Внимание! Память Corsair на чипах D9GMH (см.RamList - Micron revD) на материнских платах Gigabyte 965P-S3 и Gigabyte 965P-DS3 может "не работать" ! Причины, почему это происходит, пока окончательно не установлены
Вопрос: Чем отличается Corsair 6400 от 6400C4 ? Ответ: У 6400 штатные тайминги 5-5-5-12 против 4-4-4-12 у 6400C4. Также отличаются чипами памяти.
Вопрос: Что означает буква P или приставка Pro в модели памяти? Ответ: Серия Pro оснащена несколько иными радиаторами с подстветкой и табло, отображающим нагрузку на память. На разгоне положительно не сказывается.
Вопрос: Что означает буква D или приставка DF в модели памяти? Ответ: Это указывает на серию Dominator, оснащённую более эффективными радиаторами.
Вопрос: Я купил память 6400/6400C4/8000UL, а в SPD прописаны тайминги 5-5-5-18 на 400мгц. Почему так? Ответ: Это всего лишь SPD Такие тайминги прописаны для бОльшей совместимости в штатных режимах.
Вопрос: Я купил двухгиговый кит памяти 6400/6400C4. Поставил, но MemTest даже в номинале сыплет ошибки. Что делать? Ответ: Это заводской брак, встречающийся с недавних времён. Память подлежит обмену по гарантии.
Вопрос: Какая безопасная напруга, которую можно ставить на память? Ответ: Для повседневного использования хватит с головой 2.2-2.3V (если чипы Micron) и 2.1-2.2V для "неMicron". Для бенчей рекомендуемая напруга 2.4V и выше (зависит от памяти, охлаждения и от Вашей смелости )
Вопрос: Я купил память Corsair 6400C4 (Pro/Dominator), но разгон не такой, как в ___ статье. Что делать? Ответ: Дело в том, что начиная с ревизии 2.1на выпускаемую 6400C4 стали ставить чипы ProMos. В принципе, гонятся неплохо, но повышение напряжения выше 2.25V (в отличии от Micron D9GMH) не помогает и делает разгон только хуже. Отредактировано куратором: ТаРаКаН. Дата: 12.07.2007 22:44
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2006 Откуда: Russia, Perm
Вставлю и свои 5 копеек: мучаю планки пямяти cm2x512a-6400, маркировка xms6405v4.1, на этикетке тайминги 5-5-5-12 в spd сами знаете что .
На системе в профиле в одноканальном режиме получилось выжать(соответственно на одной планке) 311*9/5*2=1120 мгц при таймингах 5-5-5-5-2Т-11 остальные авто, напруга около 2,35-2,4в, помоему неплохо Выше ограничивает процессор, на 4-4-4-12 тоже чего-то не стартует, зато на этой частоте полностью стабильна, тестил super_pi 32M.
В двухканальном не успел достаточно помучать, но сразу, с полпинка, запустить выше номинала не получилось:
до этого стояла одна планка patriot 512, работала без ошибок только на 948 5-5-5-10-2т-17 при питании 2.17в, потом я докупил ещё планку корсара и поставил в двухканалку с патриотом, все было отлично - она заработала на тех же настройках. Еще позже я снова докупил планку корсара - такую же(серийники отличаюся на несколько единиц), думал, ща патриот заменю и поразгоняю... Но не тут то было: система стартовала через раз, на напруге выше 2в сыпались ошибки на любой частоте (даже меньше штатной - 800), вообщем выше 800мгц они не заработали (остановился что-то около 780мгц при 1.95в).
Сейчас временно отдал планки(новый корсар и патриот) потестить на другой системе (p5b+core), пока не знаю, что делать...
Vergorun Известные минимальные стабильные тайминги для 6400 (для С3 и С4 будут отличиться)
DDR2 SDRAM Clock: Manually set to 800MHz
PCI Express Freq: Auto
PCI Freq: 33.33
Performance Mode: Standard
DRAM Timing Selectable: Manual
SDRAM CAS Latency: 5T
SDRAM RAS to CAS Delay (tRCD): 5T
SDRAM Row Precharge (tRP): 5T
SDRAM Active to Precharge Delay (tRAS): 15T
SDRAM Write Recovery Time: 5
Write to Precharge Delay: 15 (If it's Listed)
Command Rate: 2T
DDR2 SDRAM Voltage: 1.9
Chipset Core Voltage: Auto
All other settings are motherboard defaults.
