Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
MaxBuger писал(а):
asus p5b deluxe wi-fi Corsair Dominator CM2X1024-8500C5D (4 планки) Что можно максимально по производительности выжать из памяти на моей системе? (Если можно то на пальцах: какие тайминги основные, дополнительные, какой вольтаж и какую частоту памяти поставить?)
У меня похожая система(Р5B deluxe.E6420) и та же память.Проц работает на 3,2 вместо 2,1.Я не стал гнатьса за частотой памяти -небольшой выигрышь.Память работает на частоте 1000,но как CL4.А вот тут есть прирост!Тайминги-5-4-4-13.Последний из вторичых-25.Напруга-2,25.У меня или 2,15,или 2,25-другого нет.Все проверки и тесты на ура!
Дерзайте Шура!:D
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
если не поможет, то скорее всего память надо в сервис нести, можешь еще Memtest прогнать...
Так по парно по 2 они же работают... значит всё в порядке.
Дела такие, оставил 2 планки, решил разогнать.
Сразу хочу сказать, что до прошивки биоса спокойно выставлялась частота 1066Mhz при автоматических таймингах. После прошивки ни в какую не хотел брать частоту выше 1000. Решил поковыряться.
Вот чего у меня вышло:
Частоста 1066
Тайминги 5-5-5-15-3-50-6-3-3
Напряжение 2.4v
Это нормально?
тест стабильности в эвересте прошёл...
И ещё нигде не могу найти, где вы выставляли 2Т, нету такого, есть только 1N или 2N. Это не то же самое?
Боюсь сейчас вторые две планки ставить, наверно снова с синим вылетать будет... Попробую... ех.. Добавлено спустя 55 минут, 48 секунд Всё равно не запускается с 4мя... Планки по разному ставил, во всех комбинациях 2 работают и во всех слотах.
Четыре вылетают с синим экраном ((((((( ПОМОГИТЕ!!!
Да, с напругой погорячился.... сейчас поставил 2.1, всё работает.
По поводу то что не работали 4 планки, ToR [tt] и LiGhTMan были правы, одна планка левая (((( в паре ни с кем не хочет работать... ладно, завтра понесу.
Ну 2.1 то напряжение нормальное? Если на них самих 2.1 написано...
Slim-Shady, попробуй на северном напряжение немного завысить
пробовал... ето планка кривая, я уже её точно вычислил ))) завтра в магазин понесу.
А то что у меня в таймингах 5-5-5-15-3-50-6-3-3
аж 50, это нормально?
ниже не хочет...
Решил поэксперементировать...
Удалось запустить:
5-5-4-13-1-50-1-3-1
Ето нормально? так и оставить? "низкие" тайминиги не грозят снижением срока службы памяти? О_о
Короче по ходу придётся менять все 4 планки, потому как в городе больше нигде нет таких Какие посоветуете взять для разгона? Нужно 4х1024 в кармане 3600р.
Corsair TWIN2X4096-6400C5DHX G, в сарае 2,5 т.р.(!)
тайминги выставил 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25 (неплохая статья по разгону http://people.overclockers.ru/QSSSoftware/record19)
разгон:
Вольтаж - 1.9
Частота памяти - 1000MHz
Частота FBS - 376MHz
- это штатный режим работы
на многих страницах пишут эта память плоха для разгона, но мои экземпляры при 2.1В держатся на частоте 1066, мать Asus P5K premium
