Куратор(ы):   ТаРаКаН
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2616 • Страница 88 из 131<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 131  >
Предлагаю обсуждать память Corsair XMS2 именно в этой теме.
Список когда либо выпускавшейся Corsair XMS2 памяти:
4300C3 (266MHz , 3-3-3-8) Обзор больше не производится
5400C4 (333MHz , 4-4-4-12) Обзор
5400UL (333MHz , 3-3-2-8) Обзор больше не производится
6400 (400MHz , 5-5-5-12)
6400C4 (400MHz , 4-4-4-12) Обзор
6400C3 (400MHz , 3-4-3-9)
8000UL (500MHz , 5-4-4-9) Обзор больше не производится
8500C5 (533MHz , 5-5-5-15) Обзор
8888C4 (555MHz , 4-4-4-12)
9136C5 (571MHz , 5-5-5-15)
10000C5 (625MHz , 5-5-5-15)
RAMlist!!!
FAQ:
Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ?
Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти?
Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти?
Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так?
Ответ: Это всего лишь SPD :hitrost: Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать?
Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память?
Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости :D)
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать?
Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже.
Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Ребят подскажите плз Corsair <TWIN2X4096-6400C5 Ver1.1 на микронах?
По рамлисту PC2-6400 Rev 1.1 & 1.2 & 1.3 5.0-5-5-12 @ 1.9V Micron D9Dxx (BT-x)
Это относится к 2048 модулям, или у них там другая маркировка, т.к видел одиночные 2гб модули они шли ver 3.1 кот на рамлисте нет. ver 3.1 указывается только для С4 и доминоторов, но понятно что рядовые 2гб плашки немогут быть ни тем ни другим. Какой комплект посоветуете из недорогих 4гб для разгона Е8400/Q6600? Корсары мне понравились, вот думаю OCZ/Корсары, если Corsair <TWIN2X4096-6400C5 Ver1.1 хорошо пойдут на микронах то наверное возьму их.
Привезли corsair кит 2х2 Гб. 6400c4dhx 2.1v ver. 1.1. Если верить рамлисту: PC2-6400C4D(HX) Rev 1.x 4.0-4-4-12 @ 2.1V Micron D9GMH (B6-3) Handpicked
Micron D9GCT (B6-37E) Handpicked. Велико желание посмотреть, что под радиаторами... пока борюсь. :D Вроде 4Гб комплекты не делают на микронах или я ошибаюсь?
Blackened там стоят Powerchip, но не как не Micron D9GMH.
И 2 Гб планки выпускались на Микронах, в том же рамлисте ты можем постотреть Micron D9HBD (B7-37E) и Micron D9GSV (B7-3)
Seule la force paie! - Права только сила!
acidfly
Я тоже честно говоря не думаю, что там микроны. Радиаторы снимать так и не стал, поставил так. :) По рамлисту не совсем понятно - там нет разделения по объему, эт как понимать? Он (рамлист) только для гиговых палок чтоли? Очень предварительный резалт (крайне мало времени было вчера, соотв. тайминги не крутил, ослабил на 5-5-5-15, чтобы быстро глянуть по частотам) - 1,07ГГц на 2,05-2,1В, 1,15ГГц на 2,2-2,25В. Нахрена нужны доминаторы за грубо говоря 4,5 штуки когда есть C4 за 3 шуки - ума не приложу... 1,5 т.р. - за обдувалку чтоле? :)
P.S. кстати, кто-то тут спрашивал вроде - мол как ставить, радиаторы баюс поломать. На картинке указано, что мол надо давить на радиаторы. Но я этого делать не стал (давил на края самой памяти) - использовав в кач-ве подручных средств две 512Гб плашки хуникса 667 :D
Blackened
посмотри сам
CM2X1024-6400C4/C4DHX
........................XMS640X v1.X...MICRON.........64Mx8...Rev.D
........................XMS640X v2.X...PROMOS........64MX8...90nm
........................XMS640X v3.X...SAMSUNG......64MX8...Rev.C
........................XMS640X v4.X...QIMONDA.......64Mx8...Rev.C
........................XMS640X v5.X...ELPIDA..........64Mx8...Rev.H
........................XMS640X v6.X...PSC..............128Mx8
взято тут http://www.asktheramguy.com/v3/showthread.php?t=57334
отсюда http://xtremelabs.org
judge13
Спс за хинт, друг. acidfly был прав. Вот что там на самом деле видимо:
TWIN2X4096/CM2X2048-6400C4DHX
........................XMS640X v1.X...PSC...............128MX8
Соотв. по ссылке есть и ответ на вопрос Cramer:
Twin2x4096-6400C5
........................XMS640X v1.X...MICRON........128Mx8
........................XMS640X v2.X...QIMONDA......128Mx8
........................XMS640X v3.X...ELPIDA.........128Mx8
........................XMS640X v4.X...MICRON........128Mx8
........................XMS640X v5.X...PSC.............128Mx8
А ссылочку эту полезную не мешало бы в фак добавить, ИМХО.
Blackened
"P.S. кстати, кто-то тут спрашивал вроде - мол как ставить, радиаторы баюс поломать. На картинке указано, что мол надо давить на радиаторы. Но я этого делать не стал (давил на края самой памяти) - использовав в кач-ве подручных средств две 512Гб плашки хуникса 667"
Спасибо!
