Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
amdfan Хочешь сказать что только из-за того что у меня в номинале тайминги 5-5-5 а у С4 4-4-4, моя до 1066 не погонится??? Мне в это не очень верится! Может объяснишь тогда что к чему? Даже поднятие напруги со штатных 1.8 не поможет?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
На обычных 6400 стоят совсем другие чипы нежели на 6400С4. 6400С4(а также 6400С3 ,8500С5) используют только микрон D9GMH обычные же 6400 могут и вовсе не на микроне быть раззные ревизии обычных 6400 вообще используют разные чипы.. Так что тут ничего не поможет хоть до 2.3 поднимай напругу
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
vansergeich
Там есть скрин мемсета - можешь посмотреть.
Так скрин там для 5-5-5-15.
И еще вопросик: если в обозначении с приведенной в ссылке не совпадают некоторые цифры,то может и чипы другими быть?
Например: по ссылке - CM2X1024-6400C4 6404V2.1 0635221-22 = PROMOS 667MHZ, CL5, .09u 64Mx8
а у меня CM2X1024-6400C4 6404V2.1 0635221-25 amdfan Обрати внимание на ссылку что привел vansergeich выше,6400С4 тоже не всегда на микронах бывает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
amdfan писал(а):
Ивансергеич что ты сразу на человека набросился он задал впрос по теме
Ответ на который есть даже не то что бы в теме, а на той же странице, на которой он задал вопрос, несколькими постами выше. И набросился - это как-то "сильно" сказано.
Здесь я тоже за Корсар ответить не могу. Думаю, в таком случае, когда отличаются лишь цифры в приставке lot#, чипы вероятнее всего будут одинаковые. Но это само собой только имхо.
Очень ползеная ссылка! надо фак её отправить если инфа в ней достоверна ,то это ещё один довод в пользу того что 8500С5 лучше чем 6400С4 ибо на 8500С5 ставят только микрон д9гмн нативный ддр2 800 или 667 а вот на 6400С4 идут чипы нативные 533 -667 да ещё и не факт что на микроне будет(хотя чипы про мос очень хороши) так что ничего бесплатного не бвывает
Ну стои у меня Corsair. Сначало VS512MB667D2 без проблем работала с Е6400 на 1000MHz (FSB2000), теперь CM2X512-8000UL без проблем на 1066MHz благополучно протестил при таймингах 5-4-4-9-4-35-6-11-9-11 (FSB2132). И в каком месте несовместимоcть?
ТаРаКаН Нет проблем, давай ты свои тайминги на различных частотах огласишь, я свои. Смотришь - народу дальше полегче будет. Хотя Corsair немного надолюбливать стал из за неизвестности таймингов: в SPD вообще хренатень (Самое интерестное то, что большинство владельцев изделий сего бренда наровять в биос авто поставить, т.е. с SPD тайминги), а чтоб понять действительо нужные так всем тайминги необходимо тестить после изменения каждого параметра - после тридцать-какойто перезагрузки с белой лошади перескакиваешь на коня в яблоках и скачешь дальше. Если хватит терпения - получаешь 20-30% производительности только на латентности. Тесты реальных приложений говорят о том, что разгон Conroe на 50-70% дает примерно такой же прирост. Вот и делай выводы
ТаРаКаН А с моими таймингами как? У данной памяти CAS Latency и Write Recovery Time как правило на 1Т больше. К тому же субтайминги стопудов менять нужно.
Минимальные стопроцентно рабочие тайминги:
500MHz-533Mhz: Vdimm=2.25V 5-4-4-9-5-35-6-11-9-11
400MHz: Vdim=2.25V 4-3-3-6-3-25-5-9-7-9
Последний раз редактировалось Factotum 18.11.2006 4:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Nilson Проще всего под радиатор заглянуть. Либо проверить стабильность при 3-3-3. Если уйдут дальше 400 - это микрон -D.
ТаРаКаН 600 5-5-5 может и промос, и эльпида...
