Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 81 из 100<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
Юзаю профильную память в режиме 1100Mhz 5-5-5
Изначально, как только воткнул, поставил напругу 2.2в
Особо даже не думал о напруге, все работало и работает стабильно.
Решил снизить напругу, поставил 2.05в, стабильность сохранилась.
Тогда я еще понизил, до 1.95в, и как ни странно, все относительно стабильно.
Ортос крутится уже 5 минут, думаю оставить его на пару часиков.
Товарищи, как вам собсно такой режим? (1100Мгц 5-5-5 1.95в)
Добавлено спустя 4 часа, 42 минуты, 54 секунды
Мда, на 1.95в, Ортос по проществиии часа вывалился, видать 2.05в это минимум для такой частоты
ЗДРАВСТВУЙТЕ, купил сегодня Kingston <KHX9200D2K2/2G> DDR-II DIMM 2Gb HyperX KIT 2*1Gb <PC-9200> CL5. В никсе, где я покупал, указанн рабочий вольтаж 2.3-2.35. Но в ФАКе тут написанно что лучше ставить 2.2, но в таком случае не работает на полную мощность память. Ответьте на вопрос, можно или нельзя именно наэтой памяти ставить рекомендуемое в никсе напряжение?
привет.профильная память.
может кто знает, что за чипы.знаю ,что микрон ,но вот какие...
Так а это не Микрон - это PSC - Powerchip IC's - 100%
:oops:
Можно ставить 2,3, не бойся. Это не nix'ом рекомендовано, а производителем. И даже на наклейке написано. Сгорит - поменяют.
на 2,3 они почти не греются..
PS: пользы от дальнейшего повышения напруги нету.
Добавлено спустя 1 минуту, 21 секунду
Alaan
и не в ту тему ты написал, не на микронах она, вроде..
vertex4
спасибо большое.
микроны, если интересно посмотри на http://overclocking.10.dtiblog.com/blog-entry-52.html.
Добавлено спустя 33 секунды
KHX9200D2K2/2G 1150MHz DDR2 PC9200 2GB Kit CL 5-5-5-15 2.3-2.35V D9Gxx
Фото: 69
Provider писал(а):
Купил кит TWIN2X4096-6400C5DHX G, версия 1.1, по рамлисту планки на микроне (или нет?). На разгон проверить не могу, остальное железо не позволяет. Кто знает что значит G в конце названия?
Подскажите плиз
Не верь RAM List'у, он старый. Мне жалко отрывать радиаторы, но по разгону это не микрон D9GKX.
На KHX8500D2K2/2G например Elpida попадалась недавно, хотя в рамлисте тоже типа микроны.
Добавлено спустя 34 секунды
можешь попробовать погонять на 2,5v, но вряд ли больше 1200 возьмет
vertex4 сейчас попробую, не может быть чтобы не на микронах
vertex4
- если даёте такие советы, то оговаривайте, что для 2,3 и выше только для тестов. Так как, то что рекомендованно производителем зачастую необъективно, такие напряжения для 24/7 лучше не использовать.
vertex4 писал(а):
Не верь RAM List'у
- не весь РАМ-Лист необъективен, информация по всем серьёзным вендорам до сих пор соответствует действительности.
- скорее всего ваша мать не позволяет разогнать память, у абитов серии Р35 с высокими частотами памяти проблемы.
Alaan KHX9200/KHX9600 серии Хипер-Х актуально весь (но могу и ошибыться) на микронах, но скорее всего сейчас 9200-ГМХ, 9600-ГКХ
Попробовать отличить GKX от GMH можно по результатам разгона с задержками 4-4-4-12:
GKX обычно способны на частоты в районе 1100-1140МHz при напряжениях от 2,1V плохо гонится на 5-5-5-15/18 и лучше на 4-4-4-
GMH с 4-4-4 останавливаются в районе 950-1080МГц при напряжении до 2,3В.
Но как говорится это только попробовать, раньше микрон был другим, поэтому данный способ может быть неактуален.
По маркировке на Кингстоне не определить, так как вендор перемаркировывает чипы в маркетинговых целях.
Оптимальный вольтаж 24/7 для Микронов Д9 - 2,2В, имей ввиду что мать завышает напругу, хоть и не сильно, поэтому лучше замерить мультиметром или для надёжности искать настройки с напряжением 2,1-2,15В.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
gucul обоснуйте ,если не затруднит.
Вопервых, на 2 Гб планках не бывает Micron D9GMH или D9GKX
Их ставят только на 128Мх64 планки . так как чипы только 64Мбх8
Только на 1Гб планках можно наити нужный Micron.
У тебя 2Гб планки 256Мх64 с 128мбх8 чипами - есть такие и у Микрона, но выгледят иначе!
Вовторых, сравни на фото планка TakeMS c Powerchip u Micron D9GMH и свои!
[/img][url][URL=http://img136.imageshack..us/my.php?image=takemsd9gmhtr6.jpg]#77[/url][/url]
ёшкин кот, не могу разогнать память даже до номинальных частот, что указанны в инструкции. Максимум 10.. с мелочью. Неужели подлый обман со стороны производителя??!?!?!
Последний раз редактировалось Alaan 10.04.2008 0:59, всего редактировалось 1 раз.
Сменил P5B Deluxe на Foxconn MARS. Он с памятью реально работает лучше. Т.е. искал на 5-ках стабильную частоту памяти, результаты такие-
P5B Deluxe
2.00 вольта 1075 Мгц
2.25 вольта 1150 Мгц
Foxconn MARS
2.00 вольта 1152 Мгц
2.25 вольта 1220 Мгц
PoLym0rph вы сменили асус на фокскон?! :shock:
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
gucul я чесно ,не спец...но до этого у меня была память той же фирмы ,тока 4 по гигу.и у а-дата есть три серийных номера:
MIQVD1A16 -> Micron
ADQVD1A16 -> relabeled Mircon
ADQVE1A16 -> Promos, Elpida
а у меня ADQVD1A16, специально выбирал...теперь не знаю, кому верить. :oops:
DIMM 1024Mb PC2-8500(1066Mhz) Kingston HyperX (KHX8500D2/1G) подскажите пожалуйста в рам листе написано что микрон D9GKX так ли это? может кто сталкивался
Любите друг друга...
machKim
Гм, ну как сменил. Подарили мне Марс, так почему бы не опробовать? Делюкс рядом лежит и никуда не делся. К материнкам фокскона сам для разгона плохо относился, т.к. имел неудовольствие тестить их до этого. А вот Марс в этом плане удивил. И пока впечатления только положительные. По шине уперся в 525Мгц, как и на делюксе(по ходу проц на воде больше не может), диапазоны напряжений шире, питальник проца не так сильно греется как на делюксе и по памяти лучше работает. Сегодня погоняю еще баллистику на 2.35.
PoLym0rph
марс единственная у фокскона хорошая оверская мать, больше таких у нее не наблюдается
попали в мои ручонки 4 планки crucial по 1 гб на gkx.
Никак не хотят выше 1000 вчетвером на 4 ххх заводится. На 5 работает как 1100 5-4-4-9 cr2.
Это судьба? Напряжение 2.2, мать - на 965 чипсете.