На свою голову взял Corsair TWIN2X4096-6400C4DHX, судя по информации DDR II IC Inquiry - The Corsair Support Forums, там чипы Powerchip:
Разгон, как и ожидалось, хуже чем у чипов ProMOS - при 2.1V проходит тест memtest86+ 2.01 только при 1060 MHz, при 1065 MHz уже появляются ошибки. Вопрос будет такой: при повышении напряжения до 2.3V данный комплект может функционировать на частоте выше 1100 МГц (1149 если верить Обзору Overclock3D.Net). Как там обстоят дела у чипов Powerchip с деградацией под напряжением 2.3V? СтОит ли покупать специализированное охлаждение для модулей памяти, или они деградируют вне зависимости от разогрева под нагрузкой?
acidfly, Micron B7 ничем не интересен с точки зрения оверклокинга, а отменно разгоняющиеся чипы Micron серии B6 как раз на планках 2 Гб и не встречаются, и не могут встречаться в силу технических особенностей, они есть только на 512 Мб и 1 Гб планках.
Z777 я потихоньку давил на края радиаторов когда вдавливал модули в слоты, ничего не отвалилось, да и не должно было отвалиться. Главное не переусердствовать :wink:
Ребят, т.е Twin2x4096-6400C5 за 3000р
и доминаторы за 4500
Twin2x2048/4096-6400C5DHX
одно и тоже? Какой потенциал у микрона на Twin2x4096-6400C5?
Cramer, ну почему же одно и то же, на доминаторах стоят радиаторы DHX, типа лучше охлаждают (хотя ИМХО так переплачивать за эти радиаторы не стОит)... А насчёт Микрона - если я правильно понял, чипы Micron B6, умопомрачительный разгонный потенциал который известен всем оверклокерам, просто не могут быть на 2-х гиговых планках, а другие серии чипов Микрон подобным разгоном похвастаться не могут, поэтому ничем не примечательны. А вообще, для внесения ясности, надо бы обратиться в тему DDR2 на чипах Micron., там наверняка расскажут и что за Микроны стоят на тех планках, и их разгонный потенциал.
скажите, на twin2x20486400c5dhx rev. 2.1 что за чипы? в рамлисте конкретно этих не нашел
........................XMS640X v4.X...PSC.............128Mx8
^^ это информация, непосредственно касающаяся абсолютно всех модулей памяти Corsair DDR2, автор темы или модератор/куратор, добавьте пожалуйста эту ссылку в FAQ, она там будет более чем полезна!
Bl@cK C@pt@iN
ага, спасибо
У меня вот такая память Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400] 5-5-5-12 1Гх2.
Максимум гониться до 890 МГц, при настройках авто.
Кому то удавалось разогнать эту память больше? С какими настройками?
Подскажите пожалуйста!
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... X2048-6400 ?
Модуль памяти 2x1ГБ DDR2 SDRAM Corsair "XMS2" TWIN2X2048-6400 G (PC6400, 800МГц, CL5)
1. Сам пробуй!
Настройки: напряжение питания ~ 2.3В и тайминги - 5-5-5-15 (или 18).
Макс.частота >= 1000МГц.
2. Или, поиск по словам "TWIN2X2048-6400".
Например,
Rombo писал(а):
Для статистики:Corsair TWIN2X2048-6400(не C4)@1000Mhz(5-4-4-12) 2.1vДальше не пробовал так как шина 400,следовательно прирост будет небольшой
(8 листов назад http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4886265#4886265)
Еще у меня берет 930 на 2.2v и с 4-4-4-12.Но это хуже 1000 :)
с большим трудом еле моя память взяла 940 на 5-5-5-15... да и то как то не стабильно, решил я смириться с этим делом.....
Память Corsair <TWIN2X4096-8500C5DF> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-8500> + Airflow; 5-5-5-15 - По рекламе.
На упаковке тайминги нигде не написаны.
Мать GigaByte GA-EP35-DS3P rev2.1
Собирали на фирме.
В CPU-Z v1.45 видится в разделе SPD как CM2X2048-8500CD
в разделе memory тайминги 5-7-7-24 ( ну и в BIOSе, на auto ) и указывает как DDR2-800,хотя частоту работы памяти определяет как 533 Мгц
Everest v4.50.1378 beta тоже видит как DDR2-800, но частоту определяет как 533 Мгц
Напряжение питания 2,14 В ( разными прогами )
В BIOSе при попытке выставить 5-5-5-15 сбросила опять на 5-7-7-24
Непонятки. Серийные номера, говорят сборщики, на модулях были - я щас из-за Airflow увидеть их не могу,
гарантийные стикеры наклеены - не снять.
Но при попытке гона проца по шине до 370 Мгц БЕЗ подьема напруги на памяти влегкую заработала на 1200 Мгц
Everest v4.50.1378 beta серийные номера не определил.
Кто что скажет.
отлично.Остальное неважно.
Другие тайминги и частоты просто сделаны для улучшения совместимости.
З.Ы.Я сам удивился, когда купил свою память и увидел, что она работает на 667 а не на 800.Но потом разобрался :)
Rombo
Тайминги заметно влияют на производительность ?
Комп только в пятницу привез - пишу с другого.
На сабже ребенок в Need for speed Pro street рубится.
Попугаев пока не считал.
Q9450 Пока попытал до 3 Ггц
8800 GTS 512 mB
Ascot 6AR2-450
