Куратор(ы):   vansergeich
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2000 • Страница 88 из 100 • <  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 100  >
Куратор темы
В этой ветке обмениваемся опытом "общения" с сабжевой памятью (маркировка чипов, PCB, производитель/модель, результаты).
Тем, у кого имеются какие-либо вопросы, рекомендую ознакомиться с FAQ по чипам DDR2 Micron, где можно наити как ответы на возникшие вопросы так и полезную информацию по теме.
Данная тема не предназначена для обсуждения вопросов выбора ОП.
Для таких целей существует 2 темы в данном разделе
Выбор оперативной памяти DDRII (Intel)
Выбор оперативной памяти DDRII (AMD)
А также целый раздел с соответствующим названием
Выбор железа
Убедительная просьба, перед тем как задать вопрос/разместить сообщение - подумайте - имеют ли они отношение к обсуждаемой теме либо какую пользу ей принесут.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.07.2007 10:30, всего редактировалось 8 раз(а).
ShamanKing писал(а):
Она на D9GMH
Верно. Отогнул слегка радиатор на одной планке, точно D9GMH, перемаркированный каким-то штриходом.
Пялится и шизеть.
пофигист
Я свои радики сразу снял, от них только хуже. Приводил температуры с ними и без них выше по ветке.
Это не штрих-код, это эмблема BALISTIX в прямоугольнике :) Иногда она перекрывает маркировку чипа иногда нет.:)
Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
ShamanKing
У меня такие плашки идут 1200 555-15 на 2,3V на постоянку. Стабильность в линпаке на 300 проходов. Берите пока в сарае есть. Она на D9GMH
какой разгон для 4-4-4-12 ? и какая напруга при этом?
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK
Я сильно не тестил в таком режиме. Загружались на 1000 444-12 при 2,3V. но на стабильность не гонял, так как не интересен. Если очень надо могу сделать пару проверок в этом режиме на 10-15 проходов в линпаке.
ShamanKing 1100 на 4-4-4-12 берёт при 2,5В ? или нет..стабильность нужна только в Супер Пи 1М
пофигист хороший выбор )) у меня такие работали на 1020 4-4-4-12 при 2.22v на постоянку, стабильно.
Мы не выбираем лейблы, мы выбираем лучшее
В итоге 1250 5-5-5 стабильно, дальше нюансы. В самый раз для Е8400-8500 =) Оставлю сколько получится на 2.2В, если выше то она рано или поздно сдохнет =(.
Добавлено спустя 39 секунд
_aLexx А больше и брать нечего по большому счету.
Пялится и шизеть.
Легко :) При таких параметрах прошёл линпак на 5ть проходов. Значит и Pi32M должен проити.
На меньших напругах даже не тестил ибо некогда.
http://www.picamatic.com/view/546554
А вот верхняя планка на 5ках при 2,5V разочаровала 1340-1350 и очень не стабильно, винда грузиться через раз. Хотя один раз даже 1М прошёл:)
ShamanKing сказать нечего-хорошая память!
если можно...скрин с Мемсетом ещё залей! и какие настройки в биосе ставил при данном тетировании...если не сложно....лично мне надо!спасибо!
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
Настроики биос. Почти всё осталось от профильного разгона громе ,таимингов, FSB, частоты памяти и напруги на память. Кстати скрин выше сделал на 2,45V, на 2,4 грузит винду через раз:)
FSB Strap to North Bridge: 333
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 1100
DRAM Command Rate: 2N
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 4
RAS# to CAS# Delay: 4
RAS# Precharge: 4
RAS# Active Time: 12
RAS# to RAS# Delay: 3
Субтаиминги в авто
DRAM Static Read Control: Enable
Transaction Booster: Disable
- Boost Level: 0
CPU Voltage: 1.425
CPU PLL Voltage: непомню :)
FSB Termination Voltage: 1.30
DRAM Voltage: 2.45
North Bridge Voltage: 1.40
South Bridge Voltage: 1.05
Clock Over-Charging Voltage: 0.80
CPU Voltage Damper: Enabled
CPU Voltage Reference: 0.61x
North Bridge Voltage Reference: 0.61x
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
ShamanKing спасибо! буем кумекать над своей памятью...
PSP-Devices Чтобы у тебя не оставалось сомнений, что чипы есть, сообщаю, что не далее как вчера получили 2 комплекта с обмена от ДЖиСкилл таких как у меня, только не 8000, а 6400, поглядел специально чипы - а я тебе уже говорил, что их даже снимать нет нужды - стик просто вытаскивается из охлаждения без усилий - Ди9 , только не GKX, a GMH
Всем доброго времени суток.
У меня вопрос. Эта память - DIMM 1024Mb PC2-9600(1200Mhz) Kingston HyperX (KHX9600D2/1G) - ещё на микронах? Вроде должна быть на D9GKX, но мало ли что.
P.S. Думаю может профильную заменить на 4 таких планки. А то моя больше 1155 на 5-ах ни тянет (подробней в статистике разгона).
глупый наверное вопрос, но есть ли модули по 2гб со способностями на 4-4-4-12 950+МГц ? и напругой в пределах разумного, до 2.3в
Вот при смене процессора, решил и над памятью по-работать, больше 2.2 можно подавать на мои D9GMH B6-3, что скажите? Хочу зарекнуться на 3-3-3 :hitrost:
И вот какая проблема, ставлю в биосе 4-3-3-10, на 800-ке, грузит виндовс-захожу в cpu-z показывает 752-ую, что за? Но при этом работает на 4-3-3...
уважаемый, а это на каком папуаcском наречии изложено?
waldis ))) старался на русском излагаться, если непонятно написал могу пояснить... :oops:
И все-таки, есть люди, которые на постоянную работу подали 2,3В на чипы D9GMH B6-3???
shodan32
месяц 2.4в держал..
Чтобы не делать ошибок нужен опыт, а чтобы был опыт нужно делать ошибки...
olegk@ писал(а):
месяц 2.4в держал
и что потом, по истечении этого месяца?
но в любом случае до винбонда дыдр-1 с его 3.6-3.7в еще далеко ;)
