Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Сегодня стал обладателем Corsair TWIN2X4096-8500DFG rev.1.1, дефолтовое напряжение - 2,1V (5-5-5-15).
Сразу попытался запустить память на заявляенных таймингах и напряжении. Итог - система стартует, доходит до загрузки Windows, но потом через произвольный промежуток времени зависает намертво. После недолгих шаманств решил запустить систему с выставленным параметром работы памяти By SPD. Система запустилась и работает нормально, Mem Test 86, проходит без ошибок. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что BIOS почему то выставил тайминги памяти равные 5-6-6-15, вместо заявленных 5-5-5-15. Что то слышал про MemSet и субтайминги, но к сожалению сам руками не трогал. Был бы благодарен за любую подсказку.
Конфиг следующий: Asus P5B Premium Vista Edition/Intel Core 2 Duo E6750 (Conroe)/Corsair TWIN2X4096-8500DFG 5-5-5-15/Gigabyte GF 8800GTS 640Mb (G80)/Seagate Barracuda 7200.10 400G/DVD-R/RW NEC 2510A/CD-R/RW Matsushita UJDD410/DVB Acorp DS110 PCI+DVB Twinhan DTV Sat 1025 Vision Plus/Chieftec CFT-550W.
Последний раз редактировалось sweetbox 19.05.2008 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Выставил, все как у тебя на картинеке, нажал Apply, все повисло, подождал минут 5, ничего, с трудом с 3 попытки, перезагрузился, загрузил Memtest, там все по умолчанию снова стоит, попробовал, как выше написано, тоже все повисло. Она запускается, если вообще тайминги не трогать. Но пашет система, как черепаха. Мои 2 гига 800 Patriota на глаз в 2 раза быстрее.
Предлагают поменять мать на ASUS P5K. Но блин не хочется со всем этим возится.
И еще не знаете, почему, когда ставлю эти 4 планки Corsair при запуске любой игрушки, резкий треск во всех колонках, никакого звука, выхожу из игр, в системе становится все в порядке. Creative SB Live 5.1
Я выставил все тайминги в BIOS Setup, как советовал leshiy_odessa, машина без проблем загрузилась при таймингах 5-5-5-15, при дефолтном напряжении 2,1V. Мне этого показалось мало, я решил несколько изменить тайминги. В BIOS Setup выставил тайминги как 5-5-5-12, Windows загрузилась, но поглюкивала. Вновь пошел в BIOS Setup, выставил подтайминг Write-to-Precharge Delayed равным 30, после этого все работает нормально.
З.Ы. Вот сейчас сижу и подумываю еще немного именить тайминги в сторону уменьшения, а именно (если повезет) 4-4-4-12
Bloodnick, вот как выставлено у меня:
DRAM CAS# Latency 5
DRAM RAS# to CAS# Dealy 5
DRAM RAS# Precharge 5
DRAM RAS# Activate to Precharge 12
DRAM Recovery Time 6
DRAM TRFC 42
DRAM TRRD 5
DRAM Rank Write to Read Delay 11
DRAM Read to Precharge Delay 5
DRAM Write to Precharge Delay 30 Увеличение последнего субтайминга позволило завести память на 5-5-5-12.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2004 Откуда: Новосибирск
Имеется память Corsair CM2X2048-6400C4DHX. На коробке после маркировка написана буковка G. Где-то я слышал, что эта буква говорит о том, что стоит память Quimonda, а не micron. Но с другой стороны на радиаторах этой буквы нет, а ревизия написана 1.1. Значит чипы от micron. Кому верить? Немного о разгоне: память работает на 900мгц и 2.2в при 4-4-4-15. На 5-5-5-15 и 2.2в берёт 950мгц. На 1000мгц и при 5-5-5-16 не запускается. (длинный сигнал спикера). Стоит запускать эту память на 2.3в при обдуве от TT BigTyphoon VX? Не навредит это ей?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Buld@zer Память битая оказалась (в сервис центре проверяли) - вернули деньги. Взял Crucial Ballistix PC2-8500 2 кита по 2х1Гб из одной партии. Вроде все Ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
sweetbox писал(а):
Сегодня стал обладателем Corsair TWIN2X4096-8500DFG rev.1.1, дефолтовое напряжение - 2,1V (5-5-5-15). Сразу попытался запустить память на заявляенных таймингах и напряжении. Итог - система стартует, доходит до загрузки Windows, но потом через произвольный промежуток времени зависает намертво. После недолгих шаманств решил запустить систему с выставленным параметром работы памяти By SPD. Система запустилась и работает нормально, Mem Test 86, проходит без ошибок. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что BIOS почему то выставил тайминги памяти равные 5-6-6-15, вместо заявленных 5-5-5-15. Что то слышал про MemSet и субтайминги, но к сожалению сам руками не трогал. Был бы благодарен за любую подсказку.