Maximum DDR2 recommended VDIMM: 2.1 Volts
PS. При Vdimm >= 2.0V обязателен обдув планок, одних радиаторов недостаточно
Factotum вернут вторую планку ещё попробую, хотя я, вроде, такие вручную пробовал ставить - не сильно помогло...
Т.е. ты хочешь сказать что 5-5-5-5 хуже чем 5-5-5-15 и работать не должно? На ощупь, кстати, модуль не сильно горячий - градусов 40, патриот уже при 2.2 грелся нихило под титановким радиатором...
5-5-5-5 просто прекрасные тайминги, вот где их взять? Перепроверь название позиций...
Vergorun писал(а):
У меня тайфун на память дует, этого хватит
Смотря откуда дует... (Есть забор наружного воздуха?)
To amdfan Тут недавно один из клиентов моего любимого поставщика запцацак взял себа Zalman 9500 на видюху поставить, можно и на память примерить
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Калининград
А какие тайинги самые нормальные для памяти Corsair XMS2 5400 512Mb ? у меня по дефолту стояли 5-5-5-15-19-1Т я переставил на 4-4-4-12-19-1Т, просто я в памяти не так хорошо разбираюсь да кстати напряжение поднято до 2.0V
Vergorun поставь для начала тайминги, которые я написал - это гарантированые официальные тайминги для твоих чипов. Потом попробуй уменьшить - гарантии что стабильно будут работать сам Корсар не дает. После уменьшения каждой позиции тести например SnM. Я на свои CM2X512-8000UL на таймингах, ниже чем официальные, тесты пройти не мог . На официальных работают как часы . При снижении Vdimm c 2.25V на 2.15 сново ошибки сыпались, так что удачи
Вот еще тема для размышлений Выбираешь свою маму, память и получашь официльные параметры. Можно и FAQ прикрепить
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Белгород
2 ALL Интересно, 5400C4 или 6400 возьмёт 1000 при 5-5-5-x?
А то цены прилично разные. Заранее спасибо.
_________________ Взрослеем. Возможностей стало больше, времени - меньше. долгосрочно общался: CelD2.1@3.7|A64Venice@2.6|A64SanDiego@2.7|E6420@3.2|E6750@3.5|Q9300@3.5
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2005 Откуда: Москва, Сокол
Народ, на профильном компе 6400 обычный не с4. ТАйминги не могу сменить вообще, то не запускается- то виснет. 1000 не берет с родными таймингами и 2.3в. Сейчас пашет только как 824.. Никто не знает в чем дело? Неушто память за 9к не может разогнаться до 1000? Спасибо!
_________________ "And are you finding it a bit boring when one person endlessly wins?"
Добрый день! Купил на выходных Corsair <TWIN2X1024A-6400> DDR-II DIMM 1Gb KIT 2*512Mb <PC-6400> Данные о памяти: CM2x512A - XS6405v3.1 - 316605 0638191-3 На какой разгон можно расчитыват (сам я ещё не рагонял)?
И где можно узнать данные о чипах (на IC Inquiry Thread'е - нет)?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Москва
Подскажите, для моего конфига что будет лучше: проц 2650МГц, память 662МГц 3-3-3-8-1Т, 2в или 2600МГц, память 868МГц 5-5-5-15-1Т, 2.1в? И что безопаснее/надежнее?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
SkYL1NeR У меня такая на мамке Intel975XBX вообще не могла работать при 1:1,пришлось ставить ее не на 533,а на 400.А потом одна из планок кита сдохла. В форуме писали,что бывало с новья одна плашка битая была.Так что проверь сначала память.
xeon-pro
Если знаешь английский,то там запости вопрос,может ответят. Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд vasiliskk
Я думаю,что ты сам можешь это определить и нам рассказать.
А чем определить как показатель скорости? S&M стабильно, Mark 05 9320 в первом случае и 9350 во втором, может и просто случайный разброс. Греется не больше 45 где-то (на ощупь, чем можно точно узнать?)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
vasiliskk Имхо, не стоит заморачиваться. Даже в синтетике разница между такими режимами (на платформе К8) малозаметна. Что уж говорить про реальные приложения...
