Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006 Откуда: Киев
2*1024 Corsair 6400-C4 при основных таймингах 5-5-5-15 (2,0-2,1 В) не гонится выше 940 МГц никак. Подозрение вызывают субтайминги:
http://i052...radikal.ru/0806/3e/38ba420f5141.jpg В БИОСе TWR, TWTR стоят как 12 и 12.
Кто-нибудь может подсказать приблизительно какие субтайминги нужно выставить?
В БИОСе можно помимо основных менять TRFC, TWR, TWTR,TRRD, TRTP.
P.S. При таких же субтаймингах и напряжении память при 4-4-4-12 выше 820 МГц не гонится. Грешу на субтайминги или дело не в них?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2004 Откуда: Питер Фото: 27
FSergey писал(а):
у меня щас 9136C5 (571MHz , 5-5-5-15) но на данных таймингах нет стабильности хоть ты тресни(ОССТ тест на память не проходит вываливается КОД 4 или КОД 1) напругу пробовал от 2,05 до 2,4 ХЕЛП, кто что подскажет, как стабы добиться?
думаю в этом случае не лечится:spy: Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
Provider писал(а):
d(@)c Хммм, занятно. Скриншот MemSet'а можно, интересуют субтайминги... У меня такая же память, только в конце названия G, почти не гоница... Добавлено спустя 2 часа, 37 минут, 43 секунды
Bacer писал(а):
Еще не успел определить. Sandra пишет что ревизия 1.2. Пока не пробовал. Попробую - сообщу.
Дык на самих планках должна быть указана ревизия. У меня TWIN2X4096-6400C4DHX G ver.1.1 не гонятся вообще, на 5-5-5-18 запускаются на 1000 мгц, проходят MemTest, но винда при этом не грузится В чем дело, ни чего не понимаю...
в воскресение выложу....на работе завал, просто нет времени
Bacer хз у меня такие же планки и так же гонятся... Это их потолок, если не устраивают - планки Crucial, Mushkin, OCZ на Микронах творят чудеса разгона Ну или изначально брать PC2-8500...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2007 Откуда: Вильнюс
Bacer писал(а):
2*1024 Corsair 6400-C4 при основных таймингах 5-5-5-15 (2,0-2,1 В) не гонится выше 940 МГц никак. Подозрение вызывают субтайминги: http://i052...radikal.ru/0806/3e/38ba420f5141.jpg В БИОСе TWR, TWTR стоят как 12 и 12. Кто-нибудь может подсказать приблизительно какие субтайминги нужно выставить? В БИОСе можно помимо основных менять TRFC, TWR, TWTR,TRRD, TRTP.
Советую ставить по её профилю 800МГц: 22-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP) и её номинальное напряжение 2.1В. Не меньше.
Говорят, теперь с ней как попадётся. У меня 4-4-4-12 860 и 5-5-5-15 1066 берёт, но работает вообще только на одном биосе .
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2005 Откуда: Воронеж
Тоже заинтересовался модулями DIMM DDR2 4096M (2*2048), PC6400 Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX.
d(@)c уже высказался о них. Кто ещё что сказать может? На каких чипах? И в частности до каких частот работают при таймингах 4-4-4-12?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2008 Откуда: Архангельск
привет всем.
ещё раз прошу, владельцев(или у кого была) памяти CM2X1024-8500C5D, написать какие возможно выставлять тайминги и субтайминги при работе 800, 1000, 1100.
В БИОСе есть, кроме настроек основных таймингов, настройки :
Write Recovery Time (tWR)
Row Refresh Cycle Time (tRFC)
RAS To RAS Delay (tRRD)
Write To Read Delay (tWTR)
Read To Precharge Delay (tRTP)
Если не затруднит, распишите подробно, какие значения выставлять для той или иной частоты.
Заранее благодарен.