Судя по напряжению-2,1вольта.и по последнему таймингу-15,из главных ,память у тебя не на микронах,а на Qimonda,или на PSC.Обычно мокроны требуют 2,2,и последний тайминг-18.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Люди добрые, скажите пожауйста, можно ли "наглядно" посмотреть на чипы памяти?:oops:8-)
конечно есть вариант со снятием радиаторов......тогда вопрос на встречу: после снятия радиков и последующей их установки на место они будут ли так же плотно стоять, как ранее......?:spy:
Не, я ту утилиту не советовал. Она просто для показа субтаймингов. Выставляйте все в BIOS. Если не ошибаюсь, то первые ревизии на micron. Т.е. гоняться по самые помидоры. Вам повезло.
Начните с 5-4-4-12. Это более вероятно. 4-4-4-12 только на micron-овских чипах. Покрайней мере такую статистику я нашел.
Скорее всего да. Нашел тут статистику по этой памяти. Ревизия 1.1 Наиболее вероятно, что это Powerchips.
Пробовал запустить ее в режиме DDRII-1000 (5-4-4-12) при дефолтном напряжении получил отлуп. Система просто не загрузилась. Также хотел задать вопрос, до какого предела безопасно задирать напряжение на этой памяти, и насколько вероятно получить какие то более- менее внятные результаты от этого (если учесть то, что она собрана на PSC)?
Спасибо.
З.Ы. Радиаторы чуть теплые.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
leshiy_odessa Я ж писал, что память куплена в сане была 7 мес. назад, но я ее купил недавно у человека. Проверю мемтестом на днях. Но все ж прайм стресс рам - имхо получше будет...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Питер
господа подскажите пожалуйста по DDR2 4096Mb Corsair 1066MHz
TWIN2X4096-8500C5DF Kit of 2 хочу REV 1.1 хочу их под борд 780 SLI референсный взять они ка чипах микрон или нет я в рамлисте нашел только такие PC2-8500C5D DOMINATOR Rev 1.1 & 1.2 & 1.3
5.0-5-5-15 @ 2.2V
Micron D9GMH (B6-3) Handpicked
Micron D9GKX (B6-25E) Handpicked
неуказано для какого объёма эти чипы идут=((
вообще ГУТ будет вышеуказаная мать и память в Е8400 в разгоне??
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2008 Фото: 1
Господа подскажите пожайлуста. Имею 4 гб 6400C4PRO, выставил тайминги 4-4-4-12, напряжение 2.1V. Проц e6700 шина 1066MHz. Прочитал фак по разгону оперативки и немного не понял, если разгоню оперативку то прироста не будет т.к. шина проца ограничивает оперативку? И соответственно разгонять оперативку в моем случае нужно только для большей возможности разгона самого процессора?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Москва
Обладатели простых 6400 rev 7.3 подскажите что удалось с них выжать. Пол дня бился с ними, в итоге 940 при 5-5-5-15-22-45-3-6-3-3 2.2v. Rfc поднять пришлось, было 42.
Никакой инфы не нашёл по моей ревизии и не знаю какой приблизительно разгон может быть.
у меня ещё вопрос по таймингам, есть ли какая-то закономерность в из значениях?
Буду очень благодарен за отзывы.
Привет. Купил на апгрейд мать gigabyte ds3, не помню какточно называется, на з35 и комплект Corsair XMS2 2x1024 6400 5-5-5-12. Воткнул, всё пашет, только периодически в синий экран вываливается, псмотрел в евересте работает 5-5-5-18 на 1.9в, поставил обещанные 5-5-5-12 в биосе, всё равно показывает 5-5-5-18.
Напряжение до 2.1 поднял, хоть ошибки пропали. в общем,чего делать-то?
