Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 81 из 131<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Фото: 69
Cray MPX писал(а):
Давеча пробовал Corsair <TWIN2X4096-6400C4DHX G> rev1.1 ,по рамлисту powerchip.Планки честно отработали заявленные характеристики...и все.На 900 даже не стартовали,ни раком ,ни боком, ни по другому ...никак.Частоты ниже не пробовал,так как не интересно.Будьте осторожны.
Вот блин, у меня такие же :( :weep:
Фото: 15
leshiy_odessa Мы с тобой, похоже, товарищи по несчастью. Так как нашая память с таймингами прописанными в EPP при штатном напряжении 2.1 В просто не заработают, так как есть один параметр Wright Recovery Time, который почему то выше шести на мб p5B поднять выше 6-ти нельзя, а рабочий параметр 8. Возможно существует способ обойти эту позицию. Знающие люди, подскажите, пожалуйста.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson писал(а):
leshiy_odessa Сегодня купил такие. На заявленных таймингах 5-5-5-15 даже не стартуют, а по спд все работает как надо. В общем очень странные планки, хоть и очень симпатичные по цене, ибо 1900 за 2 гб очень вкусно. Хотя возможно там надо мудрить с субтаймингами, тогда и при заявленных будет стартовать.
P.S. у меня на них черным по белому написано 2.1 в, что собственно и ставил.
Все дело именно в субтаймингах. Это 100%. Я их вычислял методом перебора.
На скриншоте видно что у меня стоит. Сейчас правда чуточку разогнал субтайминги. Планки нормальный просто надо немного о них узнать. У меня это первый опыт "заводского" разгона.
Не сказал бы что счастлив, но несчастным я себя не считаю. Память как память. Мне подошла. Немного помучался, но зато много узнал.
Жаль что даже не получается 5-4-4, но на заявленых параметрах она у меня работает. Просто нигде нет этих долбаных субтаймингов. Даже на сайте (форуме) corcsir.
Акула пера
Фото: 5
Сегодня купил кит 2х1024 корсаров 6400 DHXC4, так они берут 1000МГц 4-4-4-12 при 2.22в. Но при этом совсем не греются, т.е. при прогоне ОССТ на память на ощупь еле теплые... Это очень странно, т.к. балистика моя предыдущая грелась значительно. Может контакт радиатора с чипом плохой?? Глянул в щель, вроде все нормально сидит, зазоров нет.
Добавлено спустя 5 часов, 48 минут, 23 секунды
Стал тестить дальше. Вобщем с обдувом в ОССТ (тест памяти) держит хоть час 1000 4-4-4-12 при 2.22в, но стоит убрать обдув, так сразу через 1 мин ошибка. Напрягу повышаешь - ошибка. Явно на лицо перегрев. Но дело в том, что радики без обдува еле теплые, на ощупь 35С!! Контакт хреновый? Что-то не верится...
Добавлено спустя 40 минут, 3 секунды
И вот еще вопрос: кто-нибудь радики доминаторские с корсаров отдирал? Как это лучше сделать? У меня термалрайтовские радики есть - хочу их поставить.
Добавлено спустя 59 минут, 26 секунд
Блин, у этих корсаров PCB выше на 1 см чем стандарт. Радики термалрайт не встанут. :( :weep:
Buld@zer
Не верю. Компьютер конечно будет грузиться, и даже возможно работать. но.... :)
Элементарно сделайте тест - http://www.memtest.org/ и СРАЗУ вывалятся ошибки.
всем привет, поставил себе память OCZ SLY Ready 6400 2x2 гига, память работает на родной частоте 800, но комп после перехода на нее стал виснуть, в играх, в прогах, тест памяти проходит, ни изменение таймингов не помогло, ни напряжения... не знаю в чем дело...
щас ее меняю, вот что выбрал 2x1024Mb Corsair XMS2 С4 (pc-6400) 4-4-4-12
до этого стояли корсары 667 - гнались хорошо и не висло ничего )))
так вот что скажете о 2x1024Mb Corsair XMS2 С4 (pc-6400) 4-4-4-12 ?
система профильная, при таком разгоне память пашет на шине 800
и как определить до покупки, какие микросхемы на ней, микрон или нет ?
а то заказывать уже надо )))
спасибо
Ryzen 9 5950x stepping VMR-B2/Deepcool AK620/MSI B550 MEG UNIFY/Kingston FURY Beast Black/Deepcool DQ850/Deepcool SG560
RendeR_AVV последний вопрос/ответ в первом посте сверху. У меня рев.2.1 гонятся 900-3-4-4-7 2,3В выше ни на 1МГц не хочет.
Акула пера
Фото: 5
leshiy_odessa Не понял, а почему недоверие? Потому что корсары эти гонятся так хорошо? Ну я тоже рад очень. Баллистика моя предыдущая 1000 4-4-4-12 только при 2.3в держала.
Я память тестирую ОССТ тестом памяти и праймом стресс-рам тестом. Очень хорошо ошибки выявляет, советую.
