Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 10 из 16<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 16  >
Народ подскажите как эта память 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC24G6400ELK) 5-5-5-12?
У меня кстати вот такая маркеровка. Перепечатываю все что есть на чипах
Patriot PM64M8D2BU-M1 0722SP
Эта память берет 500(1000) при 1.9В
Нормально. В нете читал, что разгонаяется до 500 без проблем, но подтверждат не буду. У меня LLK вариант, вот он точно гонится до 500 без каких либо проблем.
Последний раз редактировалось Ray Adams 20.02.2008 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Новые модули памяти идут на эльпиде,потому хз как пойдут,но по отзывам вроде диапазон 950-1000МГц берут при 5-5-5-15.
LN2 ManiaK ! Все издевательства на xtremelabs.org !
Ray Adams Nick.ua спасиб
Сегодня пришли PDC24G6400LLK 2х2gb модули. Заменил 4х1 на эти. Разгон в принципе такойже только вот на 900MHz они не тянут 4-4-4-12 при 2.2, а выше ставить вольтаж уже не хочется. Большой разницы между 5-5-5-15 и 4-4-4-12 я не заметил, так что буду сидеть на двух планках.
полюбил я что-то этот Patriot. Стоит дешевле других,а гонится не хуже. :)
Добавлено спустя 16 минут, 5 секунд
Странно. Вот тут
http://www.pcstats.com/articleview.cfm? ... 190&page=2
мою память спокойно разгонали выше 1000 при 4-4-4-12, а уменя комп не стартанул просто. И поди после этого верь обзорам. Хотя может там 680i чипсет лучше гонит память чем P35? :)
У меня работали нормально при 925МГц на тех же таймингах....вот правда на 1ГГц что то начали выделываться,вроде вначале тестил без ошибок(тайминги 5-5-5-15-5-42-10-10-10-25 и напруга 2.2В),но потом начали в играх выкидывать на рабочий стол с ошибкой :( Сейчас поставил на 800МГц при 4-4-4-10 2.0В все ок,может перегревались планки?А то очень горячие были радиаторы на памяти(палец долго не удержишь).
А радиатор прилегает ко всем чипам? Может какие то чипы греются больше из-за воздушного мешка. Поэтому и ребут.
Biostar TA770A2+(AMD770) | X3-710 2600@3250Mhz | 2*2Мб OCZ2P10004GK | XFX HD4870 1Гб 750Мгц | Seagate Barracuda 7200.11 500Гб | БП HIPRO 580Вт
Сегодня гонял память. Заработала на 5-4-4-12 при 900MHz, а вот CL4 Никак не ставится. Грешу на мамку. Да и вообще P35 чипсет не дает нормально с памятью играться. К примеру 900MHz, а следующй шаг уже 1080! Жаль у меня на 650i глюки в плане совместимости с памятью были, а то бы так и сидел на ней и память разгонял бы как хотел.
Да вроде нет,все чипы нормально прилегают....хз....будет время еще помучу их
А вообще при напряжении 2.25В на эльпиде можно использовать их повседневно?Не будет ли деградации при длительном использовании?
Привет всем
у меня патриот с синими радиаторами его кто гнал и как рез-тат?
psd21g8002
pdp systems
01/08
AMD Phenom 2 955@3800 с2 1.475 GA-890GPA-UD3H 2*2GB+2*4GB 1600 8/8/8/24/33 1,65 VIDEO HIS HD 6950 1536 900/1400 1,155v
Привет всем
у меня проблемма
материнская плата ASUS P5E
память PATRIOT PDC24G6400LLQK DDR2 800MHz (4-4-4-12) 4Gb (4 x 1Gb) Kit 2.2v
(http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &s=&p=3921)
Проблемма в том что одновременно не работают 4 планки
3, 2, 1 работают на таймингах (5-5-5-15)
1 планка в слотах 1 и 2 работает на таймингах (4-4-4-12)
а вот таже 1 планка в слотах 3 и 4 на тамймингах (4-4-4-12) выдает ошибки в Memtest
причем сразу же
пробовал увеличивать напряжение с 2.2 до 2.3 количество ошибок сократилось в 10 раз но остались
также Dual Channel не работает на таймингах (4-4-4-12)
В сервис центре (Сарай Москва) проверили материнку сказали, что рабочая
Подскажите можно ли что то сделать
apopov@at-consulting.ru когда работают 4 планки надо увеличить напряжение на северном мосту у мамки, должно помочь +0,1в зделай
Team Russia Bencher
Не помогает
ставил тайминги на 5-5-5-15, 6-6-6-18
увеличивал и уменьшал напряжение на памяти и на мосту
на таймингах 4-4-4-12 2 планки (Dual Channel) также не работает
Данный сабж попал ко мне недавно, да еще и на халяву. 1Gb PC-6400 CL5 PSD21G8002 память стоит PM64M8D2BU-25WC
отличная память 1000 при 5,5,5,15 напряг 2.1. Решил докупить еще планку, но найду ли я такую, разгон меньше не устраивает,
и еще у моей планки тайминги родные 5,6,6,18,25 при 800, чтоб не было проблем описанных выше.
Подскажите стоит ли искать, либо продать эту и купить 2Х1Гб (????????)? обязательно чтобы держала 1000.
Заранее благодарен.
Никогда не ври мне!
Тоесть 4 планки вместе никак не хотят работать вместе,ни при каком напряжении?Просто тоже себе думаю в скорости еще добавить кит такой же памяти.Вот теперь думай а стоит ли??
Ай не знаю чо они у вас вместе не работают, у меня нормально работали:
патриот 1Gb PC-6400 CL5 PSD21G8002
хуникс 1 гб РС-5300
выставляю ддр 800 тайминги 5-5-5-15-18-25 напряг 2.00 по шине 230
итого проц 5200 (3000гц) память на 860
Никогда не ври мне!
apopov@at-consulting.ru писал(а):
Привет всем
у меня проблемма
причем сразу же
А ты им в сервис с памятью отдай, пусть проверяют. У меня работали 4х1 без проблем 900MHZ 4-4-4-12.
Напряжение на севернике ставь 1.4
Подскажите пожалуйста, купил планку на два гига PSD22G8002, а абсолютно все проги показывают что это PDC24G6400LLK!!! Может ли быть такое, что действительно продали другую память?
может, но расстраиваться смысла нет т.к PDC24G6400LLK в разы лучше PSD22G8002 ;)
Team Russia Bencher
