy_odessa Сегодня купил такие. На заявленных таймингах 5-5-5-15 даже не стартуют, а по спд все работает как надо. В общем очень странные планки, хоть и очень симпатичные по цене, ибо 1900 за 2 гб очень вкусно. Хотя возможно там надо мудрить с субтаймингами, тогда и при заявленных будет стартовать.
P.S. у меня на них черным по белому написано 2.1 в, что собственно и ставил.
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2006 Откуда: Москва Фото: 2
Купил сегодня Corsair <TWIN2X4096-6400C4DHX> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC-6400>(rev 1.1) .....взяли на моей матери 1000 при 5 5 5 12....на 444 12 при 2.3в не пошли..неособо чота имхо..нада было мб рипер брать..
З.Ы:На 4 4 4 12 даже на 900 не пошли при 2.3в.
Upd:Запустились на 1100 на 2.1в(к повышению напруги ваще никак не отзывчива память),но осст не проходят,знатьбы субтайминги,а то п35 там выставила наверное....ктонить подскажите пожалуйста,у кого какие субтайминги на 1000,1100,или мб у когто 1200 даже,на 5 5 5 15.Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2004 Откуда: Toronto, Canada
У меня TWIN2X2048-6400C4, гонится очень хорошо, но у меня то ли проц, то ли мать больше 500Мгц не тянет, поэтому работает на 950. Так вот, секрет в том, что при разгоне выше 1000мгц надо ставить тайминг Row Refresh Cycle Time на 45 (по дефолту 42) и тогда все проблемы исчезают P.S. Все тайминги как они выглядят в БИОСЕ - 5-5-5-15-3-45-6-3-3. Добавлено спустя 59 секунд А ну и это при 2T, разумеется.