Фото: 11
Купил сёня в сарае twin2048 6400C4 G rev7.2, хотел 1066мгц - так они и 1гцц не хотят(уходит комп в рибут при тесте).Мне убиться ап стену или есть какой нить способ покорить эти цифры?А поменять этот хлам можно?Токо на 966 при 5-5-5-15-2Т 2.1v пашут норм.Изменение напруги на разгон никак не влияет :weep:
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Акула пера
Фото: 5
Сейчас потестил своих корсаров на частоту - стабильно держат в прайме тесте stress RAM - 1140МГц 5-5-5-15 при 2.08в. Что-то не похоже на чипы ProMos... Может там микроны стоят? Память эта бралась в сане 7 мес. назад (я ее с рук купил). Ревизия 2.1. Двухсторонняя. На упаковке стоит G, на самой памяти нет.
Фото: 11
В общем тест s&m 1.9.1 100% лоад,норма, проходит на 1Ггц 5-5-5-15-2Т 2.4v.Поставил на обдув 2х90мм - буду юзать так :(
Добавлю:щас прошёл тестмем86+ - без ошибок :)
Последний раз редактировалось LiGhTMan 16.05.2008 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос про старую, ещё DDR память.
Был кит Corsair 1Gb CMX512-3200C2 (v4.3), работал на 240Mhz года 2 и есть не просил. Но однажды, видимо по моей вине, накрылся один из модулей (комп не запускается, черный экран).
Собсна вопрос: Если купить одну планку CMX512-3200C2, но v4.2 или v5.3, будут ли проблемы с совместимостью и осилит ли эта пара снова 240Mhz, если предположить, что новая планка хоть и б\у, но работает как надо.
У меня имеется мать Asus P5K Premium, проц 3.0 коре дуо, память 2x1024Mb Corsair XMS2 PC2-8500-CAS5.
И собственно в один прекрасный день я при запуске винды (виста) я увидел синий эран (О_о - подумал я) и перезагрузил комп.... ну собственно загрузить мне винду так и неудалось, были многочисленные перезагрузки синии экраны смерти сменялист чёрными (типа немогу загрузить winlogon ошибка в адресе такаято).
Ну сразу подумал на память и начал её мучать... в результате выяснил что с одной планкой всё ок работает а со второй нечего собственно не работает. Ну и понес её обратно в магаз, там её часть мутузили мем тестом и на маё удивление нечего не обнаружили (ну это полный ППц).
Пришол домой воткнул планку на которую грешил и запустил мем-тест, и на 7 тесте у меня экран окрасился в красный тест с многочисленными ошибками Х_Х
В биосе выставлял всё на автомате и пробовал выставлять вручную результат один и тот же!
Пробовал в разные слоты пихать... тоже ошибки....
Проверил вторую планку всё норм прошло...
Я лично всётаки думаю что это память, мать мне кажется тут непричём....
Ну и собственно где косяк??? Какие будут соображения???
хм... а если тайминги поставить 5-5-5-15 или 6-6-6-18 ? ну или 4-4-4-12 ?
выше 900 то же не идет ? а напруга 2,3 не много ли ? дефолтная 1,8
Память TWIN2X4096-6400C4DHX G в Мemtest сыплет ошибками при 2.1В 4-4-4-12 на родных 800МГц. Я так понимаю это гарантийный случай?
Акула пера
Фото: 5
dim235 сначала проверь охлаждение памяти...
купил вчера 2х гиговый кит Corsair XMS2 6400C4 на планках написано ver6.2 попытался определить на каких чипах. Ничего не получилось. Искал в рамлистах, но там про ревизию 6.2 ничего нет... Если кто знает помогите пожалста определить что за чипыjavascript:emoticon(':(')
Заранее спасибоjavascript:emoticon(':)')
радиатор слегка отклеился от памяти, чем можно подклеить?
Господа, имею 4 планки CM2X1024-8500C5D 1066MHz v4.1
Мать MSI NEO-F
Система грузится, только если в биосе ничего не трогать, все по дефолту. Но глючит звук, почему то, зависания системы периодически. Вылеты. Это все точно из-за памяти. Ведь на двух планках Patriot 800MHz все ОК
Когда выставляю заявленные 5-5-5-15 и 2.1V система не стартует.
Может подскажете, что делать.
Вы определитесь вы память взяли недавно или 7 месяцев назад.
Я слабо верю в то, что последнии ревизии способны на 4-4-4-12.
или вам просто фантастически повезло или вы не выявили ошибки тестами.
Если не трудно прогоните memtest один раз. :) на 4-4-4-12
Все дело в субтаймингах и только в них.
У меня такая же память (REV4.1) попробуйте как у меня:
2,25V - 5-5-5-12(15)-6(5 или 6 точно не помню)-42-5-11-5-25
5-5-5-15-6-42-5-11-5-25
На картинке не разогнанный вариант.
